VipViper2000
Anmeldung: 06.07.2004
BeitragVerfasst: Di 17 Aug, 2004 20:30  Titel:  Stromfrage - Verkabelung und Querschnitt
Hi Leute!
So, wollte mal meine Kabel bestellen und wollte euch fragen, was ich nehmen soll. Will bei Ultramall bestellen. Und zwar wollte ich es folgendermaßen anschließen:
Ein ordentlich dickes ( wie dick? ) Kabel von der Batterie in den Kofferraum. Dann da ein T-Stück als Stromverteiler, wo ein Stromkabel dann weiter zum Verstärker geht und eins an den PC. Könnt ihr mir helfen, welche Querschnitte und Sicherungen ich benutzen soll? Also welchen Querschnitt in den Kofferraum und welchen dann zum PC und Verstärker? Und habt ihr ne Ahnung wie lang das Powerkabel sein muss, damit es auch bis in den Kofferraum reicht ( hab ne Golf IV Limo ).
Gerne auch mit Links direkt von Ultramall ( natürlich nur, wenns nicht zuviel Werbung ist ).
Hier mal meine derzeitige Zusammenstellung ( das 16er Kabel vom Verteilerblock zur Audio Twister und das 10er zum Epia M10000 ).
PWK 20R 20mm² Profi Powerkabel Hochflexibel in rot "Meterware" ( 6m )
AGU Sicherungshalter 24K vergoldet
<-- Welche Sicherung?
MXM 2-fach Verteilerblock
10mm² Profi Powerkabel Hochflexibel in transparent rot "Meterware" (1m)
16mm² Profi Powerkabel Hochflexibel in transparent blau "Meterware" (1m)
Profi Cinchadapterkabel auf 3,5mm Stereo Klinke ( 2x 1,5m )
Danke schonmal für die Mühe,
VipViper2000
NightWatcher
Anmeldung: 21.05.2004
BeitragVerfasst: Di 17 Aug, 2004 20:36  Titel:  (Kein Titel)
ALso wenn du zeit hast, warte noch ein bissel mim bestellen.
Ich bin dort bald evtl. Partner und komme da hoffentlich nochmal ne ecke günstiger ran Wink
VipViper2000
BeitragVerfasst: Di 17 Aug, 2004 20:41  Titel:  (Kein Titel)
@Nightwatcher
Achso, dann verstehe ich jetzt auch deinen Post in dem anderen Thread. Ähmm, wie lange würde dass denn jetzt noch dauern? Ich meine, ich komme eh erst nächste Woche dazu, was zu machen.
Und was sagst du zu meiner Auswahl? Gut? Überdimensioniert, unterdimensioniert?
NightWatcher
BeitragVerfasst: Di 17 Aug, 2004 20:59  Titel:  (Kein Titel)
Leg mindestens 35qmm nach hinten und genausoviel an Masse. Dann per Verteilerblock(gibt es dort auch). Auf deine Geräte verteilen. Bin mit 4qmm auf den PC und mit 25qmm glaube ich auf meine eine Endstufe.
PS: Habe da gerade angerufen. Bestell dein zeugs erstmal ruhig. Die sind im moment ziemlich im Umzugsstress und wollen das erstmal hinter sich bringen.
Für die Zukunft aber kein Problem mit Prozenten!!
Vik
Anmeldung: 18.04.2004
2005 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Di 17 Aug, 2004 21:07  Titel:  (Kein Titel)
Kuhl krich ich dann auch Prozente? Wink
NightWatcher
BeitragVerfasst: Di 17 Aug, 2004 21:10  Titel:  (Kein Titel)
sischa dat Smile
Vik
BeitragVerfasst: Di 17 Aug, 2004 21:12  Titel:  (Kein Titel)
kuuuuhl Dancing Banana aber kann auch noch dauern bis ich was brauch...
Sag mal was fürn querschnitt sollt ich denn nehmen wenn mein carpc bis zu 120 watt brauch?
NightWatcher
BeitragVerfasst: Di 17 Aug, 2004 21:16  Titel:  (Kein Titel)
Vik hat folgendes geschrieben:
4qmm
Vik
BeitragVerfasst: Di 17 Aug, 2004 21:17  Titel:  (Kein Titel)
Mkay thx. Also werd ich das einfach mal machen wie du Wink weil n paar endstüfchen werd ich mir au noch einbaun wenn der Pleitegeier nich mehr über mir kreist... Smile
NightWatcher
BeitragVerfasst: Di 17 Aug, 2004 21:19  Titel:  (Kein Titel)
hey, mir gehts genauso...
Vik
BeitragVerfasst: Di 17 Aug, 2004 21:33  Titel:  (Kein Titel)
Its Ok
NightWatcher
BeitragVerfasst: Di 17 Aug, 2004 21:36  Titel:  (Kein Titel)
Irgendwie hab ich lauter das gefühl, das du mich bissel net so ganz magst Wink
Heym nimms net so ernst, wegen dem TFT *G*
Vik
BeitragVerfasst: Di 17 Aug, 2004 21:43  Titel:  (Kein Titel)
Wieso das denn? Is doch allet nur Spaß und dass mit dem TFT is mir wurscht weil ich nu doch n TS haben will.... Razz
VipViper2000
BeitragVerfasst: Di 17 Aug, 2004 21:50  Titel:  (Kein Titel)
Wieviel Ampere soll ich denn in die Sicherung vorne an der Batterie reinpacken?
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Di 17 Aug, 2004 22:08  Titel:  (Kein Titel)
Das was deine Endstufe + PC zieht + ein wenig Sicherheit.....
VipViper2000
BeitragVerfasst: Di 17 Aug, 2004 22:30  Titel:  (Kein Titel)
Och Mönsch... Wink Ich hab doch keine Ahnung. Ist halt das Epia M1000 mit SlimDVD, 2,5" Hdd, TFT... Hat das integrierte 60W Netzteil drin. Die Endstufe ist eine Audio Twister F4 240. Gebt mir mal nen Tip 20,40 oder 60A?
Vik
BeitragVerfasst: Di 17 Aug, 2004 22:36  Titel:  (Kein Titel)
VipViper2000 hat folgendes geschrieben:
Hier mal was zum berechnen was dein PC braucht.
http://www.mini-box.com/powersimulator.html
Und Endstufe wirst auch wohl rausfinden Wink
VipViper2000
BeitragVerfasst: Di 17 Aug, 2004 22:44  Titel:  (Kein Titel)
Okay, also die Box sagt, dass mein Rechner max 42 Watt verbraucht. Wieviel Ampere sind das jetzt? Und bei der Audio Twister steht im Handbuch unter "Stromaufnahme / Maximum absorption 4 ohm MAX power": 27 A.
Und da der PC wohl weniger also 10 A schlucken wird, nehme ich also die 40 A Sicherung, oder?
NightWatcher
BeitragVerfasst: Di 17 Aug, 2004 22:56  Titel:  (Kein Titel)
ALso ich habe 80A verbaut ^^
Aber bei mir kommt auch noch bissel was drauf *G*
Aber ne 40er ist okay!!
Guck mal bei ultramall gibt es seit neuestem auch welche mit schalter. Das heißt, fliegt die Sicherung raus, kann man den Hebel einfach wieder einlegen und es fließt wieder Strom. Musst also keine Sicherungen nachkaufen!!
Mink
Anmeldung: 15.08.2004
BeitragVerfasst: Di 17 Aug, 2004 23:35  Titel:  (Kein Titel)
HI@all
Also, wenn du ein 36mmq Kabel von der batt in den kofferraum legst must du das max 25cm hinter der Batt absichern. würde 160A sagen.
Verteilerblöck im kofferraum und hinter jeden ausgang nochmal ne sicherung die 5A stärker ist als die die im gerät ist.notfall nächst stärkere.
wollen die karre ja Versicherungs und Din Konform halten oder!?! Wink
dann Massekabel von Batt zur Karosse mit ebenfalls 36mmq.
das wars.
Hab ne kleine Tab mit richt werten.
Watt Kabel
>100 4
200 6
300 10
400 16
500 25
600< 2x 16
Das sind alles Richtwerte für Kabellängen ab 2,5m.
habe selber 2x16mmq und 1500Watt Sinus im kofferraum, mit verteiler un 1x16 zu jeder Endstufe und keine Probleme damit.
Gruß Mink
[ Zeit: 1.3358s ][ Queries: 47 (0.7446s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
