Spot
Anmeldung: 30.11.2007
BeitragVerfasst: Fr 30 Nov, 2007 18:47  Titel:  (Kein Titel)
Kann die Integrierte Grafik auch die Auslösung 800x480 darstellen ?
Spot
BeitragVerfasst: Di 04 Dez, 2007 01:52  Titel:  (Kein Titel)
Ich kann mir die Frage Mittlerweile selbst beantworten:
(Hier stehts nochmal in der Car-PC Wiki)
Windows:
Zunächst muss das Bios auf Version 1.0F up- oder downdated werden - erhältlich auf www.viaembedded.com verwenden.
dann diesen Treiber (4,6 MByte) installieren und dann unter "Grafikkarte - alle Modi anzeigen" die 840x480 Auflösung auswählen.
Für alle Xenarc-Benutzer: lasst es sein ! die 840x480 ist nicht die Native Auflösung von diesem Display. Dementsprechend sieht auch das Ergebnis aus. Geht auf 800x600 und passt Eure Skins dementsprechend an, ist wirklich sinnvoller Smile
Linux:
For Linux users, you can use the following Modeline in your XF86Config file to get 800x480:
Modeline "800x480" 31.746 800 860 940 1000 480 508 511 525 -hsync -vsync
Guido-NL
Anmeldung: 04.12.2007
BeitragVerfasst: Di 04 Dez, 2007 11:33  Titel: Grossartig ! (Kein Titel)
Hi, möchte hierzu auch mal kurz meinen Senf verabreichen.
Seit neuestem habe auch ich das Pico-ITX. Bestellt habe ich es bei Car-TFT, zusammen mit der M1-ATX 6-24V DC/DC-Speisung.
Ich möchte es in meinen Smart Roadster Brabus einbauen. Der verfügt zwar über einen "Bordcomputer", aber der ist so etwas von beschränkt, dass es mir (und so manch anderem wohl auch) nicht mehr reicht.
Ich wollte das iMedia Linux draufspielen, weil es schon für das kleine Board optimalisiert ist und vieles bereits in sich bergt, was nützlich erscheint.
Die ersten Tests mit dem iMedia Linux sind schon gelaufen, aber aller anfang ist schwer, weil ich nicht der richtige Linuxhacker bin. Nur mit Elektronik im Allgemeinen kenne ich mich etwas besser aus, und etwas programmieren könnte ich schon, aber das auch nur beschränkt.
Gerade dieses Vorhaben soll dazu führen neue Erfahrungen auf dem Gebiet zu sammeln, also mit Linux, Elektronik im Allgemeinen und Autoelektronik insbesondere.
Wenn die Zeit es während oder nach der Arbeit zuläßt, werde ich mich weiter daran versuchen. So ganz schnell wird es dehalb wohl nicht gehen, aber ein niedriges Tempo ist mir lieber als hastig etwas zu basteln, was mir später nicht gefällt.
Spot
BeitragVerfasst: Di 04 Dez, 2007 12:10  Titel:  (Kein Titel)
Hmm ich hab mir iMedia Linux mal angeschaut.
Scheint mir mehr eine normale Linux-Distribution mit Xfce als WM, mms als Multimedia Box usw. zu sein.....
Geld würd ich da nicht für ausgeben, zumal es noch nichtmal eine Car-PC Oberfläche wie cPos hat...
Schau dir lieber mal LinuxICE an Wink
VWFan82
Anmeldung: 09.01.2008
1997 Volkswagen Polo 6N
BeitragVerfasst: Mi 05 März, 2008 10:12  Titel:  (Kein Titel)
habe das Board bei ELV gefunden aber wie ist das genau jetzt mit den Leitungen ?
http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=20022&refid=
gruß Thorsten
audia4b6us
Anmeldung: 30.01.2006
BeitragVerfasst: Mi 05 März, 2008 15:18  Titel:  (Kein Titel)
Die Anschluesse sind alle (ausser VGA und LAN) ueber Pfostenstecker verfuegbar. Adapter fuer PS/2, DVI, RS232 und 4xUSB liegen bei.
OcchiX
Anmeldung: 10.02.2008
BeitragVerfasst: Mi 05 März, 2008 15:25  Titel:  (Kein Titel)
und wo bekommt man dann den adapter für den Sound her?
audia4b6us
BeitragVerfasst: Mi 05 März, 2008 15:50  Titel:  (Kein Titel)
2mm Pfostenstecker besorgen und selber loeten. Oder USB Soundkarte verwenden.
VWFan82
BeitragVerfasst: Mi 05 März, 2008 15:56  Titel:  (Kein Titel)
@audia4b6us
danke dir für deine schnelle Antwort !
gruß Thorsten
obauhardt
Anmeldung: 01.01.2008
BeitragVerfasst: Fr 07 März, 2008 20:33  Titel:  (Kein Titel)
Hy,
könnte man einmal was über die Performance des Boards erfahren?
Mich würde interessieren wie weit man mit dieser 1GHz CPU und dem Board kommt.
Danke
holodoc
Anmeldung: 24.03.2008
BeitragVerfasst: Mo 24 März, 2008 16:23  Titel:  (Kein Titel)
Moin,
mischka (oder jemand anderes, der das Board hat) - ist es möglich, dass Du mal mit Powerstrip schaust, ob die onBoard-Grafik erstens Powerstrip-kompatibel ist und zweitens dort auch Composite Sync unterstützt, wie es vom PSOne-LCD benötigt wird?
Wäre echt super, weil dann würd ichs mir kaufen ^^
Holo
audia4b6us
BeitragVerfasst: Mo 24 März, 2008 17:03  Titel:  (Kein Titel)
PowerStrip funktioniert auf dem Pico (und auf allen anderen VIA Epia) nicht.
holodoc
BeitragVerfasst: Mo 24 März, 2008 18:03  Titel:  (Kein Titel)
Uh böse, na dann danke für die Info :/
holodoc
BeitragVerfasst: So 06 Apr, 2008 13:34  Titel:  (Kein Titel)
Gibt es vielleicht eine Alternative, die Bildwiederholfrequenz auf Kommastellen genau einzustellen auf einem Epia-Board?
[ Zeit: 0.6185s ][ Queries: 48 (0.2894s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
