wedi
Anmeldung: 29.07.2007
BeitragVerfasst: Sa 11 Aug, 2007 00:13  Titel:  Welche(n) Kühler / Kühlung soll ich verwenden?
nach nächtelangen Lesen in den Foren kann ich meine Planungsphase des Projektes in Revision schicken und beginnen.
Ursprünglich wollte ich das 6W Jetway Mainboard (1,2GHz), passiv gekühlt mit dem M2 Netzteil nehmen, da ich voraussichtlich Platz haben werde - geplanter Kauf: Gebrauchtwagen C5 - habe ich mich entschlossen folgende HW zu kaufen:
Mainboard:
ASUS M2A-VM 690G AM2 (90-MIB1M5-G0EAY0KZ) 50,39 EURO
CPU:
AMD Athlon 64 X2 3800+ EE 35W AM2 (ADD3800CUBOX) 59,70 EURO
RAM:
MDT DIMM Kit 1024MB PC2-5300U CL-4 (DDR2-677) 33,50 EURO
Allgemeine Daten
Speichertyp DDR2 - 677 (PC2 -5300U)
Einsatzfeld: Desktopspeicher
Kapazität: 1024 MB
Anzahl Speichermodule: 2x512MB Kit
Latenz: CL4
Detailinformationen:
Standard: DDR2 - 677 (PC2 - 5300)
Pin: 240
Bauform: DIMM
Versorgungsspannung: 1.8 V
Latency: CL4-4-4-8
Chip/Modulkonfiguration: 64M x 8
Unbuffered
Ich habe vor:
A.)
VCore so wiet runter wie möglich; habe etwas von 1,05 o. 0,9 o. 0,8 V gelesen; habe bisher keine Erfahrung im Underclocken und über diverse Links hier im Forum habe ich gelesen dass man die CPU-Leistung auf unter Watt bekommt (Ein Turion ist mir zu teuer und wenn dieser überhaupt lieferbar ist, dann immer nur bei teuren Händlern)
F1:
Kann jemand mir sagen, wie weit ich mit diesem MB heruntertakten kann?
F2: welches MB ist eine Alternative?
F3: Kann ich passiv kühlen? (wenn ich underclocke)
F4: Gibt es überhaupt passive Kühler für dieses System?
F5: Verändert eine RAM-Kühlung die Leistungsaufnahme der CPU?
F5-1:Wenn ja: NAchträglich kühlen oder gleich RAM mit Kühlkörper?
F6: Welchen Kühler kann / soll ich nehmen?
(Empfehlung bzgl. Schotterstrasse; es soll ja halten)
F7: Kann ich so ein Billigteil nehmen wie
XILENCE AM2 solution (COO-XPCPU.AM2)
oder
Arctic Cooling Alpine 64 (Sockel 754/939/940) ?
F8: ich habe die RAM nach dem Preis rausgesaucht; eine Alternative wären mit RAM Kühlung:
Apacer DDR2 1GB, PC-4300, Major,240Pin,533MHz,CL4 ca 42 EURO
Apacer DDR2 1GB, PC-5300, Major,240Pin,667MHz,CL5 ca 48 EURO
Apacer DDR2 1GB, PC-6400, Major,240Pin,800MHz,CL5 ca 54 EURO
F9: ist der 6400er übertieben gegenüber dem 4300 oder dem o.g. NoName?
B) Ich will im Auto nutzen:
Frontend CES
Navigon RC2 (wegen Touchscreen und MC)
MP3
Video (allerdings werde ich die DVDs reduzieren auf SVCD Qualität); das muss ich probieren
Andres Radio
CPU Reserve sollte da sein, in dieser Kombination zumindest. Soviel zur Arbeit für die CPU. Deshalb
F10: Welchen Kühler soll ich nehmen für die CPU?
F11: Macht Northbridge-Kühlung Sinn? Hab da so ein passives Element gesehen:
Der Zalman Chipsatzkühler ZM-NBF47 ermöglicht die passive und somit leise Kühlung der Northbridge eines Chipsatzes. Die Befestigung erfolgt über einfach Clips die in die Bohrlöcher der Northbridge gedrückt werden.
Ich hoffe, das ich nicht zuviele Fragen hier eingepackt habe. Schon mal thanx im Voraus.
Grüsse aus dem Schwarzwald
Dieter
Software: XP (SP2) CES, NAVIGAN RC2;
[ Zeit: 1.8607s ][ Queries: 47 (1.3835s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
