prodigium
Anmeldung: 14.05.2007
1996 Audi A4
BeitragVerfasst: Sa 11 Aug, 2007 22:33  Titel: Oooh ! Wie schließe ich diesen HUB nun an? *Jetzt mit Bildern*
Hi, würde mir gerne diesen Us-Hub in mein Handschuhfach bauen.
Habe leider aber keine Ahnung ob das wegen der Länge überhaupt geht, oder wie ich das anschlie0e, weol da ja auch nicht einfach nur ein Usb stecker draufgesteckt wird, kann mir deiner einer von euch helfen, mich beraten?
Edit by MacG: Link gekürzt
BeitragVerfasst: Sa 11 Aug, 2007 22:58  Titel:  (Kein Titel)
Sollte funktionieren. 3 bis 5m sind wohl kein Problem, nur braucht der Hub auch 5 Volt. Ich hoffe die 12V braucht er nicht, da er einen Floppyanschluß hat.
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
BeitragVerfasst: So 12 Aug, 2007 09:13  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
Griller
Anmeldung: 07.04.2006
BeitragVerfasst: So 12 Aug, 2007 10:00  Titel:  (Kein Titel)
liegt wahrscheinlich daran das bei USB die magische Grenze 5m sind Smile
prodigium
1996 Audi A4
BeitragVerfasst: So 12 Aug, 2007 12:28  Titel:  (Kein Titel)
Gut, Vielen Dank. Also bestell ich mir das Teil heute Mittag und dazu nen 5m AKtiv KAbel,
aber wie geh ich dann von dem Aktiv Kabel an diesen Usb -Hub.
Was brauch ich da für Kabel bzw. Adapter. ?
Oder wie muss ich das dann Verkabeln?
Kann mir dass einer von euch sagen?
Brauch ich für den Touchscreen eigentlich auch ein AKtives? Oder langt da ach e Passives?
MR Action
BeitragVerfasst: So 12 Aug, 2007 12:30  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
BeitragVerfasst: So 12 Aug, 2007 12:41  Titel:  (Kein Titel)
Also ich würde es anders versuchen. Ausmessen, wie lang die Strecke zwischen Hub und PC ist. Fünf Meter braucht man in den seltensten Fällen. Dann entsprechend der Länge ein gut geschirmtes USB-Kabel kaufen, also nicht das günstigste. Das kann man bei der Standartlänge 1,8m nehmen.
Mit aktiven Kabeln gab es auch schon öfters Probleme und der Hub braucht ja eh Strom, passiv würde ich einen Hub nicht betreiben.
prodigium
1996 Audi A4
BeitragVerfasst: So 12 Aug, 2007 22:38  Titel:  (Kein Titel)
Aber der Hub hat doch keinen normalen USb Stecker eingang, was mach ich denn mit dem Übergang von AKtivem zum HUb, darüber bin ich mir immer noch nich so ganz im klaren...
Denke aber sogar dass 5m hinkommen verlegen es ganz ausen rum.
Hab mir bei Cartft dass 5m aktivkabel bestellt, dass wird doch bestimmt was taugen?
BeitragVerfasst: So 12 Aug, 2007 22:46  Titel:  (Kein Titel)
Laut Beschreibung liegt ja ein USB Kabel bei, das dürfte dann passen. Da brauchst Du dann wohl eine Verlängerung. Schaue erstmal was dem beiliegt, vielleicht ist es ja auch ein Kabel zum internen Anschluß.
prodigium
1996 Audi A4
BeitragVerfasst: So 12 Aug, 2007 23:52  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe das so verstanden dass ein Kabel zum ineternen Anschluss ist, deshalb bin ich mir ja nicht sicher wie ich das an ne usbverlängerung mache, naja, habs bestellt mal schauen was dabei ist
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Mo 13 Aug, 2007 01:51  Titel:  (Kein Titel)
Lötkolben anwerfen Wink
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
prodigium
1996 Audi A4
BeitragVerfasst: So 19 Aug, 2007 22:41  Titel:  (Kein Titel)
Hi, habe den USB-Hub jetzt geliefert bekommen. Kann mir bitte einer jetzt genau sagen wie ich jetzt von dem HUb an nen normalen Usb-stecker gehe.
Gibt es da Adapter oder muss ich löten, wenn löten, was an was?
Hab mal ein Foto eingefügt.
prodigium
1996 Audi A4
BeitragVerfasst: Di 21 Aug, 2007 07:59  Titel:  (Kein Titel)
Also so denke ich mir das:
Links(rechts auf dem Bild) der Stecker, der ist für den Stecker vom PC-Strom? Hat ein Usb-kabel auch 12 und 5V Leitung oder muss ich noch extra Kabel verlegen?
Und rechts(links auf Bild) der ist wohl für die Daten Verantwortlich.
Marooke
Anmeldung: 18.05.2006
2001 Audi A4
BeitragVerfasst: Di 21 Aug, 2007 08:11  Titel:  (Kein Titel)
Deine Annahme hinsichtlich der Stecker ist schonmal richtig. Das rechts auf dem Bild ist ein Stromanschluss, wie er sonst gerne bei Floppy / Slim Line Laufwerken verwendet wird. USB hat 5 Volt.
Vielleicht hilft dir die Anschlussbelegung weiter.
MR Action
BeitragVerfasst: Di 21 Aug, 2007 08:18  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
prodigium
1996 Audi A4
BeitragVerfasst: Di 21 Aug, 2007 10:40  Titel:  (Kein Titel)
Also wenn ich das richtig sehe, hab mal noch ein besseres Foto gemacht, kann mich gerne einer berichtigen,
gehen da nur 5v und die masse daneben ab, aber die 12v und das andere massekabel haben doch irgendwie trotzedem eine verbindung zur platine da geht vom stecker mal der draht drauf. Also auf der platine sind mal zwei so grüne streifen die von dem stecker irgendwo hinführen. Naja, schauts euch mal bitte an. Danke übrigens für den Link, der hilft mir sehr weiter.
Also so Adapter gibts dann wohl nicht? Hab nämlih auch nichts gefunden beim googlen.
dridders
Anmeldung: 19.02.2007
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Di 21 Aug, 2007 10:52  Titel:  (Kein Titel)
12V brauchts net. Und das Problem mit 5m sind auch nicht die Datenleitungen, sondern die Spannungsversorgung. Bei den Billigkabeln ist der Widerstand zu hoch, ueber die Distanz bricht die Spannung also zusammen wenn man ein Geraet dran haengt das etwas mehr Saft will. Voellig vergessen kann man sowas wie Festplatten, USB-WLAN-Adapter duerften auch net gerade sparsam sein, Memory-Sticks dagegen wieder kein Problem, und aktiv betriebene Geraete wie der Touchscreen erstrecht net.
Zu deinem Stecker:
die beiden unteren schwarzen sind Masse, darueber die beiden sind USB-L und USB-H, die Datenleitungen. Ganz oben die rote sind 5V. Knifflig sind maximal die Datenleitungen, wenn du sie vertauscht passiert aber nichts, er reagiert einfach nicht. Dann halt Polung umdrehen. Ist einer gruen, der andere weiss? Dann ist gruen USB-H/Data+ und weiss USB-L/Data-
hier hast du dann dazu die Steckerbelegung vom USB-A-Stecker.
prodigium
1996 Audi A4
BeitragVerfasst: Di 21 Aug, 2007 12:26  Titel:  (Kein Titel)
dachte die 5v kämen über den oberen der beiden stecker. muss da bei beiden ans rote der 5v anschluss?
dridders
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Di 21 Aug, 2007 13:29  Titel:  (Kein Titel)
an den roten kommen die 5V aus dem USB-Kabel. Das dient dem Hub zur Erkennung ob er am USB steckt oder nicht. An den separaten Anschluss kommen beliebige 5V, vom Netzteil, einem separaten Netzteil,...
prodigium
1996 Audi A4
BeitragVerfasst: Di 21 Aug, 2007 22:44  Titel:  (Kein Titel)
Ok, danke für eure Antworten, mache mich morgen gleich mal ans Werk.
Noch eine letzte Frage bevor ich loslege, kann ich an den seperaten Anschluss einfach die 5V Leitung vom Usbskabel zusätzlich anklemmen, und mit Masse genauso??
[ Zeit: 0.8728s ][ Queries: 48 (0.3682s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
