Elite
Anmeldung: 01.08.2007
BeitragVerfasst: Mi 08 Aug, 2007 00:16  Titel:  slim DVD über USB - komisches Problem
hab in der Suche nichts gefunden, deswegen hier das Thema.
Heute habe ich ein DVD-Laufwerk besorgt und endlich Kabel verlegt. DVD kurz direkt am Rechner über USB/IDE-Adapter getestet, lief einwandfrei. Dann vorne DVD an den USB-Hub (4er) angeschlossen - nix geht! Hub weg, DVD direkt an die USB-Verlängerung angeschlossen - NIX geht! Vorgang mehrmals wiederholt - NIX GEHT! Wieder hinten angeschlossen - FUNZT!
Kapiert das einer? Die Verlängerung ist ca. 3 Meter insgesamt. Normalerweise kann man doch 5 Meter
Die Meldungen sind aber jedesmal in dieser Reihenfolge da:
Neue Hardware erkannt - USB to IDE Adapter - Probleme bei der Installation, möglicherweise funktioniert das Gerät nicht richtig.
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Mi 08 Aug, 2007 00:17  Titel:  (Kein Titel)
aktiver oder passiver HUB?
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
Elite
BeitragVerfasst: Mi 08 Aug, 2007 00:19  Titel:  (Kein Titel)
passiv ist ohne eigene Stromversorgung oder? Wenn ja, dann passiv
da_user
BeitragVerfasst: Mi 08 Aug, 2007 00:23  Titel:  (Kein Titel)
passiv ist ohne Stromversorgung und daran wirds liegen!
Bau dir nen aktiven ein!
Entweder der Hub kann wird überlastet oder (wahrscheinlicher) die Spannung bricht dank dünner, langer Leitungen & starker Last zusammen.
Elite
BeitragVerfasst: Mi 08 Aug, 2007 00:26  Titel:  (Kein Titel)
Aber das Laufwerk hat eigene Stromversorgung. Wozu dann noch darüber strom? Alle anderen Geräte funzen an dem hub (Handy, BT-Stick usw.)
da_user
BeitragVerfasst: Mi 08 Aug, 2007 00:36  Titel:  (Kein Titel)
hmm.. asso, ich könnte mir vorstellen, dass das Gerät trotzdem noch über den USB Strom zieht, evtl um irgendwie die Elektronik oder so zu versorgen?
gut, mit normalerweise 5m kannst nich unbedingt rechnen, ein Auto ist kein Normaler Einsatzort für USB...
Mal schauen, was die anderen dazu sagen Wink
Elite
BeitragVerfasst: Mi 08 Aug, 2007 00:41  Titel:  (Kein Titel)
beim USBtoIDE-Adapter war eine Verlängerung mit einem Eingang und zwei USB-Ausgängen dabei. In der anleitung steht, das manche 2,5"-Laufwerke 2x Strom aus dem USB ziehen. Kann das aufs Laufwerk auch zutreffen? Komisch halt, dass es direkt am Rechner angeschlossen funzt...
da_user
BeitragVerfasst: Mi 08 Aug, 2007 00:50  Titel:  (Kein Titel)
Natürlich..
Wie erfolg dann die "eigene" Stromversorgung, etwa durch den zweiten USB?
der passive Hub kann maximal 100, bzw 500mA pro Port bereitstellen!
Elite
BeitragVerfasst: Mi 08 Aug, 2007 00:53  Titel:  (Kein Titel)
pro Port oder insegsamt?
da_user
BeitragVerfasst: Mi 08 Aug, 2007 00:58  Titel:  (Kein Titel)
pro Port UND insgesamt! (der Port an deinem Rechner kann auch nicht mehr liefern!)
Zudem kommt bei so etwas die Leitungslänge dazu. Bei den langen dünnen Leitungen ist der Widerstand der sich erhöht und somit bei nem hohen Stromfluss zu nem größeren Spannungsabfall führt und irgendwann ist der zu groß - Feierabend!
Elite
BeitragVerfasst: Mi 08 Aug, 2007 01:04  Titel:  (Kein Titel)
wenn ich den Zwitter am Rechner VOR der Verlängerung anschliesse und DVD direkt in die Verlängerung stecke?
da_user
BeitragVerfasst: Mi 08 Aug, 2007 01:09  Titel:  (Kein Titel)
Try&Error!
Wie gesagt: ich tippe auf ein Problem mit der Stromversorgung!
Du könntest dir also auch die 5V von wo anders herziehen (M1/M2/...)
[ Zeit: 0.9301s ][ Queries: 47 (0.3103s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
