tomtom76
Anmeldung: 09.04.2007
BeitragVerfasst: Sa 11 Aug, 2007 22:36  Titel:  OBD2 Interface für Alhambra und CPOS
Nach stundenlangen suchen und googlen bin ich verunsichert...
Welches OBD2 Interface brauche ich für meinen Seat Alhambra (BJ 2004) damit ich mit CPOS möglichst viele Werte auslesen kann?
Ich dachte das Angebot von fuchs sieht sehr gut aus:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=7919&highlight=fuchs+obd
Nur habe ich im fahrzeug halt so einen OBD Anschluss:
http://www.gerritspeek.nl/fotos/vag-com_stekker-7m-alhambra.jpg
Ich brauche also einen OBD2 Adapter den ich direkt da anschliessen kann.
Klappt das mit dem Teil von fuchs?
Würde das gerne bei ihm kaufen weil ich denke dass es ihm und der tollen Community hier zugute kommt...
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Sa 11 Aug, 2007 23:55  Titel:  (Kein Titel)
hi tomtom,
der canusb adapter, den ich entwickelt habe, funktioniert am jedem highspeed CAN BUS und kann auch als OBD2 Diagnose Interface verwendet werden, wenn Dein Fahrzeug OBD2 Diagnose via CAN unterstützt (seit anfang 2007 müssen das alle können).
Zm Anschluß an den OBD2 Anschluss auf dem Bild brauchst Du noch ein Adapterkabel, dass man selber bauen oder auch bei mir bekommen kann.
Falls Du OBD2 Daten und möglichst viele weitere Daten z.B. vom Komfort CAN auslesen willst, und Dein Auto OBD2 via CAN unterstützt, ist der canusb adapter genau das richtige.
Damit kann man dann z.B. eine Lenkradfernbedienung zur Steuerung von cPOS verwenden oder diverse Sensoren abfragen, oder die Fensterheber steuern etc.
Falls Dein Fahrzeug OBD2 via CAN noch nicht unterstützt, und Du unbedingt OBD2 Daten auslesen willst, kannst Du ein beliebiges OBD2 Interface nehmen, das zum ELM chip kompatibel ist. Z.B. ein AGV von folker (www.obd-diag.de).
Damit kann man dann eben NUR die OBD2 Daten auslesen.
Man kann auch beides (also OBD und CAN Interface) gleichzeitig mit cPOS betreiben, um z.B. motordaten über obd abzufragen und gleichzeitig die innenraumtemperatur über den komfortcan auszulesen usw...
schau doch mal ins www.canhack.de forum. dort gibt es schon eine menge ideen, was man alles mit den CAN Bus im Auto machen kann.
fuchs
tomtom76
BeitragVerfasst: So 12 Aug, 2007 10:59  Titel:  (Kein Titel)
danke für die antwort.
aber ob ich nun an meinen Seat Alhambra was auslesen kann weiss ich immer noch nicht Sad
BeitragVerfasst: So 12 Aug, 2007 12:20  Titel:  (Kein Titel)
Na ich versuche mich mal.
Da der Seat baugleich zum Ford Galaxy und VW Sharan ist, solltest Du Daten bekommen. Aber nicht über CAN. Ein einfaches KKL-Interface oder ein für VAG spezifiziertes Interface mußt Du nehmen. Also ein AGV von www.obd-diag.de
tomtom76
BeitragVerfasst: So 12 Aug, 2007 13:03  Titel:  (Kein Titel)
danke MacG für deine Antwort.
Das heisst, ich könnte das Interface OBD-DIAG® 3001 KL / KKL Interface
(siehe hier:http://www.obd-shop.com/danila/product_details.php?id=87&lang=de)
verwenden und kann alles was an der OBD Schnittstelle zur verfügung steht auslesen?
BeitragVerfasst: So 12 Aug, 2007 13:58  Titel:  (Kein Titel)
So sollte es sein, kannst ja auch nochmal bei Folker nachfragen.
fuchs
BeitragVerfasst: So 12 Aug, 2007 16:24  Titel:  (Kein Titel)
@tomtom:
bevor Du ein Interface kaufst, solltest Du unbedingt herausfinden, ob Dein Fahrzeug OBD2 über CAN macht oder nicht.
2004 ist nämlich gerade das Jahr, in dem bei VW auf OBD2 mit CAN umgestellt wurde, d.h. das OBD-DIAG® 3001 KL / KKL Interface würde Dir möglicherweise nichts nutzen, da es nicht mit CAN funktioniert.
vielleicht einfach mal den Seat Händler fragen.
Oder Du gibts etwas mehr geld aus und kaufst das 11x Multimodus OBD-DIAG® 4000 , das kann beides.
http://www.obd-shop.com/danila/product_details.php?id=90&lang=de
fuchs
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: So 12 Aug, 2007 16:25  Titel:  (Kein Titel)
sehe ich auch wie der MacG...Auslesen kannst Du auf jeden Fall die Daten, was aber dabei ist... lässt sich nur durch einen Versuch herausfinden...
Ich habe im Astra ein AGV3000 von Folker.... woher kommst Du?
Christoph
Software: cPOS
tomtom76
BeitragVerfasst: Mo 13 Aug, 2007 07:16  Titel:  (Kein Titel)
aus Grieskirchen, OÖ
[ Zeit: 1.4356s ][ Queries: 47 (0.4282s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
