BeitragVerfasst: Di 21 Aug, 2007 11:09  Titel:  (Kein Titel)
Also ich habe mal die große Herausforderung angenommen und in den Conrad Katalog geschaut. Da ist ein bistabiles Relais drin mit 2 Spulen.
50 48 40-36 zB.
Gruß Philipp
RealMx
Anmeldung: 08.01.2007
BeitragVerfasst: Di 21 Aug, 2007 18:03  Titel:  (Kein Titel)
Tiefsten Dank....
Glaube jedoch, dass der nicht geht, da : Schaltleistung - 230 V/10 A oder ist das OK?
Hardware: MSI K9MM-V, Sempron 2800+, 2 GB Ram, 80 GB 2,5''
BeitragVerfasst: Di 21 Aug, 2007 18:10  Titel:  (Kein Titel)
Wenn 10A bei Dir nicht reichen musst du sonst halt damit ein größeres Relais schalten.
Gruß Philipp
RealMx
BeitragVerfasst: Di 21 Aug, 2007 22:51  Titel:  (Kein Titel)
10 A reichen vollkomm, ich frage wegen 230 V Wink
BeitragVerfasst: Mi 22 Aug, 2007 00:30  Titel:  (Kein Titel)
Du willst doch wohl nicht mehr als 230V damit schalten?
HUnter
Anmeldung: 08.07.2007
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Do 23 Aug, 2007 17:01  Titel:  (Kein Titel)
hehe
aber mal was anderes
jetzt weiß ich auch wieder warum ich eure lösung nicht wollte
mein auto steht immer in der garage und da schließe ich es nie ab, warum auch
folge --> der rechner läuft immer und schaltet sich nicht mehr ab
gibt es da was anderes?
Hardware: Intel Atom, 1GB, 120GB, M2-ATX, GNS9833
Software: Centrafuse @ Windows XP Prof CE
BeitragVerfasst: Do 23 Aug, 2007 17:06  Titel:  (Kein Titel)
Wenn Du ein altes Auto hast geht es ja, aber bei einigen neueren Modellen ist dann nicht nur der PC an, die sollte man eh abschließen. Und was spricht dagegen das Auto abzuschließen?
HUnter
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Do 23 Aug, 2007 17:58  Titel:  (Kein Titel)
zu faul
ne ist schon älter
wenn ich mal eben ans auto muss, will ich den doch nicht immer aufschließen und zu schließen, bin beruflich halt mit dem wagen unterwegs und habe alles im autoliegen und wenn ich dann mal was brauche, immer auf und zuschließen und man vergisst es ja auch mal
aber ich sage dazu,
ich habe im kofferraum eine zusätzliche 44ah batterie, die für tft, pc und endstfufe sind
der pc rennt halt so und der tft und die endstufen nur, wenn die zündung an ist und das trennrelais den stromkreis öffnet.
kann ich also auch den pc durchrennen lassen oder ist dann immer die zweite batterie leer?
[ Zeit: 0.5059s ][ Queries: 48 (0.2097s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
