hoschi
Anmeldung: 22.02.2007
BeitragVerfasst: Do 09 Aug, 2007 17:21  Titel:  Wie NCK5 beenden ohne linke Maustaste
gibt es eine möglichkeit NCK5 im Programm selber über einen Button zu beenden da ich keine linke Maustaste am Touchscreen erzeugen kann und diese Button Tools will ich nicht.
Oder ist es vielleicht sogar möglich NCK5 über die CES Leiste zu beenden ?
BeitragVerfasst: Do 09 Aug, 2007 17:54  Titel:  (Kein Titel)
Schick NCK ESC so mache ich das auch.
Gruß Philipp
hoschi
BeitragVerfasst: Do 09 Aug, 2007 18:10  Titel:  (Kein Titel)
wo soll ich das schicken ?
BeitragVerfasst: Do 09 Aug, 2007 18:21  Titel:  (Kein Titel)
In C gehts zB so:
HWND hwnd;
hwnd = FindWindow( NULL , "NCK" );
if( hwnd != NULL) {
SetWindowPos(hwnd, HWND_TOPMOST, 0, 0, 0, 0, SWP_NOMOVE | SWP_NOSIZE | SWP_FRAMECHANGED);
keybd_event( VK_ESCAPE, 0x45, KEYEVENTF_EXTENDEDKEY | 0, 0 );
keybd_event( VK_ESCAPE, 0x45, KEYEVENTF_EXTENDEDKEY | KEYEVENTF_KEYUP, 0);
Vielleicht hat Deine CarPC Software sowas ja aber auch eingebaut. Sonst machst Dir halt ein kleines Tool dafür.
Gruß Philipp
EDIT: Das Topmost brauchst nicht zwingend, das hab ich nur benutzt, damit NCK immer über meiner sw bleibt.
hoschi
BeitragVerfasst: Do 09 Aug, 2007 19:21  Titel:  (Kein Titel)
kannst du mir das Progrämmchen schicken ?
webersens
Anmeldung: 04.08.2005
2002 Audi S6 Avant
BeitragVerfasst: Do 09 Aug, 2007 20:42  Titel:  (Kein Titel)
Ohne Rechtsklick geht das Beenden auch über einen Umweg mit insgesamt vier Klicks:
Einfach-Klick in die Karte-dann geht ein Zusatzfenster auf.In dem Fenster auf Umkreissuche gehen.Wenn das Fenster für Umkreissuche auf ist,kannst du ganz rechts auf den Listbutton gehen (zweiter von unten) und kommst damit auf das Startfenster-wo auch der "Beenden" Button ist....
Ist zwar etwas umständlich-aber mit etwas Übung gehts nacher recht flott.
hoschi
BeitragVerfasst: Do 09 Aug, 2007 21:57  Titel:  (Kein Titel)
danke webersens . auch wenns umständlich ist , mir reicht das .
BeitragVerfasst: Fr 10 Aug, 2007 01:28  Titel:  (Kein Titel)
Was für ein Progrämmchen soll ich Dir schicken??
Naja, aber scheint sich eh erledigt so haben.
Gruß Philipp
Marooke
Anmeldung: 18.05.2006
2001 Audi A4
BeitragVerfasst: Fr 10 Aug, 2007 07:50  Titel:  (Kein Titel)
Mein Touchkit hat da so eine nette Funktion, sprich ein kleines Bildchen mit einer symbolischen Mouse in der rechten Ecke. Wenn ich da einmal drauftippe, dann ist der nächste Klick / Druck auf den Monitor automatisch ein Rechtsklick. Andere Alternative: Im Touchkit einstellen, dass bei länger drücken (>3 sec bspw.) auch automatisch ein Rechtsklick ausgeführt wird.
webersens
2002 Audi S6 Avant
BeitragVerfasst: Fr 10 Aug, 2007 09:12  Titel:  (Kein Titel)
Ja die beiden Möglichkeiten habe ich auch,aber das mit dem Bildchen in der Ecke will ich nicht, weils blöd aussieht.Das mit dem Rechtsklick durch länger auf eine Stelle drücken nutze ich auch ab und zu.Ich hab allerdings das Problem,daß das eigentlich nur mit Touchpen und im Stand funktioniert (hab wahrscheinlich zu dicke Finger).Während der Fahrt ist das sogar mit Touchpen eher Glückssache und ich hab auch das subjektive Gefühl ,daß das nicht richtig funzt während sich die Karte bewegt.
Mittlerweile hab ich diese 3 oder 4 Klicks so intus,daß ich damit schneller bin als die 3 Sekunden die ich brauche um den Touch an einer Stelle lang zu drücken....reine Gewohnheitssache.
Marooke
2001 Audi A4
BeitragVerfasst: Fr 10 Aug, 2007 09:38  Titel:  (Kein Titel)
Das hat nichts mit dicken Fingern zu tun, du musst nur genügend Druck aufbringen Wink
BeitragVerfasst: Fr 10 Aug, 2007 12:26  Titel:  (Kein Titel)
Ausserdem hat das lange drücken den Nachteil, das man keinen langen Linksklick mehr machen kann. Die Tasten für Lautstärke, Heizung usw halte ich normalerweise fest bis es den richtigen Wert hat.
Gruß Philipp
[ Zeit: 1.8039s ][ Queries: 47 (1.2166s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
