PhilippG
Anmeldung: 04.08.2007
BeitragVerfasst: So 05 Aug, 2007 12:17  Titel: Frage Welche Anforderungen muss ein PC TFT haben?
Hier gleich die erste Frage zu meinem Projekt.
Ich möchte ja einen TFT hinten in den Kofferraum bauen. Welche Eigenschaften muss dieser haben? Da er ja nachher die gleiche Auflösung hat wie der Car PC ?
Was muss man beachten? Was ist wichtig?
Philipp
EDIT: Es soll aus Platzgründen ein 15" TFT werden mehr passt wohl nicht.
BeitragVerfasst: So 05 Aug, 2007 12:33  Titel:  (Kein Titel)
Eine gleiche Auflösung ist nicht zwingend notwendig, wenn die Grafikkarte bzw. das Mainboard zwei Ausgänge hat, lassen die sich getrennt ansteuern. Also zum Beispiel auf dem kleinem TFT wird die CarPC Oberfläche und auf dem großen TFT ein Video angezeigt.
Ideal wäre ein TFT mit externem Netzteil, um sich das Basteln im TFT zu ersparen. Denn so kann man ein DC/DC Netzteil mit dem passendem Ausgang davorschalten. Der Umweg über 230V wäre mehr als schlecht.
Schaue mal in den Marktplatz und da in den Suchebereich, dort ist ein aktuelles Thema zu großen TFTs mit externem Netzteil.
PhilippG
BeitragVerfasst: So 05 Aug, 2007 14:11  Titel:  (Kein Titel)
Jo Stromversorgung ist das kleinere Problem, das lässt sich machen, mir ging es nur um die Auflösung da meine Graka nur einen VGA ausgang hat und ich die auch nicht tauschen kann da es so ein mini CAR PC mit Grafik On Board ist.
BeitragVerfasst: So 05 Aug, 2007 16:08  Titel:  (Kein Titel)
Die Standartauflösung von 800x600 kann jeder TFT, wie es ausschaut ist eine andere Frage. Da der TFT die ankommenden Signale interpoliert, um seine ganzen Pixel zu füllen. Das macht auch jede Elektronik etwas anders, die eine gut die andere weniger. Bis 12.1" gibt es aber TFTs die nur 800x600 Pixel besitzen. Ab 15" sind es 1024x768.
PhilippG
BeitragVerfasst: Mo 06 Aug, 2007 09:27  Titel:  (Kein Titel)
Ok, dank dir, wenn ich hinten eh nur vollbild Videos abspiele macht das ja eh keinen unterschied ob das jetzt 800x600 oder 1024 ist, es sei denn es ist eine DVD, oder!?
Marooke
Anmeldung: 18.05.2006
2001 Audi A4
BeitragVerfasst: Mo 06 Aug, 2007 11:45  Titel:  (Kein Titel)
Wieso? Höchstens vom Bildformat her (4:3 oder 16:9 /:10). Von der Auflösung her auch nicht wirklich:
PAL-DVDs (z. B. in Europa verwendet) bieten eine Auflösung von 704×576/720×576 Bildpunkten mit einer Bildfrequenz von 25 Hz,...
aus Wikipedia.de
BeitragVerfasst: Mo 06 Aug, 2007 15:42  Titel:  (Kein Titel)
PhilippG hat folgendes geschrieben:
Es ist schon ein kleiner Unterschied, ob man den TFT mit 800x600 oder den nativen 1024x768 ansteuert. Bei einer Röhre gibt es keinen.
Du kannst aber auch die Auflösung unter Windows anpassen, wenn Du hinten ein Video schauen willst. Auf dem kleinen TFT ist es dann ja auch bzw. ein schwarzes Bild, je nach Grafikkarte. Da Du ja nur einen Monitorausgang hast.
Wenn Du einen TFT schon Dein Eigen nennst, stelle mal die native Auflösung und mal ein kleinere ein. Dann siehst Du was ich meine und kannst selbst vergleichen.
[ Zeit: 0.6772s ][ Queries: 47 (0.2591s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
