RealMx
Anmeldung: 08.01.2007
BeitragVerfasst: Mo 06 Aug, 2007 01:46  Titel:  M2 mit der Funkfernbedienung starten
Also, ich weiß schon bereit, dass das nicht so gut ist, da es man viel lieber bei dem laufenden Motor macht usw.
Habe Funkfernbedienung und es gibt da 3 Taste, die eigentlich für die Eröffnung des Kofferraums zuständig ist.
Brauche irgendwelche Relais oder Schalter oder wie auch immer, der mein Zündungkabel mit ordentlichen 12V versorgt, sollte jedoch nach ca. 1-2 Minuten wieder alles in "normalen" Zustand bringen, sprich das der Rechner sich herunterfährt, wenn man den Schlüssel abzieht...
MFG
Hardware: MSI K9MM-V, Sempron 2800+, 2 GB Ram, 80 GB 2,5''
spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
BeitragVerfasst: Mo 06 Aug, 2007 01:54  Titel:  (Kein Titel)
und jetzt bitte nochmal in Deutsch... Sorry, aber ich habe nicht verstanden was Du willst. Versuch Dich bitte mal klar auszudrücken. Ist das so schwer? Mehrere Deiner Postings sind ein Rätselraten. Wenn Du nicht gerade Ausländer bist ist dein Deutsch ein echtes Armutszeugnis.
Software: XP, Centrafuse
BeitragVerfasst: Mo 06 Aug, 2007 07:39  Titel:  (Kein Titel)
Also ich hab den Post jetzt auch mehrmals gelesen, aber ich steig da nicht durch, beim besten Willen nicht.
Vielleicht isses auch noch zu früh am Morgen.....
Boeby
Anmeldung: 05.01.2006
1995 Peugeot 306
BeitragVerfasst: Mo 06 Aug, 2007 08:10  Titel:  (Kein Titel)
Also ich versuch das mal zu interpretieren:
( vielleicht können wir zusammen die frage finden... )
MFG
Du willst mit der 3. Taste deiner Funkfernbedienung den PC einschalten. Du weisst aber bereits, dass dies nicht sehr gut ist, und man ihn besser bei laufenden Motor einschaltet...
Anstatt des Kofferraums zu öffnen möchtest du nun den PC mit diesem Knopf starten ?
Kannst du den Kofferraum auch anders öffnen ?
Zur Elektronik:
Merk dir, es gibt keine normalen 12V oder ordentlichen 12Volt ! 12 Volt = 12Volt... Da gibts keinen Unterschied !
Ich nehm an du hast ein M2-ATX, welches bei Strom auf Remote den Computer einschaltet. Korrekt ?
Dann solltest du mal in der Nähe des Kofferraums nach dem Kabel suchen, welches für das öffnen des Kofferraums zuständig ist. ( Am besten in einem Fachforum fragen ).
Danach solltest du dieses messen, wann strom drauf ist und wieviel... Einfach analysieren. Wenn dort 12Volt drauf sind, wenn du den Knopf drückst, dann kannst du dieses direkt mit dem M2 verbinden. Wenn nicht musst du ein Relais davor schalten.
Dass heisst sobald auf diesem Kofferraum-Kabel Strom "drauf" ist, dann soll es schalten und den Stromkreis zum M2-ATX schliessen, damit du Strom auf dem Remote-Eingang hast...
Hoffe ich habe es richtig verstanden...
Das solltest deine ganze Idee besser beschreiben.. Damit wir alle durchblick haben...
BeitragVerfasst: Mo 06 Aug, 2007 08:22  Titel:  (Kein Titel)
@Boeby: So einfach wird das wohl nicht funktionieren. Das M2 braucht permanente 12V auf der Remoteleitung, nicht nur einen kurzen Impuls, der durch drücken der Fernbedienung ausgelöst wird.
Freezer
BeitragVerfasst: Mo 06 Aug, 2007 11:17  Titel:  (Kein Titel)
dürfte doch recht einfach mit ein paar relais zu lösen sein welche sich dann selbst halten und durch die 12v von der zündung wenn der schlüssel steckt wieder geöffnet werden...
RealMx
BeitragVerfasst: Mo 06 Aug, 2007 15:37  Titel:  (Kein Titel)
Ohh, man, Jungs, hört auf mich wegen mein Deutsch fertig zu machen Very Happy
Komme halt aus Russland, und lebe hier nicht so lange...
So, fange mal von vorne an...
Besitze ein Fahrzeug...eine A-Klasse...
Dazu besitze ich ebenfalls ein Klappschlüssel, der ungefähr so aussieht nur mit 3 Tasten
Der Klappschlüssel würde nachträglich eingebaut. Jedoch ist bei meiner A-Klasse das Eröffnen des Kofferraums nicht vorgesehen. Somit sind meine 3 Tasten nicht belegt. Die möchte ich jedoch so machen, dass wenn ich die Taste betätige, dann startet mein PC an...
In dem Kofferraum sind also bis jetzt keine Kabeln gelegt, die zum Eröffnen dienen...
Ich verstehe schon was 12V bedeuten. Jedoch wenn ich die Taste drücke, dann liefert mir mein Steuerbox (von Funkfernbedienung) keine 12 Volt und er macht das nicht dauerhaft..
Als Stromversorgung meines PC's habe ich M2...
Ist jetzt deutlich genug ausgedrückt?...
BeitragVerfasst: Mo 06 Aug, 2007 15:41  Titel:  (Kein Titel)
Verständlicher hätte ich es auch nicht beschreiben können.
Jetzt kapier ich auch, was du genau willst.
Was genau liefert denn deine Steuerbox, wenn du drückst? wohl nur einen kurzen 12V (???) Impuls oder?
spaceduck
BeitragVerfasst: Mo 06 Aug, 2007 15:53  Titel:  (Kein Titel)
Ich hatte ja geschrieben: "Wenn Du nicht gerade Ausländer bist..."
Also geht das schon i.O.!!! Kein Problem!
Boeby
1995 Peugeot 306
BeitragVerfasst: Mo 06 Aug, 2007 17:45  Titel:  (Kein Titel)
Ja stimmt, gar nicht an dieses Problem gedacht.
Gibts nicht Relais die wie kleben bleiben ? Als bei Impuls einschalten, bei Impuls ausschalten, bei impuls einschalten, usw...
Ich weiss den richtigen Namen leider nicht...
spaceduck
BeitragVerfasst: Mo 06 Aug, 2007 18:00  Titel:  (Kein Titel)
Relais selbst gibt es dafür nicht. Man müsste ein T-Flip Flop (Toggle Flip Flop) einsetzen. Das machst genau was Du willst, es ändert mit jedem Taktimpuls seinen Ausgangszustand.
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/dig/0210033.htm
Freezer
BeitragVerfasst: Mo 06 Aug, 2007 22:16  Titel:  (Kein Titel)
müsste doch passen so, oder?
BeitragVerfasst: Mo 06 Aug, 2007 22:35  Titel:  (Kein Titel)
ein ausschaltverzögertes relais beim conrad kaufen, zusammenlöten noch zwei dioden und gut ist es. ansteuerbar mit 8-30V
HUnter
Anmeldung: 08.07.2007
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Mo 06 Aug, 2007 22:46  Titel:  (Kein Titel)
meinst du so ein ding?
was muss da noch genau anlöten?
oder kann das schon, wenn ich mir das durchlese, was das kann
achja noch als info, ich benutze für den pc eine extra batterie
Hardware: Intel Atom, 1GB, 120GB, M2-ATX, GNS9833
Software: Centrafuse @ Windows XP Prof CE
BeitragVerfasst: Mo 06 Aug, 2007 23:19  Titel:  (Kein Titel)
Oder einfach ein D-FF bei dem !Q auf den Eingang legst, bei jeder aktiven Flanke an CLK toggelt es dann auch. Aber im Prinzip egal was du da nimmst gibt zumindest viele Lösungen für das Problem.
Gruß Philipp
RealMx
BeitragVerfasst: Di 07 Aug, 2007 02:03  Titel:  (Kein Titel)
Jou, das hört sich doch schon mal gut an...
Welche Lösung soll ich nehmen T-Flip-Flop oder D-Flip-Flop?..
Mir scheint T-Flip-Flop einfacher zu sein, jedoch ich glaube die D-Flip-Flops sind leichter zu bekommen...
Woher bekomme ich die Teile? (Links)
Wie genau mache ich das mit dem Zeitverzögerungsrelais?
An welche Stelle muss er eingesetzt werden?...
Wo bekomme ich die Zeitverzögerungsrelais am günstigsten? (Link)
MFG
spaceduck
BeitragVerfasst: Di 07 Aug, 2007 03:11  Titel:  (Kein Titel)
Ein D-FlipFlop ist im Prinzip nichts anderes wie ein T-FlipFlop bei dem der negierte Ausgang mit dem D Eingang verbunden ist.
bau es einfach so: http://www.atx-netzteil.de/stromstossrelais_m_4013_oder_4049.html
2.Schaltung mit dem 4013
bmw530
Anmeldung: 25.06.2006
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Di 07 Aug, 2007 16:02  Titel:  (Kein Titel)
Ich lasse meinen CarPc auch über ZV fernstarten. Da ich ebenfalls nur einen kurzen Impuls kriege habe es mit 12V Stromstoßrelais von Conrad realisiert! Ganz einfach und zuferlässig.
Software: Cpos, MWI
Freezer
BeitragVerfasst: Di 07 Aug, 2007 19:10  Titel:  (Kein Titel)
was mich an der stromstoßrelais-sache etwas stört ist, dass man je nach situation nicht genau wissen kann in welcher stellung das relais grad steht.
ich hab das ganze bei mir so gelöst indem ich einfach einen taster an den ZV-stellmotor im tankdeckel geschraubt hab, der dauerhaft betätigt wird sobald aufgeschlossen ist.
bmw530
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Di 07 Aug, 2007 19:16  Titel:  (Kein Titel)
wieso? Bei mir ist so, wenn ZV geschloßen ist und ich nochmal auf schließen drücke dann wird kein impuls mehr ausgegeben. Wie gesagt sehr zuverlässig.
aber deine Lösung geht auch.
Software: Cpos, MWI
[ Zeit: 1.6495s ][ Queries: 48 (0.4848s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
