Killerwerscht
Anmeldung: 12.09.2007
BeitragVerfasst: So 14 Okt, 2007 18:42  Titel:  (Kein Titel)
Ja ich habe alles deinstalliert usw. Aber wenn ich in der Mitte antippe ist es ok, aber wenn ich weiter rausgehe umso mehr verzieht er sich. Habe foin was gelesen das die Kombalität nicht stimmen würde, was ist das?
Hab hier noch zwei Bilder vll weis jemand was mit anzufangen. Treiber hab ich mit dem neuen und alten probiert.
Gruß Maddin
RedBull
Anmeldung: 22.09.2005
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Mi 17 Okt, 2007 19:57  Titel:  (Kein Titel)
Hmmmm...ich bin am Verzweifeln, wieso ist das so Problematisch, dass das der Touchscreen nach dem Hibernate/Ruhezustand funktioniert??
Gibts da irgendwelche Mittel und Wege das Problem zu beheben?
Was ist denn eigentlich der Grund für dieses wirklich bescheuerte Problem?
Hab bereits alle Treiber die ich gefunden hab ausprobiert und zwischenzeitlich ging der TS sogar gar nicht mehr!
Nun funktioniert der TS wieder bei nem normalen Bootvorgang, aber leider nicht nach dem Ruhezustand! Bitte helft mir!!!
Sunti
Anmeldung: 14.04.2006
BeitragVerfasst: Mi 17 Okt, 2007 20:29  Titel:  (Kein Titel)
Hast Du schon meine zwei Tips ausprobiert ?
Ich würde:
1. externe PCI-USB-Karte mit NEC-Chipsatz ausprobieren
2. Neuinstallation
Ich habe mein Board gewechselt & neuinstalliert und keinerlei Probleme mehr - weder bei Hibernate noch bei Neustart - sofort da und präzise
War am Wochenende rund 1.000 km unterwegs und alles hat automatisch (über die Zündung) funktioniert - das ist sogar meiner Freundin aufgefallen - keine hektisches Getuhe und Gefluche mehr - war richtig toll
Greets Sunti
RedBull
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Do 18 Okt, 2007 17:25  Titel:  (Kein Titel)
Hmmm....
ext. USB PCI Karte verbraucht doch etwas viel Platz, da wirds dann mit Riser im Voom2 doch etwas knapp - sprich, das wird sich gar nicht ausgehen!
Neuinstallation werde ich mal probieren, wenn ich die zeit dazu habe! Zuvor mache ich aber ein Backup, damit ich im Notfall gleich alles wieder so habe wie ich es gern hätte!
Sunti
BeitragVerfasst: Do 18 Okt, 2007 19:12  Titel:  (Kein Titel)
War ja nur mal son Tip - eventuell nur mal nen Versuchsaufbau um den Fehler einzugrenzen - ich habe Stunden bis Tag für meiner "USB-Problembewältigung" gebraucht.
Greets Sunti
RedBull
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Mi 24 Okt, 2007 06:50  Titel:  (Kein Titel)
Wäre es vielleicht eine Lösung mal die FrontUSB Ausgänge zu verwenden?? Und dann die Treiber neu zu installieren, oder kanns so sicher auch nicht funktionieren???
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Do 25 Okt, 2007 00:14  Titel:  (Kein Titel)
hast du die usb treiber einfach mal gelöscht - und danach das ts installiert. sprich davor ausgesteckt und wirklich erst beim treiber laden eingesteckt?
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Do 25 Okt, 2007 09:43  Titel:  (Kein Titel)
und neustart dazwischen mal nicht vergessen... ^^
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
RedBull
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: So 28 Okt, 2007 18:03  Titel:  (Kein Titel)
all-finder hat folgendes geschrieben:
Du meinst im Gerätemanager deinstallieren?
RedBull
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Fr 02 Nov, 2007 17:23  Titel:  (Kein Titel)
?? Problem besteht noch immer! Wie sollte ich am Besten bei der Deinstallation vorgehen und bei der Installation? Welche Treiber sind denn nun am Besten? Soll ich die WHQL zertifizierten Treiber aus dem Jahre 2005 nehmen oder doch lieber die aktuelleren Treiber aus dem heurigen Jahr?
Ich möchte so gerne, das das mit dem Hibernate funktioniert!
Da Warten bis der PC gebootet hat dauert mir inzwischen einfach zu lange, da ich den CarPC nun doch öfters nutze als am Anfang gedacht!
DANKE, DANKE für hilfreiche Infos!!
Sunti
BeitragVerfasst: Fr 02 Nov, 2007 20:23  Titel:  (Kein Titel)
@ Redbull
- ich weiß das willst du nicht hören - ich habe alles (was ich kenne und ergoogelt konnte) an Löschmethoden und zig Regcleaner ausprobiert - es hat nichts geholfen
Mach ne richtig saubere Neuinstallation - das kostet weniger Zeit als die zig Löschversuche die Du schon gemacht und noch machen wirst - und du wirst richtig Freude am Hibernate-Modus haben
Greets Sunti
Freezer
BeitragVerfasst: Fr 02 Nov, 2007 22:11  Titel:  (Kein Titel)
redbull, funtkionieren denn andere usb-geräte nach dem hibernate?
der touchscreen tuts jedenfalls bei mir problemlos, also kanns zumindest daran alleine nicht liegen.
RedBull
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: So 04 Nov, 2007 19:35  Titel:  (Kein Titel)
Funktionieren alle USB Geräte - mit dem Neuesten Treiber. Nur der TS funzt nicht! Sad
@Sunti: Du hast ein andres Mainboard eingesetzt, hast du gesagt - das hat dann ja nichts mit der Neuinstallation zu tun?
Sunti
BeitragVerfasst: So 04 Nov, 2007 20:14  Titel:  (Kein Titel)
Ja aber,
Probleme waren auch nach Mobo - Tausch noch da - erst die Neuinstalltion hat mir geholfen
Greets Sunti
Freezer
BeitragVerfasst: So 04 Nov, 2007 21:51  Titel:  (Kein Titel)
und wenn du nach dem hibernate den usb-stecker ziehst und wieder reinsteckst, gehts dann?
wenn ja müsste sich das ja auch automatisch mittels hibernate trigger und devcon erledigen lassen
RedBull
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Mo 05 Nov, 2007 05:58  Titel:  (Kein Titel)
Noch nicht ausprobiert, aber ich vermute schon, dass das hilft, denn wenn ich mit der MAUS das TS Programm aufrufe und dann auf die Registerkarte Hardware gehe, dann funzt der TS wieder!!!
Was ist denn der Hibernate Trigger?
Und was ist devcon?
Freezer
BeitragVerfasst: Mo 05 Nov, 2007 09:43  Titel:  (Kein Titel)
hibernate trigger hab ich selber noch nicht genutzt, musst mal hier im forum suchen, damit kann man glaub automatisch nach dem aufwachen aus dem ruhezustand programme ausführen lassen, in deinem fall devcon, das ist ein kleines tool von microsoft welches u.a. treiber reinitialisieren lassen kann.
RedBull
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Mo 05 Nov, 2007 10:56  Titel:  (Kein Titel)
Das hört sich interessant an, Bezugsquelle für das Proggi?
Wieso hab ich noch nie was davon gehört?
Gibts vielleicht auch ein Tool, welches Programme vor dem Hibernate beendet?
Dann könnte ich Netstumbler auch nutzen!
RedBull
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Sa 17 Nov, 2007 19:16  Titel:  (Kein Titel)
HAB DAS PROGGI AUSPROBIERT!!!
Funktioniert (fast) einwandfrei!
Nur muss ich über ne Tastatur irgendeine Taste drücken, erst dann wird der Hibernate Trigger ausgeführt und die Treiber für den TS neu geladen. Kann man das auch noch irgendwie lösen????
MarcelP
Anmeldung: 06.05.2007
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: Sa 29 Dez, 2007 20:40  Titel:  (Kein Titel)
Hallo, habe heute mal was anderes "lustiges" festgestellt. Ich habe eigentlich absolut keine Touchscreen-Probleme, nicht nach dem Hibernate, oder Standby oder sonstwas, der geht einfach immer perfekt. Habe auch die aktuellen Treiber von Car-TFT.
Mir ist jedoch aufgefallen das sich etwas ändern wenn man im Bios den Suspend-Modus ändert. Bei meinem neuen Gigabyte-Board kann ich auswählen ob er im S1 oder S3-Mode arbeiten soll. Im S1 gibts nur Probleme nachm Hibernate und Standby. Wenn ich im Bios allerding auf S3 stelle geht der Touchscreen immer!! Vielleicht hilft das einigen von Euch, ein Versuch ist es wert.
Ich hab das nur durch Zufall herausgefunden, weil ich mal testen wollte wieviel Strom mein PC im Standby zieht. Da mir der Ruhezustand zu lange dauert. Standby ist nach 3 sek. runtergefahren und nach 3 Sek. auch wieder hochgefahren!! Smile
[ Zeit: 0.6529s ][ Queries: 48 (0.2308s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
