carpc87
Anmeldung: 03.02.2007
BeitragVerfasst: So 05 Aug, 2007 11:00  Titel:  Asrock K7S41 startet nicht
mein Asrock Board will nicht starten, wenn ich es bestrome leuchtet die Status Led und der Lüfter dreht kurz an, wenn ich den Stromstecker reinstecke, aber wenn ich den Taster betätige läuft nichts Sad
Der Knackpunkt, das Board lief mit dem Netzteil kurz bevor ich den CPU ausgebaut hatte und wieder eingebaut hatte.
Woran könnte es liegen?
Bitte um Hilfe
danke
carpc87
FoFoII
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: So 05 Aug, 2007 13:28  Titel:  (Kein Titel)
Tja dann würde ich die CPU kontrollieren! Vielleicht sitzt sie nicht richtig oder ein pin ist verbogen.
Gruß Frank
carpc87
BeitragVerfasst: So 05 Aug, 2007 17:07  Titel:  (Kein Titel)
hallo,
der Prozessor sitz richtig, hab mir die Pins genau angeschaut, sind Prozessoren empfindlich beim aus und wieder einbauen?
Würde das Board nicht laufen, wenn der Prozessor kaput ist??
carpc87
Giovanni
Anmeldung: 23.11.2006
BeitragVerfasst: So 05 Aug, 2007 17:22  Titel:  (Kein Titel)
k7 reihe klingt nach sockel A und die prozessoren sind wegen dem offenliegenden die anfällig gegen mechanische einwirkungen.
gibt das board nen beep-code aus?
spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
BeitragVerfasst: So 05 Aug, 2007 17:37  Titel:  (Kein Titel)
Natürlich, vor allem wenn man das Netzteil dabei an hat.
Software: XP, Centrafuse
Boeby
Anmeldung: 05.01.2006
1995 Peugeot 306
BeitragVerfasst: So 05 Aug, 2007 20:28  Titel:  (Kein Titel)
Versuch mal das Board von Hand zu starten... Das kann Wunder bewirken... Also die 2 Pins auf dem Board von hand kurzzuschliessen...
Ich würde von nem alten PC-Gehäuse, die 2 Käbelchen abschneiden und mal testeweise aufs K7S41 setzen und dort kurzschliessen... Ich hatte auch schon solche Probleme....
carpc87
BeitragVerfasst: Mo 06 Aug, 2007 11:32  Titel:  (Kein Titel)
hallo,
also den Versuch mit dem Kurzschliessen mache ich schon die ganze Zeit, ich hab mal den Pin zum starten durchgemessen und ich hab Spannung auf dem, also müsste der Fehler nachden Starterpins sein, beim montieren des Prozessor hatte ich kein Netzteil angeschlossen.
Würde es was bringen, wenn ich den Prozessor ausbaue? Würde das Ding dann starten?
Danke für eure Antworten
carpc87
carpc87
BeitragVerfasst: Mo 06 Aug, 2007 12:17  Titel:  (Kein Titel)
also ich hab mal den CPU ausgebaut und das Board gestartet, der Lüfter dreht sich, also funktioniert das Baord, aber wenn ich den CPU einbaue und dann starte tut sich garnichts
was könnte das sein, CPU tot?
carpc87
spaceduck
BeitragVerfasst: Mo 06 Aug, 2007 12:58  Titel:  (Kein Titel)
Also hattest Du doch das Netzteil an als du die CPU getauscht hast.Wink
Also ich tippe drauf das die CPU geröstet ist!
carpc87
BeitragVerfasst: Mo 06 Aug, 2007 13:22  Titel:  (Kein Titel)
hmmm
man kann aber nichts erkennen, nichts ist verbreannt und die oberfläche ist auch noch schön lila, oder erkennt man sowas nicht?
carpc87
spaceduck
BeitragVerfasst: Mo 06 Aug, 2007 14:10  Titel:  (Kein Titel)
nicht immer erkennt man sowas von aussen. Probier die CPU mal auf einem anderen Board.
[ Zeit: 1.7552s ][ Queries: 47 (1.2226s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
