Bravo
Anmeldung: 11.08.2006
BeitragVerfasst: Do 16 Aug, 2007 18:50  Titel:  Netzteilstecker in Carpc
Moin Moin,
also ich würde gern wissen ob es möglich bzw. sicher wäre wenn ich aus einem alten Netzteil die Strombuchse ausbaue, auf der inneren Seite die original Kabel des M2 anlöte und an den Stecker direkt meine Kabel die von der Batterie kommen anlöte um so die möglichkeit zu haben den PC mal schnell aus dem auto zu nehmen ohne groß irgendwelche kabel abzuschrauben. Natürlich würde ich mir noch etwas ausdenken, was den Stecker in der Buchse fixiert damit dieser nicht rausrutscht.
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Do 16 Aug, 2007 19:14  Titel:  (Kein Titel)
würde ich nicht machen.
könnte ja mal ein "Unwissender" eine echtes Netzkabel anschliessen....
Gruß Gunther
EDIT:
nimm lieber ein Stecker/Buchse von einer alten Festplatte oder Floppy.
dann kannst du das auch mal in der wohnung anschlissen und testen.
Bravo
BeitragVerfasst: Do 16 Aug, 2007 21:36  Titel:  (Kein Titel)
die idee ist natürlich auch gut. den pc würde nur ich benutzen also sehr unwahrscheinlich das dort jemand ein kabel zu hause anschließt.
wenn ich das ganze über den feslplatten stecker mache verkleinere ich doch den querschnitt vom kabel ziemlich gibt es dort dann wieder probleme?
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Do 16 Aug, 2007 21:38  Titel:  (Kein Titel)
Trotz unwahrscheinlich gibts noch die Möglichkeit, bei sowas sollte man immer vom Worst-Case ausgehen und der könnte dich als erbauer von dem Zeig teuer zu stehen kommen!
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
Bravo
BeitragVerfasst: Do 16 Aug, 2007 21:41  Titel:  (Kein Titel)
gut ok.
wie ist es nun mit den querschnitten?
[ Zeit: 1.1327s ][ Queries: 47 (0.4779s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
