fuchsi
Anmeldung: 27.06.2007
BeitragVerfasst: So 12 Aug, 2007 10:09  Titel:  Lilliput 701GL Zündung AUS Tasten leuchten noch ?
Hallo hab da mal ne Frage
Habe seit Gestern das Lillliput eingebaut
habe es übers Boardnetz und nicht übers M1 vom PC angeschlossen
da das Lilliput ja nen Radio hat und ich öfters den PC gar nicht an hab und trotzdem Musik hören will
Nun mein Problem:
schalte ich die Zündung aus geht das Radio vom Lilliput aus und die Anzeige in der Mitte wechselt von Radio-Frequenz auf Uhrzeit aber es bleiben alle Tasten beleuchtet und diese Bleuchtung stört mich zum einen
und zum anderen weis ich nicht wieviel Strom das Lilliput in diesem Zustand friest
Ich hoffe mir kann jemand von Euch beim dem Problem weiterhelfen
im voraus besten Dank
Servus aus dem Allgäu
Fuchsi
saschinger
Gast
BeitragVerfasst: So 12 Aug, 2007 12:36  Titel:  (Kein Titel)
ich hatte bei meinem Lilliput das selbe "Problem" ... so schnell geht die Baterie nicht leer, aber nach meinem Urlaub wars dann doch passiert, nid mal mer die Zentralverriegelung ging Smile ich hab dann den Schalter dazwischen gelötet mit dem ich den Strom komplett abschalten konnte
gruss
Saschinger
BeitragVerfasst: So 12 Aug, 2007 12:47  Titel:  (Kein Titel)
Wenn der elektrisch einfährt, könnte man auch ein Relais in Dauerplusleitung machen, mit Ausschaltverzögerung über Zündungsplus.
fuchsi
BeitragVerfasst: So 12 Aug, 2007 16:56  Titel:  (Kein Titel)
Hey Danke schon mal für die Antworten
An die Variante mit dem Schalter hab ich auch schon gedacht
aber dann sie ja wohl die Einstellungen ( Sender u. Uhrzeit) weg
Die Variante mit der Relaisschaltung wäre natürlich prima
aber dasselbe wie mit Schalter, Einstellungen weg.
Ich habe gedacht vielleicht gibts irgend ne möglichkeit
mit Zündung AUS - Beleuchtung AUS
das wäre Super
Fuchsi
[ Zeit: 1.2216s ][ Queries: 47 (0.8071s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
