webersens
Anmeldung: 04.08.2005
2002 Audi S6 Avant
BeitragVerfasst: So 05 Aug, 2007 13:57  Titel:  Neue Touchscreen-Treiber bei cartft.com
Moin
ich habe beim Stöbern auf der Seite von cartft.com gesehen,daß seit kurzem neue Touchscreen-Treiber u.a.für XP und Vista zum Download zur Verfügung stehen.
Ist vielleicht besonders für die Leute interessant die Probleme mit der TS Erkennung nach Ruhezustand und ähnliche Sorgen haben.
Probieren schadet ja nicht.
Treiber gibts hier: http://www.cartft.com/support/drivers/TFT/
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: So 05 Aug, 2007 18:54  Titel:  (Kein Titel)
gleich in der Downloadsektion uppen!
ficafrio
Anmeldung: 30.11.2006
BeitragVerfasst: Mo 06 Aug, 2007 10:28  Titel:  (Kein Titel)
gehen diese neuen Treiber auch fürs K90 - 7" InDash VGA Touchscreen?
Hardware: Microsoft Surface
Software: Windows 8.1
Marooke
Anmeldung: 18.05.2006
2001 Audi A4
BeitragVerfasst: Mo 06 Aug, 2007 10:48  Titel:  (Kein Titel)
ficafrio hat folgendes geschrieben:
Warum sollten die nicht gehen? Surprised
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Mi 08 Aug, 2007 12:48  Titel:  (Kein Titel)
Also seitdem ich die Treiber draufhab, klickt mein TS wieder da, wo ich hintippe und nicht irgendwo anders. Außnahme: Randbereich...
Einzig Kommunikationsprobleme beim Read/Write hab ich festgestellt (hängt sich auf)
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
BeitragVerfasst: Mi 08 Aug, 2007 12:52  Titel:  (Kein Titel)
@da_user klickte Deiner auch ab und zu daneben? Scheinbar haben ja doch einige das Problem. War es bei Dir immer gleich verstellt oder wanderte es auch?
Gruß Philipp
da_user
BeitragVerfasst: Mi 08 Aug, 2007 12:53  Titel:  (Kein Titel)
Ich hatte das Gefühl, das es wanderte. Kalibrierung oder 25Punkt Kalibrierung brachten überhaupt nichts!
BeitragVerfasst: Mi 08 Aug, 2007 12:55  Titel:  (Kein Titel)
Alles klar danke, dann werde ich das auch mal testen. Bei mir brachte das mit der Kalibrierung auch nix. Mal funzte es dann wieder und mal war der Mauszeiger locker 5cm neben meinem Finger. (das ganze innerhalb einer Fahrt) Dachte schon an einen Hardwaredefekt.
Gruß Philipp
BeitragVerfasst: Mi 08 Aug, 2007 13:16  Titel:  (Kein Titel)
Wer von euch kenn denn das Problem, das der Touchscreen komplett rumspinnt sobald eine andere USB-Komponennte entfernt oder eingesteckt wird?
Jedesmal wenn ich ein Update per USB-Stick mache und den Stick dann entferne (auch bei Sicherem entfernen über die Taskleiste) spinnt das Touchscreen komplet rum.
Rechts und Linksklicks und der Mauszeiger springt überall hin.
Wer kenn denn dafür ne Lösung?
Gruss Peer
Sunti
Anmeldung: 14.04.2006
BeitragVerfasst: Mi 08 Aug, 2007 16:25  Titel:  (Kein Titel)
Hallo miteinander,
wie in einem anderem Thread schon besprochen hatte ich ebenfalls "Erkennungsprobleme" sowohl nach dem "Normalstart" als auch nach dem "Hibernate"
Kurz nach dem Windowsstart gings nur noch palim palim palim palim
USB Gerät erkannt - USB Gerät abgemeldet - USB Gerät angemeldet usw.
Ich habe alle "Reingigungsmethoden" sowie zig Reg-Editoren sowie alle hier im Forum angesprochene Treiber ausprobiert nichts hat geholfen ???
Na dann habe ich das System halt nochmal (wegen einem anderem Fehler leider zweimal) komplett neu installier und was soll ich Euch sagen:
Nach Neustart: Touchscreen sofort da ohne Verzögerung
Nach Hibernate: ein kurzes Palim: Touchscreen steht auch hier zur Verfügung
Bei mir hat halt nur ne Neuinstallation geholfen - Gott sei Dank
Greets Sunti
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Mi 08 Aug, 2007 20:59  Titel:  (Kein Titel)
das rumklicken sollte das microsoft trackball problem sein... das hab ich auch (immer beim installieren... )
bringt der neue treiber was?
Megaturtel
Anmeldung: 21.01.2004
BeitragVerfasst: Do 09 Aug, 2007 03:43  Titel:  (Kein Titel)
Gruss Peer
Jupp genau das Problem habe ich auch manchmal, aber man kann es nie 100% repruduzieren. Manchmal passiert es wenn ich nen USB Stick abklemme, manchmal auch nur wenn ich die USB Tastatur abklemme. Keine Ahnung woran das genau liegen kann!
Also wenn jemand ne Lösung für hat? Her damit!
Cu Meg
Software: CES 3.4, RR
Tom78
Anmeldung: 29.01.2007
BeitragVerfasst: Do 09 Aug, 2007 08:57  Titel:  (Kein Titel)
Hab jetzt auch mal die neuen Treiber bei meinem K90 getestet. Ohne Erfolg.
Sobald das System nach ner Kalibration auf den Controller schreiben will, kommt die Meldung "xTouch..."-soundso
hat ein Problem festgestellt und muß beendet werden.
Also wieder runter damit und schaun daß ich irgendwo die alte Version wieder find. ... Sad
Sunti
BeitragVerfasst: Do 09 Aug, 2007 09:22  Titel:  (Kein Titel)
Hallo miteinander,
ich glaube nicht das es am Treiber liegt sondern wie bei mir an falscher Installation / Treiberleichen etc.
Was ich noch ausprobieren würde wäre die Boardinternen USB Port deaktivieren und ne USB-PCI-Karte mit NEC-Chip einbauen Kostet bei Reichelt 7 Euro. Hätte ich bei mir als nächstes getan ...
Greets Sunti
Killerwerscht
Anmeldung: 12.09.2007
BeitragVerfasst: Sa 13 Okt, 2007 14:36  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe auch das Problem mit dem Touchscreen. Bei der Kalibrierung, muss ich unten links das Kreuz antouchen, aber es geht nicht. Ich touche den Stift ganz unten links an den Bildschirm um das Kreuz doch zu berühren aber es fehlen wenige mm, was kann man da machen um es zu kalibrieren?
Gruß Maddin
BeitragVerfasst: Sa 13 Okt, 2007 15:38  Titel:  (Kein Titel)
du sollst ja auch nicht die maus aufs kreuz bringen sondern den reellen schnittpunkt der linien am touch treffen.
Egal ob der mauszeiger 1mm oder 5m weg ist.
ganja
BeitragVerfasst: Sa 13 Okt, 2007 16:09  Titel:  (Kein Titel)
Ich denke er meint das er mit dem Stift nicht in den Schnittpunkt des Kreuzes drücken kann, weil er nicht ran kommt.
Teste mal eine andere Auflösung! Vieleicht hilft das.
Killerwerscht
BeitragVerfasst: Sa 13 Okt, 2007 17:39  Titel:  (Kein Titel)
Ja meinte mit dem Stift. Habe die Bildschirmgröße geändert, leider auch ohne Erfolg, woran kann es sonst liegen? Neue Treiber hab ich runtergeladen. Wenn ich den Bildschirm in der Mitte berühre ist der Mauszeiger ok, aber wenn ich weiter rausgehe is der Zeiger 5mm nebendran.
Display CTF700 H VGA 7" TFT Touchscreen USB
ganja
BeitragVerfasst: Sa 13 Okt, 2007 17:55  Titel:  (Kein Titel)
Also wie billy geschrieben hat, die Position des Zeiger's kannst du vernachlässigen.
Hauptsache du kommst mit dem Stift ran, aber da das nicht klappt könntest du vieleicht den Trieber mal deinstallieren, mit einem älteren mal Testen ansonsten fällt mir da nix weiter ein.
BeitragVerfasst: Sa 13 Okt, 2007 18:04  Titel:  (Kein Titel)
neu kalibrieren, evtl auch die große kalibrierung machen 25punkte.
du musst halt beim kalibrieren die kreuze antasten. der mauszeiger ist dabei sch.... egal.
[ Zeit: 0.7348s ][ Queries: 47 (0.2743s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
