| Autor |
naruto
Anmeldung: 31.10.2004
So neuste BETA incl. vieler Änderungen.
Update Anleitung:
Die Update.zip einfach ins cPOS Verzeichnis entpacken
Es ist eine Beta Software, daher sind einige Funktionen noch nicht integriert oder laufen noch nicht richtig !!!
(z.B. ibus, TIM)
Ein grobes Changelog liegt dem file bei.
Eine Beta Anleitung findet Ihr hier http://carpc-wiki.info/index.php?title=CPOS
die Datei einfach in den cpos Ordner kopieren.
hier noch eine default cpos.ini:
www.woerners-online.de/svn/cpos.ini
und hier für alle denen die bibliotheken mswinsck32.ocx usw. fehlen:
www.woerners-online.de/svn/lib.rar
So jetzt viel Spaß am testen
Naruto für das ganze Dev. Team
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
hi,
nachtrag:
mir ist leider in einer funktionsbeschreibung zu den neuen skinelementen ein kleiner fehler unterlaufen, bin auch gleich auf urlaub und für 3 wochen weg, kann also keine fragen mehr beantworten ...wurden von bombel getestet, geg. bei ihm nachhaken.
also: changelog, zeile
<eventhandler> evbool_0 = gps_satcount > 4
soll heißen: function = evbool_0
event = gps_satcount > 4
falls jemand eventhandlereinträge mit timerfunction in der skin.ini macht, bitte drauf achten, keine vorhandenen timer aus den evh-einträgen der cpos.ini zu verwenden...ist im konfliktcheck noch nicht integriert.
gruss
naruto
Dann wünsch ich dir einen Schönen Urlaub
Cu
Sceezy
Anmeldung: 04.07.2006
1998 Honda del sol
*freu*
Danke für die neue Beta!
Ich werde gleich mal schauen wie ich mit den neuen VarButtons klar komme
Sceezy
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
Ich habe da mal ne Frage.
Ich habe + Implemented Function Next-/Previous Folder
- Playing automaticly next folder after last track
- New Playmode "RepeatDir" implemented (Repeats actually diectory)
NOTE: For RepeatDir a new image-Function "repeatdir" is used (skin.ini)
Syntax: Image0Function=repeatdir
in der Skin.ini mit der Playmode Funktion geregelt. Funktioniert das weiterhin so?
Kann erst heute Abend testen.
bombel
Anmeldung: 01.06.2007
2004 Seat Ibiza
@ganja: Das ist nur ein zusätzlicher Repeat-Mode. Dafür muß eben eine zusätzliche Grafik rein. Ansonsten bleibt die Funktion, wie sie war.
Wer also ein altes Skin einsetzt, bekommt quasi zwischendurch keine Grafik angezeigt, wenn er mehrmals auf Repeat drückt.
@all / shabeL: Mir ist da übrigens ein Bug bei varbutton aufgefallen:
Ich nutze die Varbuttons in Zusammenhang mit der Pause-Funktion. Sobald man Pause drückt, sollen next und prev zu foldernext und folderprev (und wieder zurück) werden. Das funktioniert auch, nur wenn ich wieder play drücke, werden leider die Grafiken für next / prev mit Mouse-Over angezeigt, und zwar solange, bis ich mit der Maus über die beiden Buttons fahre.
Hardware: Acer TM660@1,5GHz, 8"-Touch 800x600, ext. 2.5"40GB Software: cpos, Directions Navigator 7
ganja
Ich habe gestern versucht an die neue Version über die eingebaute Updatefunktion zu kommen.
Leider brach er nachher mit der Fehlermeldung ab das die unzip32.dll (glaub die hieß so) fehlt.
Reicht es die dll in Windows einzubinden oder muß ich Winzip installieren.
Winrar habe ich drauf.
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
die DLL sollte reichen....
Hab überigens auch nur winrar drauf - also an den beiden Tools sollte es nicht liegen....
scrat
Anmeldung: 22.09.2005
2003 Opel Astra G CC
| Hast du eventuell die Windows interne Zipfunktion mit XP-Antispy deaktiviert?
ganja
| scrat hat folgendes geschrieben:
man oh man hätte ich auch draf kommen können ist bei FLP nicht mit drin.
naruto
| Also da es kein negatives feedback gibt wird das wohl die Release 1.0
Servus Naruto,
ich kann in der Tat keine Fehler finden.
CU
Matrix
| Ja ich habe es grade auch kurz getestet und es gab keine fehler
MR Action
| Auch ich kann keine Probleme vermelden!!
Nietschy
Anmeldung: 28.03.2007
In der Anleitung steht:
Hier wird der Port für den TMC Empfang auszuwählen. Diese Daten können dann weiterverarbeitet werden. Eine Anzeige direkt in cPOS ist momentan nicht vorgesehen.
Was kann ich mir unter: "können weiterverarbeitet werden" vorstellen? Ist es möglich die Daten von dem TMC Empänger in das GPS Signal zu mischen damit NCK auch damit zurecht kommt? Oder wofür ist diese Funktion gedacht?
Hardware: Intel mini ITX in CD-ROM Gehäuse, Celeron 1100, 320MB RAM Software: XP Pro Sp2, C.E.S., BT GPS Maus an SW COM Splitter, NCK5
das ist nicht möglich, war mal dazu gedacht. geht jedoch aus rechtlichen gründen nicht.
Nietschy
ahh o.k. das meinst du.
möglich ist es mit Wal´s lösung mit einem FM-9 empfänger (mit diesem hast du nur TMC empfang.
dazu dann das ganze mit ner GPS-maus kombiniert.
und schon kann man der navisoftware eine TMC-GPS-Maus vorgaukeln.
die genaue erklärung findest in dem thread zur billigen TMC-lösung von WAL.
Nietschy
| naja da steht imo nur: alles einstellen. dieses mischer tool funktioniert bei mir nicht. auf meine fragen antwortet da leider niemand. daher wollt ich nun wissen ob der mischer nun fest im cpos verbaut ist (und somit wohl funktionieren sollte), oder wie das gehen soll. und da ich gerne verstehen würde wie das funktionieren soll/kann habe ich hier gefragt... leider nutze ich momentan ces. würde wenn das wirklich geht, aber auch cpos noch mal ausprobieren. mein fm9 empfänger ist lange schon bestellt...
