mischka
Anmeldung: 12.03.2005
BeitragVerfasst: Sa 11 Aug, 2007 01:10  Titel:  PicoITX - ich hab eins! bastel+bilderthread!
hallo leuts!
hab vor 2 wochen das pico-itx board geliefert bekommen, aber war erst heute in der gelegenheit es zusammen zu bauen. hatte das verkehrte ram bestellt, und generell etwas wenig zeit fuer solche sachen.
fuer die die nicht wissen worums geht: es ist ein motherboard mit einem 1ghz cpu und - in meinem fall - 512 mb DDR2 sodimm arbeitsspeicher auf 533mhz. die abmessungen des boards sind 10x7cm; die genaue abmessungen einer laptopfestplatte Shock
also, nachdem heute alles da war hab ich erstmal monitor und psu angeschlossen um erste lebenszeichen zu erblicken:
links oben am board ist das spezielle adapterkabel zu sehen, weil ein normaler atx-stecker nicht auf das winzige board passt. am board ist weiter nur ein vga und netzwerk stecker, der rest geht ueber pin-stecker am board. der arbeitsspeicher ist auf der rueckseite des boards. (bild weiter unten)
danach kam anschluss von ps2 keyboard+maus. das anschlusskabel ist oben rechts im bild zu sehen. der stecker am mainboard ist 2x3 und auf ersten blick nicht einsichtlich was pin 1 ist. hab nach einer weile dum gucken dan die 1 gesehen am steckerchen:
so, nachdem ich nun keyboard hatte, konnte ich ins bios rein. auf diesem bild ist die groessenordnung gut zu erkennen:
beim anschluss der festplatte tauchte ein weiteres problem auf: das kabel. ich hatte damit gerechnet meine laptop festplatte mit ueblichen kabel+adapter an zu schliessen. jedoch passt da kein normales kabel, es ist ein spezielles laptop-hd-kabel und der adapter ist nicht noetig. nach etwas googlen habe ich auch rausgefunden das die festplatte ueber das flatcable strom kriegt; es ist kein weiteres stromkabel noetig!
das OS auf der festplatte geht leider nicht, da muss wohl eine neuinstallation her. muss mal gucken wie ich das hinkriege so ohne cd-rom, weil das mitgelieferte kabel nur fuer eine ide stelle ist.
hab dan ein weiteres kleines gadget ausgepackt: das pico-psu, ein winziger power supply! der pico-psu akzeptiert 6-26 volt also konnte ich meinen laptop adapter benutzen der 19 volt rausgibt.
also weg mit dem riesen pc-psu..
wers nichts sieht: unten links am bild! der rote stecker! Smile
hier noch mal ein blick von oben, weils ja sooo schoen ist!
und noch eins von unten:
zu sehen ist der arbeitsspeicher und die bios batterie.. und meine hand, grad mal so gross wie das mainboard.
es ist noch lang nicht alles angeschlossen und ein gehause wird auch noch gebastelt. aber so weit funktioniert es mal Smile
die tage kommt noch der com-port, usb anschluesse und leds und dergleichen.
ich halte euch auf dem laufenden!
Boeby
Anmeldung: 05.01.2006
1995 Peugeot 306
BeitragVerfasst: Sa 11 Aug, 2007 01:29  Titel:  (Kein Titel)
Danke dir für die Bilder... Ist wirklich sehr erstaunlich... Ein PC in der grösse von 7 x 10 cm... Da frag ich mich doch gleich weshalb ich noch meinen Desktop-Tower neben dem Tisch stehen hab...
Wirklich extrem winzig...
Was für ein IDE Kabel hast du da ?
Ich würde das Windows über ein externes USB-CD laufwerk draufspielen... Hoffe mal du kannst über USB booten... Denke aber schon...
Sceezy
Anmeldung: 04.07.2006
1998 Honda del sol
BeitragVerfasst: Sa 11 Aug, 2007 02:23  Titel:  (Kein Titel)
Die Entwicklung von PCs ist schon recht krass voran gegangen!
Ich bin mal auf die Performance gespannt. Aber ich denke für CarPC Zwecke sollte die reichen. Und der Stromverbrauch ist mit Sicherheit auch traumhaft Smile
Bin gespannt auf weitere Berichte.
Griller
Anmeldung: 07.04.2006
BeitragVerfasst: Sa 11 Aug, 2007 09:45  Titel:  (Kein Titel)
Sceezy hat folgendes geschrieben:
Hihi der TFT verbraucht bestimmt mehr Strom wA? Smile
kannst uns ja mal ein paar Daten zum Stromverbrauch zukommen lassen Smile
mischka
BeitragVerfasst: Sa 11 Aug, 2007 10:25  Titel:  (Kein Titel)
angeblich begnuegt der pico sich mit 11 watt oder so. das ist schon sehr "gruehn" Smile
Giovanni
Anmeldung: 23.11.2006
BeitragVerfasst: Sa 11 Aug, 2007 10:36  Titel:  (Kein Titel)
wahnsinn Smile
was hat dich der spaß gekostet?
hast du nen link zu nem handbuch oder so zwecks vollständigen technischen daten?
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: Sa 11 Aug, 2007 10:56  Titel:  (Kein Titel)
mischka
BeitragVerfasst: Sa 11 Aug, 2007 11:06  Titel:  (Kein Titel)
das board, pico-psu und 256MB ram haben 233 pfund gekostet. hatte mir aber das verkehrte ram gehohlt, und dan 512 fuer den selben preis als die 256 gefunden.. diese sind jetzt in mein laptop eingebaut.
ausgegeben habe ich also 240 pfund (360 euro) aber die kosten dr oben abgebildeteten sachen sind 233 pfund.
das board habe ich hier gekauft:
http://linitx.com/viewproduct.php?prodid=11693
da gibts auch ein paar daten dazu.
eine suche nach "pico-itx" in google sollte ein handbuch rausruecken. schick mir ansonsten eine pn, dan kan ichs dir schicken, sind nur 800kb oder so
dd_rabbit
Anmeldung: 24.03.2007
2007 Volkswagen T5
BeitragVerfasst: Sa 11 Aug, 2007 12:30  Titel:  (Kein Titel)
das Board kann man ja auch z.Z. ab Lager hier bei uns kaufen z.B. bei http://www.mini-itx.de/shop/index.htm und http://www.cartft.de/
ich warte erst einmal ab, ob ich ein ETX-Board bekomme und ab wann es Gehäuse für das PX gibt
wie schon Sceezy sagte
zu
wahrscheinlich wie das Nano-ITX-Board - ausreichend für Car-Navigation - was interessant wäre ist wie gut das USB ist - bei mir hat das Nano-ITX-Board Probleme von einer USB-Festplatte auf die andere USB-Festplatte zu kopieren (geht nur langsam)
Software: Navigon NavigatoR 2.0 / Garmin nRoute
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
Anmeldung: 22.11.2006
1996 Volkswagen Golf III
BeitragVerfasst: Sa 11 Aug, 2007 13:55  Titel:  (Kein Titel)
boah is das ding klein das könnt man ja in n normales radio mit ein basteln Wink
Mediaman2000
Anmeldung: 19.09.2005
BeitragVerfasst: Sa 11 Aug, 2007 13:59  Titel:  (Kein Titel)
Ich sehe keine USB Buchsen? Oder hab ich sie übersehen. Gibts auch noch ne Kabelpeitsche für USB Anschlüsse denk ich doch mal...
BeitragVerfasst: Sa 11 Aug, 2007 14:03  Titel:  (Kein Titel)
Am Backpanel sind nur VGA und LAN, der Rest per Kabelpeitschen. Die werden wohl mehr Volumen einnehmen als das Board. Wink
Mediaman2000
BeitragVerfasst: Sa 11 Aug, 2007 14:05  Titel:  (Kein Titel)
Das Konzept ist genial. Wenn ich mir so vorstelle wenn ich statt meinem Mini ITX so eines ins Gehäuse bauen würde, könnte ich in etwa noch 7 NB Festplatten dazu bauen, damit das Gehäuse wieder voll wäre Rolling Eyes
Schon krass. Da kann man sich bald endlich mal nen Homeserver frickeln ohne, dass es die Stromrechnung in die Höhe treibt.
Celica-T23
Anmeldung: 31.08.2006
BeitragVerfasst: Di 11 Sep, 2007 02:24  Titel:  (Kein Titel)
Wie sieht es eigentlich mit Audioanschlüssen aus?
Da sind ja keine Adapterkabel mit dabei.
Das Board gibt es jetzt schon für circa 230€
Bin schon am überlegen ob ich mir eins hohle als zweiten PC für Internet und Download. Habe ja noch ein 8" TFT rum liegen und damit könnte ich ja was kleine basteln. So in der Art eines 8" PC's mit integrieten Touchmonitor und W-Lan und vieleicht ist dann noch platz für ein Laptop Akku und dann könnte man das ganze auch mal schnell als Laptop gebrauchen.
Mfg. Denny
Apollo13
Anmeldung: 16.07.2007
BeitragVerfasst: Di 11 Sep, 2007 09:02  Titel:  (Kein Titel)
in der nächsten generation - wohl pico - ist der PC im stecker integriert Wink
...aber hat schon was
Jimmy
Anmeldung: 14.12.2004
2000 Ford Focus Turnier
BeitragVerfasst: Di 11 Sep, 2007 09:29  Titel:  (Kein Titel)
Ähm... Das IST PICO-ITX...
Jimmy
BeitragVerfasst: Di 11 Sep, 2007 09:31  Titel:  (Kein Titel)
Laut Wikipedia sollte jetzt Schluss sein - da sich alle anderen blödinnig anhören:
Femto-ITX
Atto-ITX
Zepto-ITX
Yokto-ITX
Crazy
Hab noch was gefunden:
http://blog.ndiyo.org/wp-content/uploads/2006/12/pantherinhand.jpg
Das ist klein...
BeitragVerfasst: Di 11 Sep, 2007 11:31  Titel:  (Kein Titel)
Mich würde mal interrresieren, wie der Audio Ausgang gelöst ist.
Laut Datenblatt hat das "Bördchen" Wink ja sogar 7.1 und einen optischen SPDIF.
Ist die Kabelpeitsche auch dabei?
Ein Foto hiervon wäre sehr nett.
Ich denke das Board eignet sich ideal als Austausch für den analogen Tuner in einem 8" Hami.
Tuner raus, Board rein, und fertig ist der CPC Very Happy
LagunaTuner
Anmeldung: 10.09.2007
BeitragVerfasst: Di 11 Sep, 2007 12:21  Titel:  (Kein Titel)
lol is ja mal geil
damit könnt ich mir schöne projekte vorstellen Smile
RedBull
Anmeldung: 22.09.2005
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Di 11 Sep, 2007 13:17  Titel:  (Kein Titel)
Laut diversen Tests ist keine Kabelpeitsche dabei, aber auch keine Quelle angegeben wo man diese bestellen kann! Das finde ich schon etwas schwach, dass man diese Kabelpeitsche da noch extra kaufen muss!
[ Zeit: 1.3031s ][ Queries: 47 (0.5519s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
