tha-paul
Anmeldung: 24.01.2007
BeitragVerfasst: Sa 04 Aug, 2007 17:49  Titel:  M2ATX ausreichend?
Hab da mal ne Frage.
habe ein ASUS MicroATX board mit einem 64BIT AMD CPU (3GHz)
Sound und Graka onboard, nur noch ne wlan karte drauf.
Das betriebssystem läuft auf einer 2,5" 40GB HDD
Arbeitsspeicher: 1GB
Hab das jetzt alles mal mit einem Normalen COBA Netzteil laufen und so n Wattmesser dranhängen, der zeiggt mit bei volllast 83Watt an.
Wenn jetzt noch n 7"TFT dazukommt, kann ich dann das System an ein M2ATX hängen?
Müsste doch Problemlos gehen oder?
bmw530
Anmeldung: 25.06.2006
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Sa 04 Aug, 2007 18:29  Titel:  (Kein Titel)
welche CPU genau?
Also 83Watt +12Watt(TFT) 95Watt müsste gehen.
Software: Cpos, MWI
BeitragVerfasst: Sa 04 Aug, 2007 23:49  Titel:  (Kein Titel)
Leute, beachtet die einzelnen Spannungsschienen des M2ATX. Es liefert auf 12V nur 96 Watt. Also ohne die genaue CPU zu kennen, also mit Sockel etc., würd ich da jetzt pauschal nichts dazu zu sagen
bmw530
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: So 05 Aug, 2007 10:24  Titel:  (Kein Titel)
er hat ja gepostet dass sein Sys. bei Volllast 83Watt verbraucht.. also kann man davon ausgehen dass nicht nur die 12V Schiene mit 83Watt belastet wird.
Software: Cpos, MWI
spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
BeitragVerfasst: So 05 Aug, 2007 11:15  Titel:  (Kein Titel)
Monent mal, was ist das für ein Netzteil? 230V? Hast Du die Leistung am 230V Eingang gemessen? Wenn ja, ist diese nicht identisch mit der Leistung die du primär brauchst.
Software: XP, Centrafuse
BeitragVerfasst: So 05 Aug, 2007 12:09  Titel:  (Kein Titel)
zudem ist der verbrauch beim Systemstart oft noch ein gutes Stück höher.
Mein System braucht unter Vollast (als die 3,5" Platte noch dran war) auch rund 80 Watt, dennoch is mein M2 fast krepiert
tha-paul
BeitragVerfasst: So 05 Aug, 2007 14:16  Titel:  (Kein Titel)
ja ist ein 230V NT, drum Frag ich ja ob das dann klappt Smile
hab n normales DVD laufwerk auch noch dran bei den 83W.
CPU hat Sockel 939.
Zur not könnte ich den ja auch noch runtertakten oder?
spaceduck
BeitragVerfasst: So 05 Aug, 2007 14:35  Titel:  (Kein Titel)
schreib mal welche CPU du genau hast.
BeitragVerfasst: So 05 Aug, 2007 14:57  Titel:  (Kein Titel)
Für Sockel 939 gibt es 2 3000+ CPUs, eine mit Venice Kern (70 Watt TDP), eine mit Winchester Kern (TDP ??)
BTW: Wie wärs mal mit der Suche??? Exakt das gleiche Thema hatten wir vor nicht mal einer Woche. Suchbegriff "3000+".
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=17315&highlight=3000
Langsam vergeht mir die Lust, die leidige CPU-Netzteil-Frage jede Woche aufs Neue vorzukauen
tha-paul
BeitragVerfasst: So 05 Aug, 2007 15:10  Titel:  (Kein Titel)
ach da sind die posts hingewandert!
[ Zeit: 1.4212s ][ Queries: 47 (0.8689s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
