berkas
Anmeldung: 09.08.2007
BeitragVerfasst: Mo 13 Aug, 2007 07:09  Titel:  Car PC im Skoda Octavia RS
Hallo zusammen,
bin neu hier und will mich erstmal vorstellen. Ich bin Steffen, 28 Jahre und fahre einen Skoda Octavia RS Combi. Habe jetzt auch schon tagelang die Beiträge hier "studiert" und mir jetzt folgende Komponenten bestellt:
7" LCD VGA Touchscreen Monitor CM13
Mainboard Asus M2A-VM
CPU AMD Athlon64 X2 EE SFF 3800+
1GB DDR2 800MH RAM
120GB 2,5 Western Digital
Externer USB Slim Line DVD Brenner Slot IN
M2 ATX 6-24V DC/DC
GPS Maus
Habe mir mal die Anleitung vom M2 und vom Asus (teilweise) durchgelesen. Habe bis dato eines noch nicht richtig kapiert. Das M2 hat ja den 20 pol und das Asus den 24 pol Anschluss. Habe mir zusätzlich den Adapter 20 auf 24 bestellt. Auf dem Bild von diesem sind aber keine zusätzlichen Laufwerksanschlüsse erkennbar. Wie schließe ich diese an. Muss ich die vom 20 pol Stecker abklemmen und mit anklemmen, oder wird der Adapter mit dem beim M2 beigelegten verbunden? Das hab ich bei den abgebildeten Bildern nicht erkennen können. Hab mir auch zusätzlich noch den 4pol auf 4pol Stecker bestellt (lt. Anleitung Asus braucht man den) Vielleicht kann mich in diesem Bezug jeman aufklären (Bitte jetzt keine Sprüche ala Biene und Blume Smile )
Bilder von meiner bisherigen Anlage findet ihr auf www.berkas.de
Steffen
BeitragVerfasst: Mo 13 Aug, 2007 08:52  Titel:  (Kein Titel)
Servus Steffen,
im cPos Wiki werden deine Fragen bezüglich des Anschlusses des M2-ATX beantwortet:
http://www.carpc-wiki.info/index.php?title=Anschluss_des_M2_ATX
Viele Grüsse an die Bienchen und Blümchen.
berkas
BeitragVerfasst: Mo 13 Aug, 2007 09:04  Titel:  (Kein Titel)
Die Anleitung im Wiki hab ich schon gelesen. Sie beantwortet aber nicht meine Frage, wie sich das mit dem Adapter von 20 auf 24 pol und den Anschlüssen für z.B. die HDD verhält.
Edit: So Frage beantwortet: Hab grad mit CarTFT gesprochen. Das Adapterkabel kommt an das beim M2 mitgelieferte dran (ich dachte es wird anstelle dessen angeschlossen)
berkas
BeitragVerfasst: Sa 01 Sep, 2007 22:35  Titel:  (Kein Titel)
So jetzt ist mein erster Car-PC verbaut. Hier ein paar Bilder.
algermi
Anmeldung: 08.01.2007
BeitragVerfasst: Mo 03 Sep, 2007 21:45  Titel:  (Kein Titel)
@berkas
Servus, ist ein Octavia II oder?
Ich hab auch einen Octavia II, was hast du da unter der Klima verbaut?
Ist das DIN Größe?
Ich will mir ein 7'' oder 8'' TFT verbauen, kann aber das Original Radio nicht ausbauen und weiß nicht genau wohin damit.
Wenn das unter der Klima DIN 1 ist kann ich ja da vielleicht in InDash verbauen.
Danke für die Infos
Griller
Anmeldung: 07.04.2006
BeitragVerfasst: Mo 03 Sep, 2007 22:23  Titel:  (Kein Titel)
Sieht cool aus.
Das mit der MK haste auch gut hinbekommen mir gefällt die Integration des TFTs ;)
und der Rest ist auch richtig Geil Smile
berkas
BeitragVerfasst: Di 04 Sep, 2007 06:39  Titel:  (Kein Titel)
algermi hat folgendes geschrieben:
@berkas
Ist das DIN Größe?
Danke für die Infos
Jupp, ist ein OII
Unter der Klima ist grob 1 Din (die Blende des Radios steht ein Stückchen raus, da die MK ja nicht gerade runtergeht) Du musst halt nachdem der Aschenbecher abgebaut wurde innen einen Quersteg entfernen damit das Radio von der Tiefe her reinpasst. Ansonsten ist genügend Platz für den ganzen Kabelkrams.
leinad78
Anmeldung: 15.03.2007
2002 BMW E46 330Ci Cabrio
BeitragVerfasst: Fr 07 Sep, 2007 20:54  Titel:  (Kein Titel)
aktualisier mal die bilder Wink
Hardware: Epia M10000, 256MB Corsair, 40GB IBM
Software: WinFLP, CarX
berkas
BeitragVerfasst: Sa 08 Sep, 2007 00:27  Titel:  (Kein Titel)
leinad78 hat folgendes geschrieben:
Was hättest denn gern für welche?
[ Zeit: 1.5214s ][ Queries: 47 (0.9127s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
