Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Di 07 Aug, 2007 19:17  Titel:  (Kein Titel)
hi,
schon mal an ein Bistabieles Relais gedacht. Das giebt es mit 1 oder 2 spulen. bei den einspulenrelais mus man umpolen, nicht so günstig.
aber die 2-spule-variante sollte für diesen zweck passen. 1. spule =ein; 2. spule= aus.
Gruß Gunther
EDIT: z.B. bei Conrad , Artikel-Nr.: 503398 - 62
BeitragVerfasst: Di 07 Aug, 2007 19:30  Titel:  (Kein Titel)
das geht vielleicht bei euch, aber mein auto verriegelt ab 15kmh Smile da siehts dann schon wieder anders aus.
BeitragVerfasst: Di 07 Aug, 2007 20:02  Titel:  (Kein Titel)
Ich bin an die beiden Leitungen gegangen die zu dem ZV Motor gehen. In Ruhe liegen die beide auf Masse und je nach Betätigung geht eine von denen kurz auf 12V (um halt den Motor entsprechend zu bewegen) das greife ich ab und je nachdem welche auf 1 geht weiß ich ob es gerade auf oder zugegangen ist.
Gruß Philipp
HUnter
Anmeldung: 08.07.2007
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Di 07 Aug, 2007 22:24  Titel:  (Kein Titel)
den link wollte ich letztes mal posten
geht das nicht auch?
VERZÖGERUNGS-EIN-/AUSSCHALTER - BAUSATZ <em>(Conrad Electronic)</em>
Hardware: Intel Atom, 1GB, 120GB, M2-ATX, GNS9833
Software: Centrafuse @ Windows XP Prof CE
HUnter
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Sa 11 Aug, 2007 22:17  Titel:  (Kein Titel)
was brauche ich denn jetzt genau, dass der pc startet, wenn ich die türen per funkfernbedienung entriegel`?
RealMx
Anmeldung: 08.01.2007
BeitragVerfasst: Di 14 Aug, 2007 17:49  Titel:  (Kein Titel)
Ja, im Prinzip alles was da steht, nur du musst dein Stromstoßschalter (Eingang) auf die ZV dranhängen... Wird jedoch schlecht bei der Tankstelleproblem sein...
Zurück zum Thema...
Kann ich eigentlich mit der K8055 den Stromstoßschalter ersetzen?...
Hardware: MSI K9MM-V, Sempron 2800+, 2 GB Ram, 80 GB 2,5''
bmw530
Anmeldung: 25.06.2006
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Di 14 Aug, 2007 19:52  Titel:  (Kein Titel)
nein! Mit k8055 kannst du nur Remote für gewisse Zeit überbrücken!
Das heißt, wenn ich Auto abschließe um zum tanken zu gehen möchte ich nicht dass mein CarPc in der Zeit runter fährt, also kann ich mit Hilfe von K8055 und Cpos Remote bequem per Touchscreen überbrücken.
Hier ein Thread zum PowerMenu
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=15375&highlight=
Software: Cpos, MWI
RealMx
BeitragVerfasst: Mi 15 Aug, 2007 00:08  Titel:  (Kein Titel)
Ja, das ist mir klar, weißt zwar noch nicht wie ich das anschließen soll, hoffe jedoch, das deine coole Seite bald wieder ON wird Wink
Nur ich dachte, dass man K8055 vllt so programmieren kann, wenn Eingang 1 Impuls zufließt, wird es Strom bei dem Ausgang 1 gegeben.
MFG
bmw530
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Mi 15 Aug, 2007 11:51  Titel:  (Kein Titel)
ja hab momentan Probleme mit Server Mad
kannst du auch, aber die programmierung erfolgt in Cpos, das Ganze bringt dir nichts wenn der Rechner aus ist! Stromstoßrelais brauchst du nur zum starten!
Software: Cpos, MWI
BeitragVerfasst: Mi 15 Aug, 2007 11:58  Titel:  (Kein Titel)
Sonst frag mal Majorblade, der hat was gebaut was die Impulse für ZV auf und zu auswertet und auch das von Billy angesprochene Problem umgeht.
Gruß Philipp
HUnter
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Fr 17 Aug, 2007 14:33  Titel:  (Kein Titel)
meine funkfernbedinung sendet aber ein signal an die lampen, dass die beim aufschließen, kurz blinken, dann man damit nicht was sinnvolles umsetzen?
BeitragVerfasst: Fr 17 Aug, 2007 14:34  Titel:  (Kein Titel)
Warum gehst Du nicht an den Ausgang der für die ZV gedacht ist?
HUnter
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Fr 17 Aug, 2007 17:53  Titel:  (Kein Titel)
und dann?
der gibt doch nur kurz einen impuls, reicht der, damit das m2-atx den pc startet?
anscheinend doch nicht, oder warum haben sonst alle solche probleme und suchen andere lösungen
oder stehe ich gerade auf dem schlauch und habe was falsch verstanden?
BeitragVerfasst: Sa 18 Aug, 2007 00:50  Titel:  (Kein Titel)
Das wurde doch von mehrern Leuten nun erklärt wie man diesen Impuls nutzen kann. Ich bezog mich auch eher auf Deine Idee mit den Blinkern. Wozu willst Du die verschiedenen Blinksignale auswerten, wenn das Ding eh Signale zum auf- und zu-schließen rausgibt, das ist doch nur noch aufwendiger.
haifisch
Anmeldung: 22.10.2005
BeitragVerfasst: Sa 18 Aug, 2007 08:27  Titel:  (Kein Titel)
Schau mal bei Eltako nach, da gibts ne Menge Relais mit X Funktionen.
Ein- Ausschaltverzögert, Ein- Ausschaltwischer ...... Multifunktionsrelais sind das.
http://www.eltako.com/
BeitragVerfasst: Sa 18 Aug, 2007 08:40  Titel:  (Kein Titel)
Einfach ein bistabiles Relais mit 2 Spulen, so hatte ich das früher auch mal.
HUnter
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Sa 18 Aug, 2007 09:39  Titel:  (Kein Titel)
ja, ich frage ja extra nach, weil ich auf dieser sache völliger noob bin alles andere läuft wunderbar, nur hiervon habe ich keinen peil
würde dieses gehen?
Relais
Ansonsten wäre es super nett wenn einer einen link zu so einen dink postet mit dem man das machen kann.
Besten Dank
Hunter
BeitragVerfasst: Sa 18 Aug, 2007 12:57  Titel:  (Kein Titel)
Bei Reichelt gibt es doch sicher das Datenblatt dafür und wenn es eine Nachrüst ZV FB ist, dann kannst Du evtl. sogar einfach ein bistabiles Relais nehmen mit einer Spule zum umpolen. Was für eine ZV hast Du denn und wie hast Du die FB angeschlossen?
HUnter
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Sa 18 Aug, 2007 13:53  Titel:  (Kein Titel)
habe mir gerade eine innenraumbeleucht dingens geholt
das is so ein relais, das schließt man an plus und masse an und andere seite an die innenraumbeleuchtung
und wenn dann das türlampensignal kommt, hält es die lampe 10sek nach schließen der tür an
10sek sollten dem m2-atx ja reichen, bis lang habe ich gelesen, dass es nach 4sek strom angeht
werde es mal testen wenn endlich das m2-atx kommt, dass ich vor 4wochen bei ebay gekauft habe, nur der sack versendet einfach nuicht, habe da schon 3mal angerufen nie zu erreichen, beschwerde bei ebay läuft auch schon
spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
BeitragVerfasst: Sa 18 Aug, 2007 14:07  Titel:  (Kein Titel)
Und nach 10 sek. geht dein PC wieder aus... Toll Wink
Das M2 startet und bleibt an wenn 12V anliegen. Wenn die 12V weg sind fährt es runter.
Software: XP, Centrafuse
[ Zeit: 0.6043s ][ Queries: 48 (0.2218s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
