da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Do 21 Aug, 2008 16:05  Titel:  (Kein Titel)
Er duchsucht ja die seriellen Ports und nicht die USB-Ports.
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
eipek
Anmeldung: 23.01.2007
BeitragVerfasst: Mo 01 Sep, 2008 01:13  Titel:  (Kein Titel)
Vielleicht hilft es ja meiner meinung nach ist es kein treiber problem sondern hardware seitig ein fehler das die touchfolie nicht mehr richtig drauf ist habs getetestet bei mir hat es geholfen.Link
http://www.mp3car.com/vbulletin/lcd-display/119529-how-fix-your-disfunctional-touch-panel.html
saddevil
Anmeldung: 23.02.2008
BeitragVerfasst: Mo 01 Sep, 2008 02:02  Titel:  (Kein Titel)
ich hab jetz langsam den trick raus bei mir
nachts war nie ein fehler zu bemerken
jetzt hab ich die komplette elektronik ausgelagert aus dem TFT .. und naja .. es geht
ich installiere auch nicht den kompletten treiber sondern nutze den windowseigenen
ich nehm nur das kalibrationsprogramm und fertig
lustigerweise läuft das teil so echt gut
Darius
Anmeldung: 11.08.2008
BeitragVerfasst: Mo 22 Sep, 2008 18:31  Titel:  (Kein Titel)
So. Neuinstallation von Windows hat nix gebracht. Ich schick das Ding ein. Der Fehler kommt und geht nach Zufallprinzip. Wenn ich den Wagen einfach abstelle und nichts mache außer den Mauszeiger auf dem Windows Hintergrundbild zu bewegen, wandert dieser wieder weg.
Alle Treiber von Cartft ausprobiert, alle Kabel neu gemacht u.s.w (siehe Beitrag weiter oben).
Fazit:
Hardwaredefekt. Das Ding geht zurück.
saddevil
BeitragVerfasst: Mo 22 Sep, 2008 20:14  Titel:  (Kein Titel)
hi
was für ein board hast du ?
Darius
BeitragVerfasst: Mo 22 Sep, 2008 21:59  Titel:  (Kein Titel)
Der Rechner stammt von CarTFT:
Konstantstromquelle: M2-ATX 6-24V DC/DC (160 Watt)
Board: Commell LV-677 (für Core Duo/Core Single)
Prozessor: INTEL CoreDuo T2400 1,83Ghz
Ram: RAM 1024MB DDR-II 533MHz CL4
Das Board scheint ziemlich mies zu sein, denn z.B. ist die Onboard Soundkarte nicht benutzbar (oder nur mit Galvanischem Entkoppler) wegen der 1000 Störgeräusche, die es verbreitet. Ich benutze deshalb eine USB-Soundkarte.
[ Zeit: 0.4884s ][ Queries: 48 (0.2139s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
