Cdiesel
Anmeldung: 12.12.2005
1986 Opel Ascona C
BeitragVerfasst: Do 16 Aug, 2007 18:32  Titel:  3,5 Festpaltte läuft nicht ERLEDIGT
Bin gerade dabei mein CarPC in meinen Ascona zu verbauen, nun wollte ich den ersten TEstlauf starten und musste festellen das meine Festplatte keinen mucks von sich gibt. Es kommt auch kein Bild auf meinem Monitor und auch kein Piepen vom rechner.
Strom bekommt sie allerdings denn ich habe die Stromstecker geprüft.
Aber wenn ich das IDE Kabel abziehe läuft die Festplatte.
Ich hab auch schon IDE KAbel geprüft auf richtigen Anschluss usw. aber konnte keine Ursache festellen.
Und nun weiß ich nicht weiter
Habt ihr ne idee?
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Do 16 Aug, 2007 18:37  Titel:  (Kein Titel)
Starte deinen PC doch mal ohne Festplatte.
Aber steck mal einen Lautsprecher an den entsprechenden Anschluss vom Mainboard.
Kommen jetzt Pipstöne. Wenn Ja! wieviel?
Gruß Gunther
Cdiesel
1986 Opel Ascona C
BeitragVerfasst: Do 16 Aug, 2007 18:46  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
Ohne Festplatte hab ich schon gestartet kommt auch kein bild auf dem Monitor aber ich dussel hab tatsächlich vergessen den Speaker anzuschliessen.. und ich wunder mich das ich kein piep hör. ich schliess den mal an und melde mich dann mit dem piep bericht
edit: Speaker ist angeschlossen aber noch immer kein Piepen... nur der CPU Lüfter läuft ansonsten keine reaktion.
Gunther
BeitragVerfasst: Do 16 Aug, 2007 19:11  Titel:  (Kein Titel)
hast du die möglichkeit dein mainboard an einem anderen netzteil zu testen?
Gruß Gunther
BeitragVerfasst: Do 16 Aug, 2007 19:12  Titel:  (Kein Titel)
klingt fast wie wenn das netzteil nicht richtig startet, oder das mainboard.
fängt die hdd das drehen an (leichte vibrarion) kommt überhaupt ein bild??
Cdiesel
1986 Opel Ascona C
BeitragVerfasst: Do 16 Aug, 2007 19:20  Titel:  (Kein Titel)
hdd fängt kein bisschen an zu drehen, eben nur wenn ich das IDE kabel abziehe surrt es wie immer sofort los aber trotzdem kein Bild auf dem Monitor
soll ich mal das Bios mit der Bios batterie resetten`?
BeitragVerfasst: Do 16 Aug, 2007 21:51  Titel:  (Kein Titel)
bios resetten, ide-kabel wechseln.
Cdiesel
1986 Opel Ascona C
BeitragVerfasst: Fr 17 Aug, 2007 09:13  Titel:  (Kein Titel)
soo nun wirds komisch eben nochmal getestet jetzt springt der rechner auf einmal überhaupt nicht mehr an. habs dann zum testen an ein normales netzteil angeschlossen . damit läuft es dann und es pipt 2 mal kurz pause und dann noch einmal kurz. und Festplate springt auch an.
aber was ist denn jetzt mit dem m2 atx los? ich habe mal Spannung gemessen. ist es normal das ich 3 V messe wenn ich Plus und Masse anschließe und dirket an den kontakten dann auf dem Netzteil messe. wenn ich dann nur am Plus Kontakt am Netzteil messe und dirket zueinem Masse punkt am Auto gehe habe ich wieder 12,8 V. Irgendwie blick ich da nicht durch. Helft mir!!
EDITHHH: Hat sich erledigt alles Funktioniert jetzt prima. mein Masse Kontakt war wohl nicht gut genug für das Netzeil jetzt läuft alles wunderbar. Danke für eure Hilfe.
[ Zeit: 1.0782s ][ Queries: 47 (0.6323s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
