Grand Cherokee
Anmeldung: 21.10.2005
BeitragVerfasst: Di 14 Aug, 2007 15:02  Titel:  VGA Signalverstärker
Hat jemand Erfahrungen mit VGA Signalverstärkern? Zu finden bei Google unter VGA Buster. Ich habe leichte Doppelbilder (schlecht geschirmtes Kabel). Aber das Bild auf dem TFT ist dunkler und unschärfer als mit dem kurzen VGA Kabel. Aussage vom Experten zuviel Verlust auf der langen Leitung.
Stefan
ficafrio
Anmeldung: 30.11.2006
BeitragVerfasst: Di 14 Aug, 2007 15:07  Titel:  (Kein Titel)
Und wie Lange ist deine Leitung? Die VGA Leitung meine ich.
Hardware: Microsoft Surface
Software: Windows 8.1
Grand Cherokee
BeitragVerfasst: Di 14 Aug, 2007 15:10  Titel:  (Kein Titel)
ca. 6 Meter
Seregeth
Anmeldung: 20.08.2006
2002 Lotus Elise
BeitragVerfasst: Di 14 Aug, 2007 15:12  Titel:  (Kein Titel)
ich bilde mir ein mal gelesen zu haben, dass es bei gewissen länge Probleme gibt. Wenn das Kabel dann länger bzw kürzer war ging es ohne Probleme.
Also eventuell mal 2x3Meter probieren bevor du dir einen teuren Verstärker kaufst.
dridders
Anmeldung: 19.02.2007
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Di 14 Aug, 2007 15:58  Titel:  (Kein Titel)
Der Verstaerker bewirkt nur eins: das Bild wird mit der miesen Leitung erstrecht grottig. Kauf dir eine anstaendige Leitung, die hat dann einen deutlich geringeren Daempfungsfaktor und verhindert auch besser Reflektionen und Ueberstrahlungen zwischen den Adern
Grand Cherokee
BeitragVerfasst: Di 14 Aug, 2007 19:47  Titel:  (Kein Titel)
Hast Du eine Quelle? Jetzt habe ich doppelt geschirmt mit Ferritkern.
dridders
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Di 14 Aug, 2007 20:00  Titel:  (Kein Titel)
ohje, ich hab meins vor Ewigkeiten gekauft... glaube damals von Reichelt, aber frag mich net mehr nach Details, wie gesagt, ewig her. Aber da sollte sich doch bestimmt auch mit der Suche was finden lassen.
Grand Cherokee
BeitragVerfasst: Mi 15 Aug, 2007 20:29  Titel:  (Kein Titel)
Also, ich hab den Rechner jetzt mit einem kurzen VGA KAbel angeschlossen. Die leichten Doppelbilder sind weg. Leicht unscharf ist es immer noch und etwas heller.
Alles ausgebaut und zuhause am Monitor angeschlossen.
Das Bild wirkt auch am heimischen Monitor unscharf. Ich hab den Verdacht, das die Grafikkarte (Intel 32 MB onboard) nicht die Beste ist und da mein TFT auch nicht von der neuesten Generation ist, addieren sich die Fehler und mit dem langen Kabel wirds dann ganz mies.
dridders
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Mi 15 Aug, 2007 21:06  Titel:  (Kein Titel)
das kann schon sein die Onboardgrafikkarten sind meist nicht die qualitativ hochwertigsten.
BeitragVerfasst: Mi 15 Aug, 2007 22:00  Titel:  (Kein Titel)
also nicht alle onboard grakas sind schlecht. bei meinem neuen home rechner arbeite ich nur mit der onboard, abit an-m2hd mit 7050Gforce Smile
aber die intel graka funktioniert mit verschiedensten treibern auch unterschiedlich was helligkeit... angeht.
dridders
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Mi 15 Aug, 2007 22:36  Titel:  (Kein Titel)
Das hängt dabei nicht nur vom Grafikchip, sondern auch vom Borddesign ab. Und hier wird bei den all-in-one-Boards leider nicht immer wert drauf gelegt, gerade an der Stelle... es beinträchtigt die Funktion ja nicht direkt...also kein Grund zu reklamieren... also eine gute Stelle um zu sparen.
Grand Cherokee
BeitragVerfasst: Mi 15 Aug, 2007 22:50  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab gerade mal nachgeschaut. Der Rechner ict ein HP E-PC C10
Intelgrafikkarte 82810.
dridders
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Mi 15 Aug, 2007 22:53  Titel:  (Kein Titel)
mit den Kisten gibts doch noch mehr hier wenn ich das richtig im Kopf hab, such doch mal was im Board ob die auch die Probleme hatten.
Grand Cherokee
BeitragVerfasst: Do 16 Aug, 2007 07:44  Titel:  (Kein Titel)
Nope, die hatten alle andere Probleme. Keiner dabei, der eine unsaubere Grafikausgabe hatte.
[ Zeit: 0.5900s ][ Queries: 48 (0.2121s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
