Turtle
Anmeldung: 09.06.2006
1999 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: Mi 15 Aug, 2007 16:50  Titel:  Ladegerät für Autobatterien
Kennt sich jemand mit Aufladegeräten für Autobatterien aus? Ich würd sowas nämlich brauchen und zwar ein Aufladegerät welches mehrere Batterien laden kann (min 2) und eventuell so eine Art erhaltungs Ladung kann. D.h. wenn ich die Batterien angesteckt lasse sollen sie immer überwacht werden und gegebenen Falls nachgeladen werden.
Gibt es sowas? Wenn ja wo ?
Danke schon mal
Turtle
dridders
Anmeldung: 19.02.2007
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Mi 15 Aug, 2007 17:01  Titel:  (Kein Titel)
Kommt drauf an... wenn es dir um die Haltbarkeit der Akkus geht, dann je Akku ein Ladegeraet. Durch die Unterschiede in der Kapazitaet ist sonst ein Akku laengst ueberladen waehrend der andere noch nicht voll ist. Der kleinere Akku wirds also moeglicherweise stark ausgasen. Fuer die Kombination Erhaltung + Schnellladung sollte es dann schon was Mikrokontrollergesteuertes sein, die billigen Teile ballern einfach volle Power drauf und lassen den Akku froehlich gasen, was besonders bei den Wartungsfreien toedlich ist.
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Mi 15 Aug, 2007 17:02  Titel:  (Kein Titel)
Ich würd mich mal bei den üblichen Verdächtigen (Conrad, Reichelt) umsehen. Wenns zwei Akkus sein sollen, gehn ja auch zwei Ladegeräte Wink
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
Turtle
BeitragVerfasst: Mi 15 Aug, 2007 17:27  Titel:  (Kein Titel)
Danke für die Antworten...
Ja es würden auch 2 Ladegeräte gehen ... nur ich dachte es gibt eventuell eins was für 2 Batterien Anschlussmögichkeiten bietet und welches beide seperat überprüft und ladet.
Welche Hersteller sind eigentlich gut bzw zu empfehlen?
BennY-
Anmeldung: 29.09.2005
1999 Volkswagen Golf IV
BeitragVerfasst: Mi 15 Aug, 2007 17:34  Titel:  (Kein Titel)
c-tek Smile
spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
BeitragVerfasst: Do 16 Aug, 2007 02:03  Titel:  (Kein Titel)
ELV ALC Serie
Hab selbst so ein ELV Ladegerät, das lädt auf zwei Kanälen 2 Batterien unabhängig voneinander, Funzt einwandfrei inkl. Erhaltungsladung etc. für jeden Kanal getrennt.
http://shop.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=1&detail2=389
Software: XP, Centrafuse
>toxic<
Anmeldung: 03.01.2006
2001 Skoda Octavia
BeitragVerfasst: Do 16 Aug, 2007 06:04  Titel:  (Kein Titel)
BennY- hat folgendes geschrieben:
c-tek Smile
Nachdem mir im Forum ebenfalls c-tek empfohlen wurde, empfehle ich es nun auch!
Hab mir das CTEK Multi XS 7000 gekauft.
Für Erhaltungsladen ist es bestens gerüstet, ebenso für das Laden tiefentladener Batterien.
Und es hat einen speziellen "Supply" Modus, womit ich meinen Car-PC unabhängig von der Batterie "warten" kann- sprich es wirft tatsächlich für diesen Zweck 13,6V/7A dauerhaft raus. Wenn es merkt, dass es in irgendner Weise überlastet, oder gar verkehrt angeschlossen ist, schaltet es selber ab und ist nach dem Netzstecker ziehen wieder fit.
mfG
swap
Anmeldung: 18.01.2005
BeitragVerfasst: So 26 Aug, 2007 07:46  Titel:  Erfahrungen mit ctek Multi XS 7000
moins,
ich hatte vor ca. einem jahr ein 7000er gekauft. benutzt wurde es regelmäßig am jedem wochenende, also eher wenig wenn man an den dauerhaften supply betrieb denkt.
vor 2 monaten häuften sich fehlanzeigen des displays. die led`s wanderten durch die verschiedenen modi, lt. handbuch ein anzeichen für eine sulfatierte oder eben alte batterie.
zum glück hat sich das ladegerät komplett verabschiedet (nix leuchtete mehr), bevor ich eine neue batterie kaufte.
der händler (http://www.hermann-autoteile.de/) bei dem ich das ladegerät gekauft habe war in urlaub, komisch auf der homepage im shop ist noch immer alles ausverkauft? eine kurze mail an ctek deutschland und es erfolgte ein absolut problemloser austausch vor ort.
erhalten habe ich die neue 8 stufige version mit den geänderten anschlußsteckern. der gesamte ladevorgang geht schneller als mit dem alten 5 stufigen, jedoch auf kosten der temperatur des ladegeräts. bei 25° aussentemperatur habe ich in den ersten stufen des ladezyklus auf dem ladegerät 55° C gemessen. ich hoffe das hält das auf dauer aus. bei gelegenheit schreibe ich mal ctek an, mal sehen was die dazu sagen.
ciao
Hardware: Lenovo R61, ~ IBM X20 U-Blox 5, GNS FM 9
Software: XPpro ~ XP Light,
Unomania
Anmeldung: 12.02.2004
BeitragVerfasst: So 26 Aug, 2007 08:38  Titel:  (Kein Titel)
So Fehler gibt es bei CTek leider öfters.
@Turtle :
Du mußt nicht unbedingt 2 Ladegeräte benutzen. Mußt ja zum laden immer eine Batterie abmachen.
Ich lade schon seit Jahren alle Batterien auf einmal und hatte dadurch keine Probleme.
Wenn Du mehrere Batterien gleichzeitig laden willst solltest Du Dir aber überlegen ein starkes Ladegerät zu nehmen. Evtl sogar das CTek 25000.
Es gibt auch noch andere Ladegeräte, aber die sind leider für "Normalsterbliche" viel zu teuer Sad
Kommt halt drauf an ob Du nur ein bisschen nachladen und erhalten willst, oder oft Deine Batterien beanspruchst und wieder voll bekommen mußt
swap
BeitragVerfasst: So 26 Aug, 2007 11:43  Titel:  (Kein Titel)
hi unomania
neben der höheren leistung hat das auch eine aktive kühlung! aha!
werd mal ctek fragen ob die mir einen belüfteten deckel für mein 7000er spendieren. wasserdicht muss das gehäuse bei mir nicht sein, dafür hätte ich lieber die volle power und langlebigkeit bei gekühltem inneren.
einzelne händler bieten die neue generation mit 5 jahren garantie an, nur die ctek.se page weiß anscheinend noch nichts davon. warten wir es ab wie lang es das neue tut.
ciao
Turtle
BeitragVerfasst: So 26 Aug, 2007 16:02  Titel:  (Kein Titel)
Danke für die ganzen tipps ....
Wo bekomm ich eigentlich so ein CTek in Österreich?
Turtle
swap
BeitragVerfasst: So 26 Aug, 2007 16:32  Titel:  (Kein Titel)
schon klasse, da schau ich aus oberfranken in schweden nach einem östereichischem vetriebspartner, lande aus versehen in australia ... aber da gibts die auch Wink
ctek se
banner austria
ciao ciao
swap
[ Zeit: 1.1991s ][ Queries: 47 (0.5618s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
