spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
BeitragVerfasst: Di 14 Aug, 2007 18:28  Titel:  Probleme bei importierten POI`s in NCK5
hab mich gerade mal mit dem POI Importer gespielt. Folgendes ist mir aufgefallen.
1. Ich erzeuge die ovm Datei von EC Automaten -> Bild & Text Anzeige in Karte ok!
2. Ich erzeuge eine 2. ovm Datei von Polizeistationen -> Bild Anzeige ok - Der Text ist aber derselbe wie von den Geldautomaten!!!
3. kopiere ich alle POI`s in eine input.txt Datei und erzeuge daraus das ovm file ist alles ok. Beschriftung ist dann verschieden für beide Icons.
Was ist da faul? Kann ich nur eine ovm Datei haben wo alles drin sein muss? Kann aber auch nicht sein, da die Blitzeroverlays von navifriends auch als seperate Datei "nfblitzer.ovm" im POI Verzeichnis liegen und diese auch korrekt angezeigt werden. Auch in der Umkreissuche erscheinen alle POI`s jeweils unter allen 2 Bereichen, also so wie die Beschriftung.
Desweitern hätte ich gern die Textanzeige über den POI`s ausgeblendet. Auch wenn ich in der styles.txt dafür 0 eintrage erscheint das trotzdem in der Karte...
Kann das jemand nachvollziehen?
Help!
Software: XP, Centrafuse
spaceduck
BeitragVerfasst: Mi 15 Aug, 2007 15:53  Titel:  (Kein Titel)
Ach nööö. Wirklich keiner der das nachvollziehen kann? Bin ich wirklich der einzige?
dridders
Anmeldung: 19.02.2007
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Mi 15 Aug, 2007 17:39  Titel:  (Kein Titel)
Ich krieg ja nichtmals eine zusaetzliche Kategorie angezeigt bis jetzt...
webersens
Anmeldung: 04.08.2005
2002 Audi S6 Avant
BeitragVerfasst: Mi 15 Aug, 2007 21:13  Titel:  (Kein Titel)
Ich verstehe nicht so ganz was du meinst.
In der Styles.txt hinterlegst du doch eigentlich nur den Pfad für das Icon das du benutzen möchtest und ab welcher Auflösung dieses in der Karte zu sehen sein soll.
In der Input.txt kannst du für jeden einzelnen POI sogar einen eigenen Text eingeben wenn du willst.
Die erzeugte .ovm Datei kannst du hinterher umbenennen oder am besten vorher die POIimportConsole.INI entsprechend bearbeiten.
webersens
2002 Audi S6 Avant
BeitragVerfasst: Mi 15 Aug, 2007 21:23  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab da noch eben was entdeckt...
Ich erzeuge meine POI´s ja mit Hilfe von ShowGPS-vorher hat das bei mir händisch auch nicht geklappt.Ich hab mir mal eben meine POIImportConsole.ini angesehen und dort etwas entdeckt was nicht im Handbuch steht.
In Meiner INI steht folgendes:
[POIImportSettings]
OutPath=C:ProgrammeNAVIGONpoiPOI Import Console 2.1POI
DefStyleId=890
Separator=|
CoordFormat=WGS84
InputFile=C:ProgrammeNAVIGONPOI Import Console 2.1Input.txt
StyleFile=C:ProgrammeNAVIGONPOI Import Console 2.1Styles.txt
LogFile=C:ProgrammeNAVIGONPOI Import Console 2.1Log.txt
ErrorFile=C:POIImportConsoleerror.txt
LogLevel=4
Die Zeile DefStileID=890 ist im Handbuch nicht erläutert-könnte des Rätsels Lösung sein... Wink
spaceduck
BeitragVerfasst: Do 16 Aug, 2007 01:34  Titel:  (Kein Titel)
Du musst diese Kategorie in der POI.cat Datei einfügen, dann wird diese auch angezeigt. Funzt 100%
spaceduck
BeitragVerfasst: Do 16 Aug, 2007 01:53  Titel:  (Kein Titel)
Bei mir funktioniert das erzeugen der ovm Datei grundsätzlich problemlos.
Was man beachten muss ist das in der input.txt die letzte Zeile mit einem Enter abgeschlossen werden muss!!! Ausserdem dürfen keine anderen Zeichen enthalten sein. Sonst funktioniert das nicht.
hier mal meine ini:
[POIImportSettings]
OutPath=C:ProgrammeNAVIGONPOI Import Console 2.1POI
DefStyleId=890
Separator=;
CoordFormat=WGS84
LogLevel=1
hier die styles.txt:
Apotheke;562;G:POID-Apotheken.bmp;25;-1
hier noch ein teil einer input.txt
562;Apotheke;12.0723200;50.8686100
562;Apotheke;13.0110200;50.5863400
562;Apotheke;11.1425800;51.7905500
562;Apotheke;12.1999500;50.6572200
562;Apotheke;12.6990300;50.5901600
So, ich habe jetzt herausgefunden das man mit "-1" die Anzeige der Namen in der Karte unterdrücken kann.
So jetzt nochmal zum eigentlichen Problem: Ich erzeuge jeweils eine ovm Datei für eine POI Kategorie. Sobald ich eine 2. ovm Datei ins POI Verzeichnis kopiere erscheint sie unter derselben Kategorie wie der zuerst importierte.
Auch der Name in der Karte ist gleich (wenn eingeblendet)
Kopiere ich dagegen die 2 POI Kategorien in eine input.txt
so hier:
581;Cashgroup EC;8.4860200;49.4764700
581;Cashgroup EC;8.4661300;49.4877700
Dann erhalte ich eine ovm Datei für beide Kategorien. Dann funzt alles.
Das wird aber zu unübersichtlich.
webersens
2002 Audi S6 Avant
BeitragVerfasst: Do 16 Aug, 2007 07:03  Titel:  (Kein Titel)
Hast du denn ne Ahnung wofür das DefStyleID=890 in der POIImportConsole.ini steht?Wenn man diese ID jetzt analog zu der vergebenen POI ID (z.B.562 f. Apotheke)setzt gehts dann vielleicht?
Außerdem steht was im Handbuch von einem reservierten Nummernkreis
von 850-899 die man für die Style ID´s vergeben soll.
dridders
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Do 16 Aug, 2007 10:26  Titel:  (Kein Titel)
Spaceduck:
Bin doch net bloed Wink Interessiert ihn aber leider nicht die Bohne.
spaceduck
BeitragVerfasst: Do 16 Aug, 2007 11:36  Titel:  (Kein Titel)
Keine Ahnung, vielleicht ist es ein Defaultwert wenn keine Nummer angegeben wurde. "Def" klingt zumindest so...
Ich kanns mal ausprobieren.
Aber sag mal Webersens, kannst Du oben geschildertes Problem mit den POI nachvollziehen? Probier das doch mal bitte bei Dir aus. 1000 Dank
webersens
2002 Audi S6 Avant
BeitragVerfasst: Do 16 Aug, 2007 12:06  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab bisher ein solches Problem noch nicht gehabt.Ich habe auch mehrere .ovm Dateien in meinem POI Ordner.Werd heute abend vielleicht noch ein wenig testen können-hab leider im Moment nicht sehr viel Zeit....
Bei mir hab ich gestern auch noch ein anderes Phaenomen entdeckt:Wenn ich den Skin auf Nachtansicht umschalte verschwinden die POI´s aus der Karte und kommen auch im Tagskin nicht wieder rein.Nach NCK Neustart ist alles wieder da.
Ist bei mir zumindest am Homerechner so-im Auto noch nicht getestet und ob in dem Fall die Umkreissuche noch was findet muß ich auch nochmal testen.
spaceduck
BeitragVerfasst: Do 16 Aug, 2007 12:43  Titel:  (Kein Titel)
Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhja
Jetzt kommen wir der Sache schon näher... Die Blitzer von Navifriends verschwinden bei mir auch in der Nachtansicht. Das kann ich bestätigen.
Meine selbstimportierten POI`s bleiben allerdings sichtbar. mit der nfblitzer.ovm Datei habe ich auch bezüglich keine Probleme im Zusammenspiel mit den anderen ovm Dateien. Nur wenn ich 2 meiner selbstimportierten ovm Dateien im POI Ordner habe, habe ich das Problem mit den gleichen Namen (siehe Threadanfang)
Also irgendwas scheinst Du anders zu machen beim importieren. Jetzt müssen wir nur noch rausfinden was!
webersens
2002 Audi S6 Avant
BeitragVerfasst: Do 16 Aug, 2007 13:35  Titel:  (Kein Titel)
Ich schau heute abend mal wenn ich zu Hause bin,vielleicht kann ich dir ja mal meine input.txt usw.zuschicken,dann kanst du mal vergleichen..
Kann ich aber noch nicht versprechen ob ich dazu komme...
spaceduck
BeitragVerfasst: Fr 17 Aug, 2007 13:28  Titel:  (Kein Titel)
Kannst Du mir mal Deine POI.CAT Datei senden? Ich schau mal nach
[ Zeit: 1.9006s ][ Queries: 47 (1.0205s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
