DeadlyInstinct
Anmeldung: 09.06.2007
BeitragVerfasst: Mo 13 Aug, 2007 18:03  Titel:  amaturenbrett ganz glatt
hi weiß nich ob ichs hier auch schreiben kann aber ich tus einfach mal :)
und zwar wollte ich mein amaturenbrett komplett ganz glatt machen also ohne diese komischen strukturen drinnen.
wollte wissen wie ich das am besten anstelle - mit glasfaser matten drauf laminieren?
mfg und danke schonmal
Jimmy
Anmeldung: 14.12.2004
2000 Ford Focus Turnier
BeitragVerfasst: Mo 13 Aug, 2007 18:37  Titel:  (Kein Titel)
Wenn du es ernst meinst, kannst du ja versuchen mit unmengen Filler die Stuktur wegzukriegen und dann schleifen... schleifen... schleifen. Oder einfach mit Leder überziehen.
DeadlyInstinct
BeitragVerfasst: Mo 13 Aug, 2007 18:41  Titel:  (Kein Titel)
was kostet leder so in etwa?
Polo6N_CH
Anmeldung: 27.09.2004
BeitragVerfasst: Mo 13 Aug, 2007 20:31  Titel:  (Kein Titel)
also soviel ICH weiss, ist zb beim Polo das Armaturenbrett nur mit dem noppen-Zeugs bezogen, d.h. man kann es abziehen (mit föhn stark erhitzen, und dann ziiiiiiiiiehhhhen!!)...
Fillern, GFK etc wird ned halten... ich denke da insbesondere an den Wärmeausdehnungskoeffizienten, weswegen es sich langfristig nicht bewähren wird.
Ich würde die Struktur abziehen, dann schleifen, so fein es geht, erst dann fillern etc...
BeitragVerfasst: Mo 13 Aug, 2007 21:01  Titel:  (Kein Titel)
nicht filler sondern primer verwenden, der wird auch unter autolack verwendet und dehnt sich mit dem untermaterial aus.
p.s. ich würde es machen lassen.
DeadlyInstinct
BeitragVerfasst: Mo 13 Aug, 2007 21:12  Titel:  (Kein Titel)
hm und wer macht sowas - nen lackierer?
BeitragVerfasst: Mo 13 Aug, 2007 21:22  Titel:  (Kein Titel)
denke schon
mehr als nein sagen kann er nicht.
armani
Anmeldung: 23.05.2006
BeitragVerfasst: Mo 13 Aug, 2007 21:45  Titel:  (Kein Titel)
Das würde ich mir allerdings sehr genau überlegen. Denn ein glattes Amaturenbrett spiegelt sich sehr stark innen an der Windschutzscheibe. Da wirst du bei Sonnenschein sicher nicht mehr viel sehen.
Freezer
BeitragVerfasst: Di 14 Aug, 2007 01:10  Titel:  (Kein Titel)
Polo6N_CH hat folgendes geschrieben:
die erfahrung muss ich gerade leider auch machen Sad
Polo6N_CH
BeitragVerfasst: Di 14 Aug, 2007 11:22  Titel:  (Kein Titel)
@freezer,
bez was denn? haste dein Armaturenbrett geglättet oä? idR hält auf Fremdmaterial nach meiner persönlichen Erfahrung Glasfaser-Spachtel besser, als zB Feinspachtel oä, da sich da solche Gasfasern beim härten bilden... Hab damit mal die Stossstange repariert, aber man sieht schonwieder nen mini haarriss....
Daher würde ich künftig auf Kunststoffschweissen zurückgreifen...
Freezer
BeitragVerfasst: Di 14 Aug, 2007 14:17  Titel:  (Kein Titel)
hab paar innenraumteile und das teil unter den scheibenwischern in wagenfarbe lackiert.
erst schön mit silikonentferner entfettet, kunststoffprimer drauf, ablüften lassen, dann rel. dick füller (bzw. "spritzspachtel") drauf und geschliffen um die struktur rauszukriegen.
dann 2 dünne spritzgänge basislack und 3x 2k-klarlack mit extra weichmacher drin.
sah auch wunderbar aus, bis die erste hitze der sonne draufkam Sad
die komplette schicht reißt an vielen stellen und man kann alles an einem stück abziehen.
das reißen liegt wohl am spritzspachtel der einfach zu hart ist, die schlechte haftung generell am material (sch*** polypropylen).
wenn jemand ne möglichkeit kennt wie man das gescheit hinkriegt bitte schreiben...
DeadlyInstinct
BeitragVerfasst: Di 14 Aug, 2007 16:25  Titel:  (Kein Titel)
hm dann werd ichs wohl erstmal sein lassen - danke für den erfahrungsbericht Sad
Polo6N_CH
BeitragVerfasst: Di 14 Aug, 2007 22:49  Titel:  (Kein Titel)
huhu
also rein theoretisch müsste der Filler denselben Ausdehnungskoeffizienten haben wie der Untergrund, oder sehr flexibel (Glasfaser) sein. Der Koeffizient des Noppenbezugs ist denke ich jedem Hersteller bekannt.
Jedoch verstehe ich etwas ned: beim 6n2 GTi ist zB der Noppenbezug abziehbar, d.h. die Oberfläche ist verleimt. Es würde da mehr Sinn ergeben, das Plastik abzuziehen...
grüsse,
polo6n_ch
Freezer
BeitragVerfasst: Di 14 Aug, 2007 23:40  Titel:  (Kein Titel)
abziehbaren bezug hab ich nur auf auf dem armaturenbrett, die sonstigen verkleidungsteile sind rohes PP mit struktur direkt in der oberfläche.
hier mal noch 2 bilder:
Image Image
das einzige teil das bisher noch in ordung ist ist die lenksäulen-/zündschlossverkleidung.
kann hier aber mehrere ursachen haben, zum einen ist das das einzige teil aus ABS statt PP und zum anderen hab ich da "echten" füller und keinen spritzspachtel genommen.
Kotbrot
Anmeldung: 27.06.2005
BeitragVerfasst: Di 19 Feb, 2008 23:55  Titel:  (Kein Titel)
Auf Spritzspachtel sollte man auch nicht direkt lackieren, weil :
-Spachtel ist zu grobporig, kleine Löcher bleiben immer
-Spachtel ist hygroskopisch, d.h. das er Feuchtigkeit aus der Umgebung aufnimmt, ist klar das irgendwann die Haftung weg ist.
Wenn gespachtelt wurde, muss IMMER Füller drüber. Füller versiegelt das ganze erst richtig und gleicht kleine Unebenheiten aus.
Freezer
BeitragVerfasst: Mi 20 Feb, 2008 03:02  Titel:  (Kein Titel)
an beiden von dir genanannten punkten lags bei mir jedenfalls nicht.
die oberfläche war perfekt glatt, keinerlei löcher oder so, und die haftung zwischen spritzspachtel und basislack ist auch bestens...
aurora_woichi
Anmeldung: 02.04.2008
BeitragVerfasst: Do 29 Mai, 2008 22:16  Titel:  hmmmm
noch mal zu:
da gibts ja in so sprühdosen den steinschlagschutz in schwarz oder weiß zB beim forstinger usw...der wird ja auch unterm karrosserielack verwendet und dehnt sich somit auch aus!
den hab ich zB bei meinen türen usw als untergrund verwendet und bis jetzt hält noch alles ohne risse usw....
könntest mal probiern!!
[ Zeit: 0.6116s ][ Queries: 48 (0.2370s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
