VipViper2000
Anmeldung: 06.07.2004
BeitragVerfasst: Mi 18 Aug, 2004 20:28  Titel:  Batteriekabel Innenraumdurchführung beim Golf IV
Hi Leuts!
Da ich in den nächsten Tagen meinen Strom verkabeln will, wollte ich euch fragen, ob ihr wisst, wie ich beim Golf IV vom Motorraum ( Batterie ) in den Innenraum komme. Vielleicht hat das einer von euch schonmal gemacht ( Hallo Anakin Very Happy ).
Gruß,
VipViper2000
P.s.: Vielleicht könnt ihr mir auch noch einen guten Massepunkt im Kofferraum sagen...
Dirk
Anmeldung: 11.07.2004
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Mi 18 Aug, 2004 21:31  Titel:  (Kein Titel)
zum Thema Massepunkt, ich empfehle immer dass Gurtschloß, dass ist immer gut Smile
Vik
Anmeldung: 18.04.2004
2005 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Mi 18 Aug, 2004 21:35  Titel:  (Kein Titel)
Würd dir raten für Masse extra ne Strippe von der Batterie zu ziehen und nicht hinten nen Massepunkt zu suchen. Gab ja schon genug Diskussionen über Masseschleifen usw. ausserdem hab ich mal gelesen dass es besser sein soll wenn man die Kabel verdrillt und gemeinsam verlegt....
Ich denk mal nicht dass dein CarPC viel Saft braucht also werden die Kabel auch dementsprechend dick/dünn sein. Also wärs ja kein ding 2 statt 1 kabel zu verlegen.
speci
Anmeldung: 04.08.2004
BeitragVerfasst: Mi 18 Aug, 2004 22:07  Titel:  (Kein Titel)
welche maschine haste den in deinem golf iv?
ich habe die 90PS TDI und habe das so verlegt:
Motorhaube auf (logisch Smile )
dann siehst du oben rechts neben dem motor einen gummipropfen
den abmachen
im innenraum unterm lenkrad die verkleidung abmachen
gummipropfen raus
kabel durch
im innenraum annehmen (kannst am besten machen indem du mit ner taschenlampe leuchtest dann siehst du wo das kabel im innenraum ankommt)
dann kabel durchziehn
in den gummipropfein ein X reinschneiden und wieder draufstecken
ich habe mein kabel dann auf der linken seite ganz nach hinten verlegt.
speci
erazor
Anmeldung: 15.07.2004
1999 Audi S4 Avant
BeitragVerfasst: Mi 18 Aug, 2004 23:48  Titel:  (Kein Titel)
Motorhaube auf (logisch )
den abmachen
gummipropfen raus
kabel durch
hab ich auch mal gemacht, allerdings beim audi!
problem ist, das wenn du es nicht richtig abdichtest, das auf einmal dein tepich anfängt zu schwimmen, da dort der ablauf der scheibe in den kotflügel geht!
wichtig also:
super abdichten! hab mir davür von ein paar isolierern ein kautschuckband besorgt und damit ist es super dicht!
speci
BeitragVerfasst: Do 19 Aug, 2004 07:09  Titel:  (Kein Titel)
nein da ist kein ablauf der scheibe zum kotflügel.
nicht bei einem golf iv!
ich rede hier von der trennwand von innenraum zum motorraum...
ach weisste was - ich mach heute nachmittag ebend nen bild und fertig Smile
VipViper2000
BeitragVerfasst: Do 19 Aug, 2004 17:26  Titel:  (Kein Titel)
@speci
Ja, das mit dem Bild wäre super! Hab nen 100 PS PD drin. Und meint ihr wirklich, dass ich nicht direkt nen Massepunkt von hinten abgreifen sollte?
Ist das nicht mehr oder weniger egal?
P.s.: Zum Kabelquerschnitt: Hab jetzt ein 30mm² Kabel geholt, weil da mein Audiosystem Verstärker auch noch dran soll. Dann spielt es halt schon ne Rolle, ob ich nur 1x 30mm² verlegen muss, oder 2x.
Anakin
Anmeldung: 30.05.2004
BeitragVerfasst: Do 19 Aug, 2004 17:48  Titel:  (Kein Titel)
a, verkablung ist ok wie oben gennant, wenn net ganz dicht kannst den gummipropfen auch mit etwas silicone dichten
b, ein 30mm² kabel, ist brauchbar für deinen verstärker alleine (bei verstärker >600W), rechner brauchst net dran hängen. Ansonsten würde ich es trotzdem net empfehlen, da sonst störungen auftreten können.
c, als massepunkt kann irgenwas suchen, kein kabel ist so gut wie das ganze auto ...
speci
BeitragVerfasst: Do 19 Aug, 2004 17:55  Titel:  (Kein Titel)
hier mal die versprochenen bilder von meinem 1,9er tdi
hier geht das kabel in den innenraum
hier siehst du wo das ca ist
hier nochmal von der anderen seite
da mal was für die orintierung
wenn ich mich recht entsinne kommt das kabel zwischen der lenksäule und der mittelkonsole raus ...
aber sehr weit hinten
wie gesagt machs mit ner taschenlampe damit hab ich das sofort gefunden ^^
Anakin
BeitragVerfasst: Do 19 Aug, 2004 17:58  Titel:  (Kein Titel)
@speci, deine seitenverkleidung vom amarturenbrett ist schlampig, mach des mal richtig ..
speci
BeitragVerfasst: Do 19 Aug, 2004 20:14  Titel:  (Kein Titel)
ja i know
bin ja auch mitten im umbau ^^
VipViper2000
BeitragVerfasst: Do 19 Aug, 2004 21:28  Titel:  (Kein Titel)
@Speci
Vielen Dank für die (riesigen) Bilder. Das sagt mir doch schonmal was, zumal es bei mir im Motorraum genauso aussieht Very Happy .
@Anakin
Meinst du nicht, dass ein 30mm² Kabel für Rechner und die Endstufe reicht? Da kommt natürlich nen richtiger Verteilerblock hin ( hab ich auch bei Ultramall bestellt ). In nem anderen Thread meinten alle, das wäre okay. Und dann halt mit nem 6mm² vom Verteiler zum Rechner und mit nem 20er vom Verteiler zu Endstufe. Also wenn ich mir angucke, was mein Bekannter für spillerige Kabel gezogen hat, dagegen sehen meine aus, als könnte man damit ein Kraftwerk betreiben... Laughing
Anakin
BeitragVerfasst: Do 19 Aug, 2004 21:30  Titel:  (Kein Titel)
kommt drauf an, probieren kannst dus auf jeden fall. ich weiß von nem kollegen, der betreibt ne 600er endstufe mit nem 35er kabel ... dicker als der zündverteiler Smile
probiers aus, und schildere deine erfahrung ...
VipViper2000
BeitragVerfasst: Do 19 Aug, 2004 21:31  Titel:  (Kein Titel)
@Anakin
Okay, werd ich machen und natürlich posten.
Sagt mal, bin blöd, oder gibts bei Ultramall keine Sicherungshalter für Kabel bis 30mm²? Hätte gerne so eine mit nem Hebel...
edit: Doch, die haben einen Sicherungshalter für dickere Kabel. Aber da fangen die Sicherungen erst bei 60A an. Soll ich dann eine 60A Sicherung nehmen, oder welche? Oder gibts irgendwo so einen Sicherungsautomaten?
Zuletzt bearbeitet von VipViper2000 am Do 19 Aug, 2004 21:33, insgesamt einmal bearbeitet
Anakin
BeitragVerfasst: Do 19 Aug, 2004 21:33  Titel:  (Kein Titel)
hebel?
kenn nur sowas: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=21649&item=2487041910&rd=1
Anakin
BeitragVerfasst: Do 19 Aug, 2004 21:34  Titel:  (Kein Titel)
oder sowas:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=14267&item=2486994685&rd=1
VipViper2000
BeitragVerfasst: Do 19 Aug, 2004 21:38  Titel:  (Kein Titel)
Nee, meine sowas:
http://www.ultramall.de/pd-775702904.htm?categoryId=19
Ist aber leider auch nur für 25mm². Dann braucht man halt nicht immer ne neue Sicherung...
Pierre Johnen
Anmeldung: 31.07.2004
BeitragVerfasst: Sa 28 Aug, 2004 23:40  Titel:  (Kein Titel)
Rechts von den sicherrungen liegt ein Verteiler mit 2x20A und einmal 30A habe dort meinen Strom bezogen. Fahre 115ps PD
VipViper2000
BeitragVerfasst: So 29 Aug, 2004 02:17  Titel:  (Kein Titel)
@Pierre
Ja, da hatte mein Vorgänger auch ein Verstärker angeschlossen. Aber die 30A sind definitc zu wenig für Endstufe und PC. Hab jetzt direkten Strom von der Batterie gezogen ( danke an alle - mit eurer Anleitung ging das gestern so schnell, denn Stopfen hätte ich allein nicht so schnell gefunden ) und die Leitung erstmal mit 80A abgesichert. Hänge dann noch eine Sicherung an die Endstufe ( ich denke 40A ) und eine vor den PC ( 10A ? ). Das müsste dann ausreichend gesichert sein, oder?
Anakin
BeitragVerfasst: So 29 Aug, 2004 11:03  Titel:  (Kein Titel)
ja ist genug gesichert. aber 10A für den pc reichen, musst du schauen, was der zieht, aber ne 30mm² leitung verträgt auch ne 30A sicherung, und das sollte auf jeden fall für pc reichen
[ Zeit: 1.7368s ][ Queries: 48 (0.2352s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
