steffenbla
Anmeldung: 10.06.2007
BeitragVerfasst: Do 16 Aug, 2007 09:55  Titel:  egal wo GPS-Empfänger hinkommt?
Hi, ist es eigentlich egal, ob der GPS-Empfänger hinten auf die Hutablage kommt oder vorne aufs Amaturenbrett?
rico530
Anmeldung: 30.03.2006
1989 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Do 16 Aug, 2007 10:12  Titel:  (Kein Titel)
Die beiden Positionen sind beide geeignet. Du musst auf jedenfall drauf achten das kein Metall oder metallisch beschichtete Scheiben zwischen der GPS und dem Himmel sind. Plastik und normales Glas stellen keine Probleme dar.
Griller
Anmeldung: 07.04.2006
BeitragVerfasst: Do 16 Aug, 2007 10:13  Titel:  (Kein Titel)
Eigentlich schon Wink
Er sollte freie Sicht zum Himmel haben (keine Metall zwischen GPS-Empfänger und GPS-Satelit)
Griller
BeitragVerfasst: Do 16 Aug, 2007 10:14  Titel:  (Kein Titel)
Hihi neija da warste nen bissl schneller als ich rico530 Very Happy war gerade beim schreiben Very Happy
rico530
1989 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Do 16 Aug, 2007 18:41  Titel:  (Kein Titel)
LOL. Mach Dir nichts draus. Ich habe aber jetzt einen Beitrag mehr als Du;).
PoloEra
Anmeldung: 09.04.2007
1996 Volkswagen Polo 6N
BeitragVerfasst: Sa 13 Okt, 2007 19:39  Titel:  (Kein Titel)
Ich hatte meinen Anfangs im Handschuhfach, hatte dort aber kaum Empfang, habe ihn dann zu Testzwecken aufs Amaturenbrett gelegt, da hatte ich dann Empfang, da ich aber alles nichtsichtbar verbauen wolllte, hab ich ihn zwischen Himmel und Autodach vertaut.
Also direkt am Metall, hab aber trozdem top Empfang, ist das nun Zufall!? oder kann ich damit rechnen, dass bald irgendetwas nicht mehr geht?
mfg Era
Hardware: s661FXm-FSN, Pentium M 740, G.E.I.L. 512 DDR, MM400, GPS/TMC
Software: WinXP, cPos, NavigatoR 2.0
Griller
BeitragVerfasst: So 14 Okt, 2007 11:44  Titel:  (Kein Titel)
neija wenns jetzt funktionier wieso sollte sich das ändern ? Smile
ayctee
Anmeldung: 20.11.2007
BeitragVerfasst: Di 20 Nov, 2007 20:02  Titel:  (Kein Titel)
ich würde die maus auch gerne versteckt verbauen. hatte daran gedacht, sie von unten an die hutablage anzubringen. die hutablage besteht aus so pappedeckelzeug mit filz. weiter oben wurde was von metallbeschichtung auf der scheibe gepostet. zählt dazu auch die heckscheibenheizung?
gruß ayctee
BeitragVerfasst: Di 20 Nov, 2007 20:13  Titel:  (Kein Titel)
ne, Die Heizung ist kein Problem.
Tönungsfolie mit Metallanteil schon eher.
Ich hab meine auf die Lüftungsdüsen unter das Amaturenbrett gelegt. (also dazwischen sozusagen)
Da ist somit nur ein bischen Plasik und die Frontscheibe dazwischen.
Der Empfang ist immer ausreichend.
Gruss Peer
jayjay83
Anmeldung: 09.12.2007
BeitragVerfasst: Mo 10 Dez, 2007 23:53  Titel:  (Kein Titel)
ich hab auch ein wenig possitionierungs Probleme mit meiner GPS maus. Die lag erst auf der hutablage. Gut keine Probleme empfang war da. Sah nur nicht so doll aus. Jetzt hatte ich den GPS Empfänger unter die plastikverkleidung der hutablage gebracht. Das kuriose ist,.. ich habe jetzt keinen ausreichenden Empfang mehr, obwohl es nur unter dem plastik liegt!?! Also wieder alles ausgebaut Sad mal morgen sehen ob es wieder geht,..
am besten man hat das teil auf dem dach,.. top empfang Smile
coach31
Anmeldung: 09.05.2007
BeitragVerfasst: Di 11 Dez, 2007 09:05  Titel:  (Kein Titel)
sind die antennen eingentlich hitze empfindlich?
wenn nciht könnte man sie von hinten in die mittlere amaturenbrett lüftung stecken Smile
Marooke
Anmeldung: 18.05.2006
2001 Audi A4
BeitragVerfasst: Di 11 Dez, 2007 09:53  Titel:  (Kein Titel)
Also mit deiner Heizung im Auto kannst du den Empfänger eigentlich nicht grillen, falls du das meinst. Wenn der Empfänger an der Winschutzscheibe unter knallender Sonne liegt, erreicht der auch mal gut und gerne >50°C und funktioniert trotzdem noch.
[ Zeit: 0.6585s ][ Queries: 48 (0.2344s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
