Sie sind hier: Startseite » Forum » Community » CarPc Projekte » Projekt E36
2unlimitED
Anmeldung: 12.08.2007
BeitragVerfasst: Mi 15 Aug, 2007 20:52  Titel:  Projekt E36
Hallo zusammen,
da der "Virus" CarPC mich jetzt auch erwischt hat, darf so etwas in meinem Auto natürlich nicht fehlen. Hab mich schon so gut es geht hier im Forum schlau gemacht. So nun zu meinem Vorhaben:
Der PC soll haupsächlich für MP3, Filme, Navi, TV über DVBT und als Software sollte C.E.S. drauf laufen.
Der TFT VGA Touchscreen soll da hin wo ursprünglich der Bordcomputer sitzt und der Rechner am liebsten in das Handschuhfach.
Das System sollte nicht allzu teuer werden, also wenn noch jemand Gebrauchtteile hat bitte anbieten.
zur Hardware:
Gehäuse in der größe des Travla C134
Mainboard VIA EPIA M10000
7" Touchscreen sollte die Maße 19*12,5 cm haben.
20 - 40GB 2,5" HD
Netzteil ???
vielleicht noch nen DVD laufwerk
GPS Maus ???
DVB-T Empfänger ???
Alpine Headunit mit Line IN
Da der Wagen in den das System eingebaut werden soll sehr Hart auf der Straße liegt kann es da zu Problemen mit der Festplatte kommen?
Kann die GPS Maus und der DVB-T Empfänger versteckt eingebaut werden, oder gibt es da Probleme?
MFG
b.pwned
Anmeldung: 03.01.2007
2004 Land Rover Freelander
BeitragVerfasst: Mi 15 Aug, 2007 21:18  Titel:  (Kein Titel)
Für gewöhnlich hält eine Festplatte mehr aus, als ein menschlicher Körper oder der Großteil deines Autos. Wenn sie kaputt geht, dann hast du einfach nur Pech beim Einkaufen gehabt.
Die Antennen brauchen zumindest bei GPS freien Blick in den Himmel, bei DVB-T sollte das Metall besser auch nicht die Antenne verdecken. Du musst aufpassen welchen Empfänger du kaufst, viele können im Fahren nicht benutzt werden - da gibt's aber spezielle, wie z.B. Diversity (?) von Terratec oder so.
Hardware: Mac Mini, CTF700-H, Velleman K8055, Carnetix P2140
Software: Mac OS X 10.5, CarFrontEnd, VMWare Fusion, Navigon Navigator 2.0
mcloud
Anmeldung: 20.04.2005
2000 Volkswagen Bora Variant
BeitragVerfasst: Mi 15 Aug, 2007 21:48  Titel:  (Kein Titel)
Erstmal Willkommen im Forum...
Wie schon b.pwned schon schreibt, so ne Festplatte hält schon einiges aus.
Ich habe bei mir eine 3,5" drin und nie Probleme mit der Platte gehabt. Und mein Wagen ist auch "etwas" tiefer... Die ist bei mir auf einem Brett festgeschraubt und nicht noch irgendwie gelagert.
Viel Spaß hier im Forum... Razz
Und immer schön Bilder machen Wink
2unlimitED
BeitragVerfasst: Mi 15 Aug, 2007 21:50  Titel:  (Kein Titel)
da das System versteckt eingebaut werden soll, wird das mit der GPS Antenne dann leider zum Problem. Notfalls kommt die Maus dann ins Handschuhfach und wird nur bei Bedarf rausgeholt, oder hat einer ne andere gute Lösung. Das DVB-T beim Fahren nicht benutzt werden kann ist kein Problem, hab beim Fahren sowieso lieber die Augen auf der Straße.
b.pwned
BeitragVerfasst: Mi 15 Aug, 2007 22:00  Titel:  (Kein Titel)
Du kannst ja nur die Antenne(n) rauslegen - weiß ja nicht, welche Maus du nutzen willst, aber da gibt's ein paar mit externen Antennen. Auch z.T. mit Anschluss an die Autoantenne über Y-Stecker.
2unlimitED
BeitragVerfasst: Mi 15 Aug, 2007 22:08  Titel:  (Kein Titel)
hi mcloud,
werde hier natürlich den Umbau mit Bildern dokumentieren.
Das mit dem auf ein Brett geschraubt hat mich auf ne Idee gebracht. Kann ich nicht das Gehäuse weglassen und den PC evtl. "offen" betreiben (natürlich dann auf ein Brett geschraubt)? Könnte so die ganze Hardware unterm Handschuhfach plazieren. Oder ne Holzkiste drum bauen...
2unlimitED
BeitragVerfasst: Mi 15 Aug, 2007 22:10  Titel:  (Kein Titel)
wenns über die Autoantenne geht wäre es natürlich Perfekt. Welcher Hersteller bietet denn so was an?
BeitragVerfasst: Mi 15 Aug, 2007 22:15  Titel:  (Kein Titel)
@b.pwend
die antennen mit anschluss zum autoradio sind mit TMC empfang also kein gps signal.
@all
also die gps antenne kannst auch unter ner kunsstoffverkleidung o.ä. verbauen, unter der windschutzscheibe ist es auch nicht zu empfehlen, da die meistens aus wärmeschutzgründen metallbedampft sind.
b.pwned
BeitragVerfasst: Mi 15 Aug, 2007 22:27  Titel:  (Kein Titel)
@b.pwend
Ups, ja, da hab ich mich vertan... wär aber auch ganz praktisch so Razz
Griller
Anmeldung: 07.04.2006
BeitragVerfasst: Do 16 Aug, 2007 08:02  Titel:  (Kein Titel)
Du kannst dir ja eine GPS Antenne aufs Dach schrauben Wink
DA gibts ja welche:
FM/AM, GPS, GSM
UND wegen den Komponenten guck doch einfach mal der Rubrik Marktplatz
zu Verkaufen Wink dort werden oft solche Komponenten verkauft
mcloud
BeitragVerfasst: Do 16 Aug, 2007 21:04  Titel:  (Kein Titel)
Griller hat folgendes geschrieben:
Razz Razz Razz Er hat ein Kunststoffdach. Wink Aufs Dach schrauben wird ein Problem.
@2unlimitED
Ich habe meinen PC in die Reserveradmulde eingebaut. Ein großes Brett rein und alle Komponenten aufs Brett.
Dann noch "etwas" verschönert und gut ist es.... Das Reserverad wird sowieso selten gebraucht. Wink
2unlimitED
BeitragVerfasst: Do 16 Aug, 2007 21:06  Titel:  (Kein Titel)
hätte vielleicht erwähnen sollen das ich nen Cabrio fahre, also fällt aufs Dach schrauben schon mal weg, aber könnte die ja auch drauf kleben Wink
@mcloud
das Reserverad lasse ich lieber da wo es ist. Hab da schon so meine Erfahrungen gemacht, wenn man es dann mal braucht... walk
Sollte schon alles unters Armaturenbrett bzw. ins Handschuhfach. Muß mal messen wieviel Platz ich da habe und dann entscheiden welche Hardware verbaut wird.
Griller
BeitragVerfasst: Do 16 Aug, 2007 22:05  Titel:  (Kein Titel)
hmm das erschwert die ganze Sache ja noch ein bisschen mehr Very Happy ^^
danke für den Hinweis mcloud
Viano
Anmeldung: 14.03.2006
BeitragVerfasst: Fr 24 Aug, 2007 19:49  Titel:  (Kein Titel)
Die GPS Maus liegt bei mir in der Heckablage unter dem Gitter hinter der 3. Bremsleuchte.
Allerdings hab ich ´ne Limo und weis nicht wie die Leuchte bei dir eingebaut ist.
2unlimitED
BeitragVerfasst: So 09 Dez, 2007 15:46  Titel:  (Kein Titel)
so, ein PC wird wohl nicht eingebaut, da ich noch eine alte xbox hier rum stehen habe und nicht weiß wo hin da mit. Also ab ins Auto.
(wird wohl auch ne ganze Ecke billiger)
Verbaut wird:
XBox Ver 1.4 mit Aladin Chip (war schon vorhanden)
Zenec W702UIR 7" TFT (gebraucht 90€)
M1 ATX Netzteil mit SickMods PSU (PSU 18€ aus USA)
160GB 3,5" Samsug HD (war schon vorhanden)
2 Logitech Wireless Controller (war schon vorhanden)
mir fehlt jetzt nur noch das M1 ATX
Navigation wird wenn alles läuft über Debian Linux realisiert.
Software aktuell:
XBMC mit 7" TFT mod
EVO-X
so ist der aktuelle Stand der Dinge:
sP3ci4L-K
Anmeldung: 22.09.2007
BeitragVerfasst: Do 27 Dez, 2007 23:08  Titel:  (Kein Titel)
hi...
ich hab auch n e36 cabrio und die gps-mouse unsichtbar verstecken können und bei offenem wie geschlossenem dach nen super empfang...
ich hab meine einfach hier drunter gebaut (roter pfeil)...
2unlimitED
BeitragVerfasst: Di 08 Jan, 2008 21:57  Titel:  (Kein Titel)
so, bin jetzt so gut wie fertig mit dem Einbau, läuft alles nur GPS fehlt noch.
War aber dann doch etwas aufwendiger als gedacht.
Hier mal die ersten Bilder:
hier mal der Zenec und das neue Alpine
der Bordcomputer (auf dem Bild ist noch die Silikonfuge frisch verarbeitet)
darunter ist der Netzwerkstecker um die Box mit neuer Software zu versorgen
das Handschuhfach (darunter bzw. dahinter befindet sich die X-Box)
oben im Handschuhfach der An- und Ausschalter
Folgende Probleme treten noch auf:
-leider übersteht das M1 ATX keinen Motorstart sondern schaltet alles
aus.Pluskabel hat aber Dauerstrom.
-Pfeifen auf den Boxen während der fahrt, was aber durch einen
Entstörfilter für Verstärker auf ein Minimum reduziert wurde.
-Manchmal leichtes flimmern(?) auf dem Monitor.
Mit diesen Problemen kann man zwar Leben, aber falls doch jemand ne Lösung hat...
Feedback ist erwünscht, also legt mal los...
@sP3ci4L-K
stimmt da ist ein guter Platz, werd ich mal probieren wenn linux installiert ist.
saschinger
Gast
BeitragVerfasst: Mi 09 Jan, 2008 11:26  Titel:  (Kein Titel)
hi ... sehr schöne arbeit ... hatte in meinem alten E36 auch nen CarPC drin, auch an der selben Stelle Smile) ...
das mit dem monitor hatte ich anfangs auch, dass kam neu neue Batterie rein 120aH und schon gabs da kein Problem mehr ...
über ne XBOX hat ich damals auch nachgedacht, aber die bleibt doch erstma im Wohnzimmer ...
wenns dich interessiert kannst ma hier schauen: www.saschinger.com
eventl. könnte das M1-ATX zu schwach sein für die XBOX??? is aber nur ne theorie, wissen tu ich es nicht Smile
Jetiman
Anmeldung: 13.03.2007
1994 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mi 09 Jan, 2008 16:05  Titel:  (Kein Titel)
Hi
ich habe in meinem E36 auch ein CarPc drin.
Habe aber ein 8" Touchscreen, der auch noch ein flimern hat trots super Masse.
Werde da heute mal Bilder von machen. Da ich sowieso noch den Usb Hub testen muss.
Dazu 2 Batt und 230V Wandler
2unlimitED
BeitragVerfasst: Mi 09 Jan, 2008 21:36  Titel:  (Kein Titel)
@saschinger
sah ja richtig aufgeräumt aus bei deinem E36. Hattest laut den Bildern
wohl auch ne ganze ecke mehr Platz hinterm Handschuhfach. Hab
bei mir gerade mal so das Board der Box rein bekommen und mußte
einige Kabel und die Festplatte hinter dem Monitor verstauen.
Fürs Wohnzimmer hab ich mir ne Box im XB-Edelstahlcase gekauft
und hatte die Alte dann noch über. Blieb dann nur für sehr wenig Geld
verkaufen oder ab ins Auto.
Das M1 müsste auch ausreichen da das orginal Netzteil 96W leistet.
Und ich hab das DVD-LW ja nicht mit eingebaut. Die Batterie sollte auch
noch stark genug sein. Sollte vielleicht mal ein Seperates +Kabel nur für
die Box und den Monitor nach vorne ziehen.
@Jetiman
wo hast du den Monitor denn untergebracht? Bin mal gespannt auf die Bilder.
MFG
[ Zeit: 1.3741s ][ Queries: 47 (0.4443s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
