MasterVigori
Anmeldung: 18.04.2007
BeitragVerfasst: Mi 08 Aug, 2007 15:04  Titel:  VORNE HINEN LAUTER
Hei läute habe mein
CarPc an der Endstufe verbunden geht alles super außer das meine
2 boxen vorne und einen Sub Hinten unterschiedlich laut sind die boxen sind alle Direkt an der endstuffe angeschlossen die Boxen vorne chanel 1-2 und Sub 3-4 eine TOOL oder funktion das ich den Sub lauter bekommen ihrgent so was wie ein Balanc oder Fader
dann habe ich noch das Problem das aus dem Sub nicht nur bass kommt sondern ganz normaler ton wie vorne auch meine endstuffe hat 3 funktion FULL; LPF; HPF aber keine da von ist wie ich das möchte so das vorne ton kommt und hinten aus dem Sub BASSSS!!!
Was kann mann da machen!!!!!!!!
Johnny
Anmeldung: 10.12.2005
2002 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: Mi 08 Aug, 2007 15:10  Titel:  (Kein Titel)
ne ordentliche endstufe kaufen..
du musst für den gebrückten kanal 3 und 4 den low pass filter einschalten...
und vorne full bzw high..
dann kannst du normaler weiße noch die verstärkung an sich einstellen..
zumindest bei normalen endstufen die ich kenne
[ Zeit: 0.7918s ][ Queries: 48 (0.3531s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
