schutze_de
Anmeldung: 14.08.2007
BeitragVerfasst: Di 14 Aug, 2007 18:40  Titel:  Igel Netclient
Hallo ich bin neu hier und muss gleich mal fragen.
Ich habe einen Igel Netclient der 12 Volt brauch und jetzt die Frage muss ich da noch ein Netzteil vorbauen und wenn ja welches oder kann ich den Clienten so an die Batterie anschließen.
Vielen Dank und gruß
Griller
Anmeldung: 07.04.2006
BeitragVerfasst: Mi 15 Aug, 2007 09:23  Titel:  (Kein Titel)
mal ganz dumme Frage Smile was isn Igel Netclient? Smile
BeitragVerfasst: Mi 15 Aug, 2007 09:52  Titel:  (Kein Titel)
Daß du im Auto keine 12V hast weißt du aber. In der Regel liegt die Spannung dort während der Fahrt bei etwa 14V und schwankt beim Motorstart auch mal weit unter 12V.
Ob das also so gut für den Igel (was auch immer das ist) ist, wage ich zu bezweifeln
ficafrio
Anmeldung: 30.11.2006
BeitragVerfasst: Mi 15 Aug, 2007 09:58  Titel:  (Kein Titel)
Igel ist doch ein Thinclient, oder?
Hardware: Microsoft Surface
Software: Windows 8.1
Matrix
Anmeldung: 31.10.2004
BeitragVerfasst: Mi 15 Aug, 2007 12:51  Titel:  (Kein Titel)
ficafrio hat folgendes geschrieben:
ja richtig.
Wir haben die Dinger auf der Arbeit auch eingesetzt.
Nur was willst du darauf laufen lassen.
Die teile sind lahm ohne ende!
BeitragVerfasst: Mi 15 Aug, 2007 12:52  Titel:  (Kein Titel)
Ist ein EPIA auch, dennoch setzen viele das hier ein Wink
ficafrio
BeitragVerfasst: Mi 15 Aug, 2007 12:54  Titel:  (Kein Titel)
Hat doch keine HD! wie willst du das in Betrieb nehmen?
Matrix
BeitragVerfasst: Mi 15 Aug, 2007 12:58  Titel:  (Kein Titel)
ja gut, ich schätze mal du weißt nicht genau was ein Igel ist!
Also ein Igel bzw. thin Client ist, ich nenne es mal maschine Wink, die sogut wie nichts insich hat, weder Festplatte noch CD Rom laufwerk. Es wird hierrauf meist ein eigenes OS manchmal aber auch Linux gebootet. Der Client dient lediglich dazu eine verbindung zu einen Server aufzubauen der dann eine Arbeitsöberfläche simuliert.
P.S. die Clients die wir auf der Arbeit einsetzten haben, lass mich lügen, irgendwas um die 300 MHZ Wink
BeitragVerfasst: Mi 15 Aug, 2007 13:16  Titel:  (Kein Titel)
Matrix hat folgendes geschrieben:
Ich hab nur "lahm" gelesen, da musste ich sofort an EPIA denken Wink
Die sind übrigens auch nicht viel schneller.
schutze_de
BeitragVerfasst: Mi 15 Aug, 2007 22:23  Titel:  (Kein Titel)
Gut hat sich auch erledigt.
Ich werde ein M2-ATX Netzteil nehmen und kombiniere es mit einen ITX Board.
Ist glaube das ist besser bevor ich mir hier was zusammenfusche.
Danke Trotzdem.
[ Zeit: 0.7181s ][ Queries: 47 (0.2600s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
