da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Mo 31 Dez, 2007 01:42  Titel:  (Kein Titel)
Mir ist jedoch aufgefallen das sich etwas ändern wenn man im Bios den Suspend-Modus ändert. Bei meinem neuen Gigabyte-Board kann ich auswählen ob er im S1 oder S3-Mode arbeiten soll. Im S1 gibts nur Probleme nachm Hibernate und Standby. Wenn ich im Bios allerding auf S3 stelle geht der Touchscreen immer!! Vielleicht hilft das einigen von Euch, ein Versuch ist es wert.
Um welches BIOS handelt es sich dabei? Award? Wie findest du zu der Modi-einstellung?
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
MarcelP
Anmeldung: 06.05.2007
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: Mo 31 Dez, 2007 02:03  Titel:  (Kein Titel)
Award Bios. Einfach zu finden unter Power Management Setup, dann ganz oben bei ACPI Suspend Type (S1(POS)).
Probierts aus, einfach mal umstellen und testen! Smile
BeitragVerfasst: Mo 31 Dez, 2007 13:48  Titel:  (Kein Titel)
irgendwo gibts noch den punkt:
"wake up by keyboard" und "USB keyboard support" sind diese aktiviert hast auch im standby spannung an den usb-ports.
MarcelP
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: Mo 31 Dez, 2007 21:02  Titel:  (Kein Titel)
Genauso ist es. Komischerweise wirken sich die Einstellungen im BIOS (S1/S3) bei meinem neuen Board auch auf den Hibernate aus. Ich habe zum Beispiel Probleme mit dem Touchscreen nach dem Hibernate wenn ich den "falschen" Suspend-Modus im Bios ausgewählt habe. Obwohl ja Suspend und Hibernate verschiedene Sachen sind.
Das mit dem Keyboard- oder Maus- WakeUp ist für mich uninteressant, soll ja alles Zündungsgesteuert übers M2 laufen.
PS: mal nebenbei: (@Billy) Ich glaube du hast bei deinem M2 andere Startzeiten beim M2 "eingestellt", soweit ich das noch weiß. Stimmt das?
Ich habe nämlich irgendwie das Gefühl das mein M2 ewig braucht bis es endlich mal das Board hochfährt nachdem es das Zündungsplus bekommt. Ich würde mir einige Sekunden sparen wenn ich diese Zeitspanne reduziere. Was würde mich das kosten, bzw. wer könnte mir den Chip umprogrammieren?? Kannste mir da mal ne PN schicken oder so, sonst wird das hier zu OT. Danke..
Allen einen guten Rutsch und ein gesundes Neues 2008!! Smile
marci
Anmeldung: 05.06.2007
BeitragVerfasst: Sa 02 Feb, 2008 18:59  Titel:  (Kein Titel)
So nebenbei:
Es gibt wieder neue Treiber bei CarTFT vom
2.1.2008:
(4.3.8.4913, 2008/01/02)
http://www.cartft.com/support/drivers/TFT/
Tja, das mit dem aufwachen aus dem Ruhezustand ist ein leidiges Thema und betrifft nicht nur das Touchscreen sondern auch häufig alle anderen angeschlossenen USB Geräte.
Es spielen meist
das Mainboard und dessen BIOS eine Rolle (S1 S3 USB keyboard usw)
dazwischen geschaltete USB Hubs
und die USB Anschlüsse selber (direkt hinten oder front USB)
eine große Rolle..
lg marci
mein jetway ist da auch nicht der Hit..
Hardware: Medion Autoradio
Software: ASICS
marci
BeitragVerfasst: Sa 22 März, 2008 20:33  Titel:  (Kein Titel)
Und wieder grüßt Das Murmeltier:
Neue Touchscreen Treiber ind er Version 5:
5.0.0.0517, 2008/02/05
http://www.cartft.com/support/drivers/TFT/tftdrivers/All_In_One_2k_XP_Vista_5.0.0.0517.zip
lg
Software: ASICS
MarcelP
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: Sa 22 März, 2008 22:31  Titel:  (Kein Titel)
oh, ich dachte die sind schon wieder neu, aber die version gibts ja schon ne weile..
saddevil
Anmeldung: 23.02.2008
BeitragVerfasst: So 23 März, 2008 19:04  Titel:  (Kein Titel)
bei mir vergisst er ab und an mal die kalibration ...
es geht x.mal gut , dann ist er im oberen berecih mal 1-2cm daneben
nach ernbeuter kalibration und linearisierung geht es wieder
MarcelP
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: So 23 März, 2008 20:39  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab keine Probleme mit den Treibern! Achso, doch: Bei mir funktioniert der automatische rechtsklick nicht, egal was ich mache, kann das nicht mehr aktivieren. Es ging mal am Anfang aber das wars dann auch. Naja..
marci
BeitragVerfasst: So 23 März, 2008 20:48  Titel:  (Kein Titel)
Hmm, konnte man bei der 4.xx version den Rechtsklick nicht in dem Calibration Menü aktivieren und einstellen? (evtl. mal ausschalten, übernehmen, und dann wieder einschalten...
die 5er version ist nicht neu?
Software: ASICS
MarcelP
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: So 23 März, 2008 21:14  Titel:  (Kein Titel)
Ja, man kann es aus- und einschalten, in jeder Version. Aber wie gesagt, alle Versuche es zu übernehmen schlugen bei mir fehl.. Sad
marci
BeitragVerfasst: Mo 24 März, 2008 00:06  Titel:  (Kein Titel)
Hier sind die Treiber vom Original Hersteller...
Aber da ist auch nichts neues dabei?
http://www.touchkit.com/Drivers.htm#xp
Software: ASICS
marci
BeitragVerfasst: Mo 24 März, 2008 00:11  Titel:  (Kein Titel)
Revision Changes:
Version:5.0.0.5017 Date: Jan. 2008
New Feature:
Add Support New Capacitive Controller (ESCAP7000).
Bug Fixed:
1.) Some times read/write hardware information does not smooth.
2.) After system resume from sleep the Utility read/write hardware will be
become slower.
Version:4.3.8.4913 Date: Dec. 2007
New Feature:
Add “Retrun to Default” button in Saturn Hardware Setting Page.
Version: 4.3.8.4720 Date: Nov. 2007
Bug Fixed:
Fixed bug for the mouse cursor coordinates did not match the user touch down
place in the draw test window of Touchkit utility.
Version: 4.3.8.4619 Date: Oct. 2007
Bug Fixed:
1.) The Touchkit utility will surprise close when a USB controller remove.
2.) xTouchmon will pop-up “EnumDisplayMonitors failed” message dialog
when switch user account.
Version: 4.3.8.4612 Date: Oct. 2007
Bug Fixed:
The Saturn Hardware setting page of Touchkit utility can not close when remove
Saturn USB controller.
Version: 4.3.8.4609 Date: Oct. 2007
Bug Fixed:
Touchkit verify paramenter of SAW controller(Firmware 1.7) failed.
Version: 4.3.8.4527 Date: Sep. 2007
Bug Fixed:
1.) Touchkit uninstall utility will remove PS/2 device driver that it not Touchkit
PS/2 touchscreen controller .
2.) Modify Double-Click speed setting range from 300ms ~ 900ms to
200ms~900ms.
Version: 4.3.8.4427 Date: Aug. 2007
Bug Fixed:
1.) Correct some wrong strings.
2.) Fixed bug for xTouchMon can not work and can not complete calibration
at some computer that these computer use VIA’s display chipset.
Version: 4.3.8.4406 Date: Aug. 2007
Bug Fixed:
Fixed bug for do not display these two words “Clear” and “Quit” in the Draw
Test windows of Touchkit Utility .
Version: 4.3.8.4207 Date: Jun. 2007
New Feature:
Check linearization after do calibration. This feature will warn the user when the
user to do a wrong calibration .
Bug Fixed:
1.)Fixed bug for USB touchscreen controller can not work after computer resume
from standby state.
2.) Remove selective suspend function of USB driver.
Version: 4.3.8.4124 Date: May. 2007
New Feature:
Translate strings of Saturn/ Scat / BAT / Hardware setting page to Korean.
Version: 4.3.8.4108 Date: May. 2007
New Feature:
Let user can modify each points touch hold time when do calibration.
Version: 4.3.8.3808 Date: Feb. 2007
New Feature:
Latest Driver package for Windows Vista 32bits
Support firmware :
Version: 4.3.7.3715 Date: JAN. 2007
Bug Fixed:
1.) If the Touchkit Utility is opening ,the computer will hang along time to shutdown or
reboot .(for Windows2000/XP)
2.)Sometimes the Touchkit Utility can not enumerate inactive monitor.
Version: 4.3.7.3703 Date: Jan. 2006
Bug Fixed:
Modified the hide display page flag default setting of Touchkit utility to display the Display Page.(for Windows 2000/XP)
Version: 4.3.7.3614 Date: Dec. 2006
New Feature:
Support rotation function of VIA graphic chipset .(for Windows2000/XP)
Version: 4.3.7.3326 Date: Sep. 2006
Bug Fixed:
1.) When user rotate the display in a computer that use AMD graphic chipset .
Then reboot the system . The direction of rotation will failed .(for Windows 2000/XP)
Version: 4.3.7.3321 Date: Sep. 2006
Bug Fixed:
1.)When user rotate the display in a computer that use Intel graphic chipset .
Version: 4.3.7.3308 Date: Sep. 2006
New Feature:
1.) Add new feature . Let Lineariztion curve map of Touchkit utility can be hidden.
User can modify the touchkit_reg.ini file to set this feature.(for Windows2000/XP)
Version: 4.3.7.3307 Date: Sep. 2006
New Feature:
1.)Add new feature . Can set Mouse Switch Left/Right Button icon size.
Version: 4.3.7.3306 Date: Sep. 2006
1.) Modify some Spanish string. (for Windows2000/XP)
Version: 4.3.7.3203 Date: Aug. 2006
Bug Fixed:
1.)The linearation cause touch malfunction in Windows OS.
Version: 4.3.6.3131 Date: Jul. 2006
Bug Fixed:
1.)Spanish string could not display in Spanish Language Windows OS.
2.)If Serial Touch Controller not connect , the utility will hang a long time.
Version: 4.3.6.3121 Date: Jul. 2006
Bug Fixed:
1.)Correct English string for xTouchMon.(for Windows2000/XP)
2.) Sometimes xTouchMon can not work and no respond.
3.) When close “explorer.exe” and launch the “explore.exe” , the xTouchMon icon
can not display.
4.) In multi-user function is activated of the system, right button switch windows
displayed or not depends on the latest command of user. In new driver, right button
switch windows can be activated by each user’s own partition.
Version: 4.3.6.3105 Date: Jul. 2006
New Feature:
1.) Display some new messages when press Add or Remove button to add or remove
Serial Touchscreen controller.(for Windows2000/XP)
Bug Fixed:
1.) Correct Korean string.(for Windows2000/XP)
Version: 4.3.6.3027 Date: Jun. 2006
Bug Fixed:
1.)When set default value “HideDisplayPage” to 0x00000000(Do not hide
Display Page) from Touchkit_reg.ini . But it still can not display Display page
Version: 4.3.6.3014 Date: Jun. 2006
Bug Fixed:
1.) Correct English string. (for Windows2000/XP)
2.)Remove some debug code. because some times it will display some messages.
Version: 4.3.6.2817 Date: April. 2006
New Feature:
1.)If Touchscreen controller type is Serial . The Hardware page of Touchkit Utility
will show the Serial Controller connect to which port.
(for WindowsXP)
Bug Fixed:
2.) xTouchMon sometimes will hang and can not exit. (for Windows2000/XP)
3.) When do Unistall , the USB Controller Hardware registry key can not be
removed. (for Windows2000/XP)
Version: 4.3.5 Date: March. 2006
New Feature:
1.) Can enable or disable Selective Suspension for USB devices from registry.
(for WindowsXP)
Bug Fixed:
1.) Correct Simplified Chinese string. (for Windows2000/XP)
2.) xTouchMon application sometimes could not be launched. (for Windows2000/XP)
3.) When do calibration or lineariztion , will result “Unexpected error”
Version: 4.3.4 Date: March. 2006
New Feature:
1.) Display Page of Touchkit Utility could be hide. This feature could be set
in touchkit_reg.ini. (for Windows2000/XP)
Bug Fixed:
1.) After complete Calibration , a completion dialog is going to popup.
Then remove USB Controller before close this completion dialog.
The Touchkit utility will fail.
2.) If system has multi-user , maybe the touchkit utility and TouchMon can
have many instance. (for Windows2000/XP)
3.) Correct Simplified Chinese string. (for Windows2000/XP)
4.) When launch Touchkit Utility from TouchMon, the About page of Touchkit
Utility does not work correct.(for Windows2000/XP)
Version: 4.3.3 Date: February. 2006
New Feature:
1.) Gray all monitor rectangle When Disable Multiple Monitors function.
2.) add some dialog box to prompt user.(for Windows2000/XP)
Bug Fixed:
1.) Correct some strings.(for Windows2000/XP)
2.) When set this function "Map to main display if system has only one display
monitor" in Display page of Touchkit Utility. this function does not work.
3.) When set Double Click Area to Max Value, maybe have some trouble.
correct limite the Max value = 50 pixel. (for Windows2000/XP)
4.) Correct Edge compensation default vaule = 100% .(for Windows2000/XP)
5.) USB driver make mistakes when it handle message "stall".
Version: 4.3.2 Date: February. 2006
New Feature:
1.) When the right mouse button window is displayed,check marking in
"button" item among TouchMon menu.(for Windows2000/XP)
Bug Fixed:
1.) When unistall the driver , the Touchkit folder locked problem.
2.) 4 point calibration messages even no device install during driver installation.
3.) Warning message in the display settings is displayed by Chinese character.
4.) TouchMon can have many instance. (for Windows2000/XP)
Version: 4.3.1 Date: January. 2006
New Feature:
1.) Support Seletive Suspension for USB devices for Power saving .
(Only for Windows XP)
2.) Make Right Button Window movable . (for Windows2000/XP)
Bug Fixed:
1.) Correct Korean string. (for Windows2000/XP)
Version: 4.3.0 Date: January. 2006
New Feature:
1.) Add property pages in Device manager(for Windows2000/XP).
2.) Modify UI of Touchkit utility(for Windows2000/XP).
3.) Add TouchMon utility.It will display at notification area(for Windows2000/XP).
4.) Support 2048x2048 ~ 16384x16384 resolution(for Windows2000/XP).
Bug Fixed:
1.) When computer was wakened from S4 status in Windows XP.
Touch controller will not work.
2.) When do 25 points calibration in WinCE(x86) ,it maybe produce EEPROM
checksum false.
Version: 3.4.0 Date: July. 2005
New Feature:
1.) 2 driver packages for Windows 2000/XP. One is version 3.4.0 and the other
one is WHQL certificated driver version 4.0.2
2.) USB device can be plugged before driver package installation. Setup
program will update the USB driver automatically in Windows 2000/XP.
3.) iMac driver ( version 1.08 ) support
a.) Mouse Mode
b.) Constant Touch
c.) Auto Right button
4.) WinCE driver ( version 2.10 ) support Multi-language and include MFC Lib.
5.) DOS driver( version 6.0.7 ) support Constant Touch
Bug Fixed:
1.) 25 points calibration cause touch malfunction in Windows OS.
2.) Setup program can not always install PS2 driver successfully in Windows
2000/XP
3.) Data lost in USB high report rate model of controller in Windows 98/ME
Known Problem:
1.) Add/Remove PS2 driver in version 3.x for Windows 2000/XP may cause
page fault.
Workaround: Use driver version 4.0.2 instead of 3.x
Version: 3.2.4 Date: February. 2005
Bug Fixed:
1.) Fix the bug that the auto-right button timer not precise for capacitive USB
and the new edition of 5W USB controller in Windows OS.
2.) Fix the bug that the percentage of execution not correct during installation in
Windows OS.
Version: 3.2.3 Date: July. 2004
Bug Fixed:
1.) Fix the bug that the utility of Touch Tray can not post Right Click after
changing right button status in Microsoft Office.
Version: 3.2.2 Date: June. 2004
Bug Fixed:
1.) Fix the bug that the utility maybe hanged after monitor mapping in Windows
OS.
2.) Fix the bug that the utility always show “EEPROM fail” after calibration for
8W USB and capacitive USB controller in Windows OS.
Version: 3.2.1 Date: May. 2004
New Feature:
1.) Support “constant touch” for Windows 9X/NT4/ME/2000/XP.
Driver does not report mouse movement event for constant touch when
“constant touch” function was activated.
2.) Support Auto-Right button. For Windows 9X/NT4/ME/2000/XP.
Driver will report a “right click” mouse event after lift-up from a constant
touch if the “Auto-Right button” function was enabled.
3.) Enable/disable the pop-up one point calibration utility.
Touchkit utility allows user to enable/disable the pop-up one point calibration
utility when the display was rotated by 90 degrees.
Bug Fix:
1.) Fix the bug that the system will be hanged during driver installation when the
system has built-in software modem which creates virtual COM port in
Windows OS.
2.) Fix the bug that Touchkit utility reports exception error on some
motherboards which has many on board COM ports share same IRQ in
Windows 2000/XP.
3.) Fix the bug that touch accuracy lost when multi-monitor function enabled and
the secondary monitors are located at upper or left side of the primary
monitor in Windows OS.
Software: ASICS
saddevil
BeitragVerfasst: Mo 24 März, 2008 01:04  Titel:  (Kein Titel)
hmm ich werd da wohl alle treiber testen müssen bis es mal geht
marci
BeitragVerfasst: Mo 24 März, 2008 01:22  Titel:  (Kein Titel)
Ich mach morgen eine komplett neue XP inst, mit CF 1.47 und natürlich den neuesten Treibern für das VIA CN700 Mainboard.. USB-GPS und Touchscreen. Mal gucken ob es Probs gibt..
Software: ASICS
Darius
Anmeldung: 11.08.2008
BeitragVerfasst: Mo 11 Aug, 2008 11:29  Titel:  -
Hallo erstmal.
Hab mich gerade Mal in dem Forum angemeldet um mal mein Wissen beizutragen. Vielleicht hilft es bei einer gemeinsamen Lösung zu suchen.
Bei mir ist auch das Problem, dass der TFT (K90) rumspinnt und der Mauszeiger entweder 2cm nach rechts oder nach unten wegwandert. Am Anfang war es sehr extrem. Über ein halbes Jahr ging alles dann ganz normal gut und jetzt fing es wieder an.
Folgendes konnte ich herausfinden:
- Sind nur wenige USB-Geräte angeschlossen und bekommt der Rechner nicht genug Masse, zieht er sich diese über das Grafikkartenkabel, das Audiokabel und das USB-Kabel vom Touchscreen. Ist ganz leicht herauszufinden ob man ein Masseproblem hat: einfach alle oben genannten abstecken. Wenn der Rechner dann nicht läuft, zieht er Masse über den K90 und dessen USB-Kabel wodurch Störungen entstehen.
- Der K90 mag es nicht wenn er keinen eigenen USB-Port hat, sondern an einen USB-Hub gesteckt wird, das heißt wenn er sich mit anderen Geräten, wie der GPS-Maus oder so den Anschluss teilen muss.
- Sehr auffällig war,dass er einwandfrei lief, als ich an dem einen USB2.0 den K90 hatte, an dem anderen USB2.0 eine Webcam, am USB1.1 die GPS-Maus und am anderen USB1.1 einen Hub mit USB-Soundkarte, einem USB-Stick und einem Kartenlesegerät. Leider funktioniert diese Konstellation nicht mehr, da andere USB-Geräte dazu gekommen sind.
Desweiteren hab ich folgende Sachen umsonst getestet:
- Konstantstromquelle bzw. Kondensator von einem Farad vor Rechner und TFT geschaltet um konstante Spannung zu bekommen.
- Masse über Karosserie oder Batterie macht keinen Unterschied
- Das USB-Kabel isoliert und vor magnetischer Abstrahlung geschützt, beispielsweise Musikboxen
- andere USB-Kabel benutzt (zwischen 1m und 5m)
- galvanische Entkoppler
- Federung des TFTs vor harten Schlägen durch den Straßenbelag und Bewegung des Autos
Heute hab ich es erstmals geschafft den Monitor zuhause am REchner auszuprobieren.
Fazit: Genau wie gestern im Auto spinnt er nach genau 4:57 Minuten herum, beruhigt sich dann wieder und fängt alle 5 Minuten für kurze Zeit erneut an. Trennt man ihm den Strom oder startet Windows neu oder macht sonst irgendetwas, hilft das alles nix.
Auch der neue Treiber ist umsonst. Ich werde ihn heute noch einmal mit meinem alten Treiber testen und schauen ob es wieder geht. Bei mir hatte sich nämlich das Massekabel des Rechners gelöst, das ich für die letzten Tage verantwortlich mache.
Ich hoffe ich kann hiermit einigen Leuten bei Geld, Zeit und Nerven sparen helfen.
Liebe Grüße
Darius
saddevil
BeitragVerfasst: Mo 11 Aug, 2008 11:40  Titel:  (Kein Titel)
hi
ich habe immernoch probleme mit dem touch
aber ich habe mitbekommen das er immer auf bestimmte positionen springt
kurioserweise bei einer auflösung von 640x480 behält er ALLE einstellungen und die kalibration
und das lief tagelang so der punkt war immer genau da .. egal ob neustart oder ruhezustand
stell ich das wieder auf 800x600 springt er innerhalb von 5-10minuten wieder rum
ich werde mir nun einen skinn suchen der mit 640x480 läuft
zur not muss ich mir einen bauen
zum thema strom :
mein CARPC ist mit einem 10mm² dirket von der batterie gespeist
dazwischen ist nur eine sicherung und 10cm vor dem PC ein 0,5F CAP
ich hab auch schon andere kabel getestet ...
ebenso habe ich an dem mudul im TFT einen kleinen elko gelötet also puffer für die 5V
immer nach einer recht kurzen zeit springt der rum ...
bei 640x 480 ist das jedoch ncht der fall
solange es damit läuft hab ich kein problem mit ...
Darius
BeitragVerfasst: Mo 11 Aug, 2008 11:50  Titel:  (Kein Titel)
ich bin durch zufall gerade darauf gestoßen, dass man das Problem beheben kann, wenn man den TFT über den abgebenen Strom des MX2 boards des Rechners (von CARTFT siehe Produkt MATX2, ist im Rechner verbaut) nimmt. Der Strom, der dort rauskommt, ist sehr konstant, da ja der PC keine Schwankungen verträgt.
Ich werd das jetzt mal ausprobieren, kann mir aber nicht vorstellen, dass das hilft.
Auf der anderen Seite kann der Rechner weder Masse noch Strom über den TFT ziehen, wenn dieser an seinem inneren Stromkreis angeschlossen ist, wodurch im USB-Kabel keine Störungen entstehen dürften.
Darius
BeitragVerfasst: Di 12 Aug, 2008 00:17  Titel:  (Kein Titel)
Also nachdem ich die Kabel neu gemacht hab und eine Konstantstromquelle anschloss, blieb das Problem erhalten. Es hat also nichts mit der Stromzufuhr oder der Hardware zu tun. Es muss am Gerät liegen oder ein Softwarefehler sein.
heidepower
Anmeldung: 10.09.2005
BeitragVerfasst: Do 21 Aug, 2008 13:26  Titel:  (Kein Titel)
Hi, schön das bei euch die Treiber funktionieren, da es bei euch ja alles klappt müste ihr mir bestimmt sagen können was ich falsch mache das mein Touchscreen nicht funktioniert. Bestitze eine MM400 V2. Habe schon alles mögliche versucht die Treiber zu instalieren aber es geht einfach nicht......
Warum wird der Touchcontroller mit so einem komischen Namen erkennt? Und warum sucht er nur 2 USBports durch, ob ich 4 besitze?
MG heidepower
[ Zeit: 1.0120s ][ Queries: 48 (0.4866s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
