Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » Centrafuse » Centrafuse 2 » ADS in Centrafuse
majo77
Anmeldung: 03.09.2004
BeitragVerfasst: Fr 10 Aug, 2007 16:53  Titel:  ADS in Centrafuse
Hat jemand das ADS Radio zum laufen bekommen?
ich kann im Setup das Silabs auswählen nur passieren tut dann nichts weiter.
Wie war das mit der dll die für beide Radios geht wo muss die hin?
BeitragVerfasst: Fr 10 Aug, 2007 21:48  Titel:  (Kein Titel)
Die muß dahin, wo die alte mit dem gleichem Namen steht.
majo77
BeitragVerfasst: Sa 11 Aug, 2007 00:16  Titel:  (Kein Titel)
es gibt aber keine alte
hab schon alles durchsucht hmmm
im plugin verzeichnis von cf gibts nur diese beiden
USBRadioNet.dll und silradio.dll
BeitragVerfasst: Sa 11 Aug, 2007 01:25  Titel:  (Kein Titel)
Tja, dann haben die wohl was eigenes. Den für Radiator oder Road Runner heißt sie USBRadio.dll.
Versuche mal folgendes. Benenne die silradio.dll um und ersetzte sie durch die USBRadio.dll für beide Radios und gib ihr den Namen silradio.dll.
majo77
BeitragVerfasst: Mi 15 Aug, 2007 08:26  Titel:  (Kein Titel)
ja elber grad gefunden Klick
funzt nur nicht , naja weiter versuchen Rolling Eyes
HUnter
Anmeldung: 08.07.2007
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Do 16 Aug, 2007 20:16  Titel:  (Kein Titel)
ich habe da nen anderes problem
ich habe das radiator gewählt, das silabs gibt es nämlich bei meiner version nicht
geht auch soweit, nur kann ich keinen sender scannen, es ist immer der sender an, der zu letzt, bei der ads-tech radio software an war
Hardware: Intel Atom, 1GB, 120GB, M2-ATX, GNS9833
Software: Centrafuse @ Windows XP Prof CE
majo77
BeitragVerfasst: Fr 17 Aug, 2007 08:28  Titel:  (Kein Titel)
man glaubt garnicht wieviele modifizierte USBRadio.dll´s es gibt...
jedenfalls läuft das ADS jetzt mit der dll die ich umbenannt hab.
Empfang ist erstaunlich gutmit der Wurfantenne...
Was nicht funktioniert Sender abspeichern und RDS...
@hunter
Mit Radiator wollte ich es auch versuchen, allerdings hatte ich beim erstenmal das Silabs ausgewählt und nun kann ich nix anderes mehr auswählen
Hast du Radiator Standalone mal versucht? das geht bei mir auch mit der Modifizierten USBRadio.dll
HUnter
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Fr 17 Aug, 2007 14:13  Titel:  (Kein Titel)
zur auswahl habe ich
Cinergy600
Dlink
HQCt
Radiator
RadioXtreme
majo77
BeitragVerfasst: Fr 17 Aug, 2007 16:13  Titel:  (Kein Titel)
ja dann fehlt das Silabs wohl
ich hab die CF Version 1.13 also die vorletzte Beta das ist das Silabs mit drin.
Aber wie gesagt 100% funz das nicht.
Leider kann ich im Setup Radiator nich mehr auswählen, muss ich mal am Home PC Versuchen
Viell. läuft das ja mit Radiator besser...
Edit:
Gerade nochmal am HomePC versucht
CF Version , die neuste Demo und Radiator, funzt einwandfrei (bei manchen sendern ein brummen)
Bei Radiator auf Externe Appications stellen und die modifizierte dll
auswählen (muss ins Radiator Plugin Verzeichnis kopiert werden)
Allerdings musste ich im Radiomodules Ordner in CF die Datei radiator.xml bearbeiten .
Da Stand nen flascher Pfad zum Radiator Verzeichnis drin.
Wenn du CF Startest, startet da Radiator mit?
HUnter
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Fr 17 Aug, 2007 17:54  Titel:  (Kein Titel)
also radiator kann ich dann auswählen, wenn ich so eine "mod" dll nehme und die in den radiator ordner kopiere und ihr den radiator namen gebe, fehlt, die radiator bei einem erneuten cf start
majo77
BeitragVerfasst: Mo 20 Aug, 2007 13:16  Titel:  (Kein Titel)
nee die dll muss ins Radiatorhauptverzeichnis also c:programmeradiator oder so.
und in Radiator bei den Einstellungen die dll auswählen (externer Radiotreiber oder so steht da)
im CF Radiator Verzeichns nix verstellen.
CF läd dann beim start Radiator.
majo77
BeitragVerfasst: Do 23 Aug, 2007 09:14  Titel:  (Kein Titel)
ich muss nochmal nachhaken...
bei wem funktioniert das RDS Signal???
MarcelP
Anmeldung: 06.05.2007
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: Sa 10 Nov, 2007 12:37  Titel:  (Kein Titel)
Also bei mir läuft ADS ganz gut, aber leider auch ohne RDS. Damit kann ich noch leben, ich "arbeite" aber dran. Smile
MarcelP
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: Fr 30 Nov, 2007 07:27  Titel:  (Kein Titel)
...schon jemand das RDS-Problem sich mal vorgenommen oder weiter gekommen?? Und wie kann man die Logos ändern?? (1,2,usw.)
schutze_de
Anmeldung: 14.08.2007
BeitragVerfasst: Sa 22 Dez, 2007 12:21  Titel:  (Kein Titel)
Hallo ich weis garnicht wie das jetzt geht.
Was für eine Datei muss ich wo hin kopieren??
Hilfe Rolling Eyes
Ich habe auch die Alte Centrafuse version mit Radiator ohne sillebs.
Marcel
[ Zeit: 1.5215s ][ Queries: 47 (0.7728s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
