bombel
Anmeldung: 01.06.2007
2004 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Do 30 Aug, 2007 15:45  Titel:  (Kein Titel)
ui.
Dann weiter: DirectX Version, Grafik-Treiber (evtl. auch älteren).
An dieser Stelle würd ich aber auf jeden Fall nochmal ältere CPOS-Versionen testen (absteigend) und gleich schreiben, welche NEUESTE noch funktioniert, bis das Problem auftritt.
So wie Du das schilderst, würde ich jetzt auch auf CPOS tippen (auch wenns sonst bei niemandem Probleme macht).
Zumindest müsste das in CPOS lösbar sein, oder shaneL?
KalleMinogue
Anmeldung: 22.02.2007
BeitragVerfasst: Do 30 Aug, 2007 15:50  Titel:  (Kein Titel)
Also ich verwende einen HP-ePC 40. Habe Windows XP abgespeckt mit nLite laufen. Und keine weiteren Grafiktreiber oder DirectX Sachen nach der Windowsinstallation installiert. Nur mal so am RAnde, falls das von Bedeutung ist.
Gruß Kalle
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
BeitragVerfasst: Do 30 Aug, 2007 16:12  Titel:  (Kein Titel)
Eine kleine Zwischenfrage, gibts schon eine Chance für eine TCP/IP Kommunikation z.B. mit LCDHype oder Directions Navigator7???
BeitragVerfasst: Do 30 Aug, 2007 16:14  Titel:  (Kein Titel)
SErvus KalleMinogue,
heisst, das, du betreibst deinen Grafikchip mit dem Windows Standard Intel Treiber? Nun, DAS kann sehr wohl ein Problem sein. Du solltest dir für deine Grafikkarte auf jeden Fall den aktuellsten Treiber suchen. Das gilt im Übrigen auch für den Rest deiner Hardware. Die paar MB machen das "Kraut auch nicht mehr Fett". Wink
BeitragVerfasst: Do 30 Aug, 2007 16:15  Titel:  (Kein Titel)
Servus MR Action.
mir ist keine Kommunikationsmöglichkeit zwischen cPos, LCDHype und Directions Navigator per TCP/IP bekannt.
CU
KalleMinogue
BeitragVerfasst: Do 30 Aug, 2007 17:04  Titel:  (Kein Titel)
SirGroovy2004 hat folgendes geschrieben:
Naja, aktuelle Treiber für die olle Gurke. Denke mal die von der XP Cd sind schon die aktuellsten.
Habe jetzt mehrere Treiber ausprobiert. Immer noch das gleiche Problem
Gruß Kalle
KalleMinogue
BeitragVerfasst: Do 30 Aug, 2007 19:44  Titel:  (Kein Titel)
Hab nochmal rumprobiert ohne Ende. Es liegt definitiv an der Hardewarebeschleunigung. Setze in den Balken einen unter 50% klappts aber dabei ruckelt das Video. Und einen über 50% geht nix.
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: Do 30 Aug, 2007 20:23  Titel:  (Kein Titel)
du hast definitiv ein problem mit directdraw. versuch wirklich mal andere treiber. dann könntest du geg. in den leistungseinstellungen des mediaplayers selbst mal nen anderen renderer einstellen, bzw dort die beschleunigung runterdrehen und wenn sich da nix tut nen anderen videodecoder testen
...an cpos liegts aber wirklich ganz sicher nicht
gruss
KalleMinogue
BeitragVerfasst: Do 30 Aug, 2007 20:29  Titel:  (Kein Titel)
Hm, ich habe gerade noch was festgestellt. Ich starte CPOS mit 40% Hardwarebeschleunigung. Gucke ein Video ruckelfrei. Dann wechsel starte ich Destinator und wechsel zurück zum Video. Danach ruckelt es. Das liegt doch dann an Cpos, oder?
shaneL
BeitragVerfasst: Do 30 Aug, 2007 20:34  Titel:  (Kein Titel)
nein, das liegt einfach nur am zusätzlichen resourcen(bzw.videospeicher)-verbrauch.
wie schon gesagt, hättest du ne leiste, wärs mit der aktuellen u.U. noch denkbar - aber da ohne, kann cpos sicher nix dafür
das problem mit der hardwarebeschleunigung haben viele
k.a. woran, aber cpos hat da bischen probleme. soviel ich weis.
KalleMinogue
BeitragVerfasst: Do 30 Aug, 2007 20:44  Titel:  (Kein Titel)
shaneL hat folgendes geschrieben:
Hm, habe ja auch Skins mit Leiste ausprobiert.
Das alles tritt ja auch erst seit der beta 1.0.xx auf. worher lief alles super.
shaneL
BeitragVerfasst: Do 30 Aug, 2007 20:50  Titel:  (Kein Titel)
je nach skin kanns natürlich etwas grafiklastig werden, keine frage. die ruckelprobleme tauchen im allgemeinen ja auch nur bei onboardgrafik mit sharedmemory auf. bei diesem schrott ( tschuldigung) kanns natürlich wirklich günstiger sein, geg auf sämtliche beschleunigung zu verzichten um dafür die immense speicherschaufelei zu vermeiden. in diesem fall hat er aber sogar ein problem mit der aktualisierung und ich bin mir sicher, daß dieses geg. auch mit anderen anwendungskombinationen auftritt. ich empfehle wirklich mal andere treiber bzw. codecs/mediaplayereinstellungen
shaneL
BeitragVerfasst: Do 30 Aug, 2007 20:55  Titel:  (Kein Titel)
welche version hattest du den vorher laufen? ...und du bist dir absolut sicher, daß in der zeit sonst nix am system verändert wurde.
edit: schick dir trotzdem mal per pn ne version zu testen
KalleMinogue
BeitragVerfasst: Do 30 Aug, 2007 21:03  Titel:  (Kein Titel)
Warte mal. Ich muss meine Aussage zur Leiste zurücknehmen. Habe gerade nochmal den Frosch Skin angeworfen. Und jetzt klappts wohl. OMG
Zwei Tage rumprobiert. Aber werde das morgen nochmal ausführlich testen. Am System hatte ich nichts geändert aber am Skin Wink und zwar die Leiste rausgeworfen Very Happy weil ich jetzt mit dem CCStick steuere.
Naja wenns an der Leiste liegt weiß ich ja jetzt bescheid und muss wieder eine programmieren.
Danke und Gruß Kalle
shaneL
BeitragVerfasst: Do 30 Aug, 2007 21:12  Titel:  (Kein Titel)
versuchs aber gleich mit der version die ich dir geschickt habe. in der ist das skinsystem deutlich beschleunigt - möglicherweise bringt dir das auch was.
...sags aber wirklich nochmal: wenns klappt, liegt das nur indirekt an cpos, das eigentliche problem is woanders in deiner kiste
gruss
KalleMinogue
BeitragVerfasst: Do 30 Aug, 2007 21:13  Titel:  (Kein Titel)
Aber auf meinem Laptop ist ja das gleiche Problem.
EDIT: Mit der Version die du mir geschickt hast besteht das gleiche Problem
bombel
2004 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Do 30 Aug, 2007 22:35  Titel:  (Kein Titel)
hab ich's mir doch gedacht Wink
shaneL
BeitragVerfasst: Fr 31 Aug, 2007 07:28  Titel:  (Kein Titel)
wenn garnix hilft, bleibt dir nur ne (evtl. unsichtbare bzw 1 pixel hohe) leiste einzubauen, dadurch wird dann beim zurückschalten durch den menüwechsel das mediaplayercontrol neu aufgerufen. wenn keine leiste benutzt wird, bleibt das menü im hintergrund ja bestehen und das videofenster wird überdeckt - was bei dir das problem wohl auslöst ( ist aber keins mit cpos ansich, sondern mit videorenderer, treiber und hardware). hast du die anderen vorschläge(codex/mediaplayersettings) auch schon versucht?
...natürlich könnte man jetzt bei wechsel ohne leiste die vis in cpos neu aufrufen lassen, allerdings halte ich das jetzt für etwas überzogen sowas einzubauen - cpos kann ja nicht jedes auch sonst grundsätzlich bestehende hardwareproblem kompensieren, und mit der leiste ( s.o.) hast du ja noch ne möglichkeit.
...und selbst wenn ein ext.app sich wirklich mal den overlay krallen würde, ließe sich dies über geeignete codecseinstellungen lösen
gruss
KalleMinogue
BeitragVerfasst: Fr 31 Aug, 2007 16:52  Titel:  (Kein Titel)
Mediaplayermenüs habe ich bearbeitet ohne Erfolg. Treiber und Hardware Probleme würde ich ausgrenzen da ich das Problem auf zwei völlig verschiedenen Systemen habe/hatte. Was man mit Codex so einstellen kann weiß ich nicht. Da fehlt mir das Hintergrundwissen.
Ich habe jetzt eine Leiste eingefügt und es klappt wunderbar auf beiden Computern ( e-PC40 und Laptop). Das ist absolut befriedigend für mich. Die 1 px große Leiste sieht man ja auch nicht Wink. Falls mir mal jemand erklären könnte wie man das Problem über welche Einstellungen im Codes ändern könnte wäre das nett aber wie gesagt ich kann absolut mit der Leiste leben und bin erleichtert das alles wieder funktioniert.
Ich bedanke mich bei allen für die Hilfestellungen thumbup
Danke und Gruß
Kalle
[ Zeit: 0.5803s ][ Queries: 48 (0.2049s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
