Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Displays » Lilliput » 7" TS Liliput Defekt?
mak
Anmeldung: 17.08.2004
BeitragVerfasst: Mi 18 Aug, 2004 00:17  Titel:  7" TS Liliput Defekt?
Hab meinen 7" TS zerlegt um längere Flachbandkabeln einzubauen, aber das klappte leider nicht.
Der Bildschirm zeigt kein Bild und ist nur weiß beleuchtet.
Acuh nachdem ich die alten Kabel wieder eingebaut habe hat sich nichts daran geändert.
NightWatcher
Anmeldung: 21.05.2004
BeitragVerfasst: Mi 18 Aug, 2004 00:20  Titel:  (Kein Titel)
du musst beim kleinen Kabel drauf achten, das wenn der Steckplatz unten zu dir liegt, also TFT auf dem Display und der Steckplatz für das kleinere Kabel auf deiner seite, das es dann ganz links anliegen muss. Schau mal, ob das der Fall ist!!
mak
BeitragVerfasst: Mi 18 Aug, 2004 07:34  Titel:  (Kein Titel)
Das ist mir klar, aber das kleine Kabel ist richtig drinen sonst würde man ja nicht einschalten können.
fossihuhn
Anmeldung: 18.08.2004
1996 Honda Civic
BeitragVerfasst: Mi 18 Aug, 2004 16:25  Titel:  (Kein Titel)
du musst das dicke flachbandkabel richtig einklemmen und zwar wenn du es aud der platine in der rückseite klemmst müssen die PINS nach oben zeigen und das blaue zur platine hin jetzt sollte es funktionieren.
mak
BeitragVerfasst: Do 19 Aug, 2004 15:09  Titel:  (Kein Titel)
Hab schon alle Möglichkeiten ausprobiert das vga kabel zu stecken. Nix
Weißes Bild, is wahrscheinlich nur Hintergundbeleuchtung.
Ich seh nicht mal das Menu.
Hab sogar ein neues FlachKabel, da ich ja ein längeres einbauen wollte aber da geht auch nicht.
Weiß sonst wer an was es liegen kann??
HILFE
[ Zeit: 1.1247s ][ Queries: 47 (0.4385s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
