thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: Do 09 Aug, 2007 13:08  Titel:  gibt es metallgeflechtmatten, schläuche? Schirmung?
Also ich habe das borblem nicht, aber ein freund. Ich poste es trozdem mal hier rein weil das vllt ganz hilfreich wärde für die die auch anlage im auto haben.
Folgendes Phänomen. Wenn er musik aus hat hört man immer nen schönen Rundfunksender... eigenlich nur center und vorn (2m kabl zum verstärker + 2m kabel zu den boxen) hinten soll man nix hören... das problem ist nun folgendes: die stecker sind nen bissel komisch (4x Klinke auf SUB-D) um die gegen gut geschirmte auszutauschen... und die Kabel an den boxen gehen in die teile rein.
Mein idee: einfach kupferfolie drumm machen... -> sieht nicht aus...
Metallgeflechtschlauch -> gibt es sowas wäre die beste lösung wenn man das einfach auf das PC gehäuse legt...
die frage wäre noch wird der sender in die eingänge vor dem AMP eingespeist oder erst danach...
also wer weis wo ich solches geflecht herbekomme soll ml hier schreien... dünne kupferfolie geht zu not auch würde dann nen plasteschlauch drüber ziehen...
selber solche geschirmten kabel löten kommt erstmal nicht in frage...
Marooke
Anmeldung: 18.05.2006
2001 Audi A4
BeitragVerfasst: Do 09 Aug, 2007 13:14  Titel:  (Kein Titel)
HIER! oder HIER!
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Do 09 Aug, 2007 13:30  Titel:  (Kein Titel)
Warum wirds schwer zum umbauen?
Gutes Cat7 und ferdisch Wink
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
dridders
Anmeldung: 19.02.2007
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Do 09 Aug, 2007 13:49  Titel:  (Kein Titel)
Sicher das es sich da um Einstrahlung handelt? Es muesste wenn schon ein AM-Sender sein denn FM-Sender kannst du nicht so einfach hoeren. Fuer die Lautsprecherleitung hat der aber deutlich zu wenig Dampf, es muss also wenn ueber Chinch rein kommen und dann verstaerkt werden. Sicher das der Sender nicht von einem Radio oder aehnlichem kommt und wirklich von den Leitungen aufgefangen wird?
[ Zeit: 0.7933s ][ Queries: 48 (0.3825s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
