goebl
Anmeldung: 17.08.2007
BeitragVerfasst: Fr 17 Aug, 2007 09:10  Titel:  Belegung MiniDIN-Buchse Hyundai HE-PX399DS / Lenco MES-219
Ich habe mir einen portablen DVD-Player Hyundai HE-PX399DS (baugleich mit Lenco MES-219) mit 2 x 7" TFTs gekauft.
Laut Beschreibung auf der Shop-Seite (http://tinyurl.com/2ssmv7) sollte er einen AV-IN haben, über den ich den FBAS- oder S-Video-Ausgang meines Epia-PCs anschließen wollte.
Leider stimmt das so nicht:
Der Player hat einen 12V-Eingang und zwei Ausgänge (MiniDIN) als Verbindung zu den zwei Displays. Über ein Kabel werden also Bild, Ton und die 12V für das Display übertragen.
Nun möchte ich das Display eventuell direkt an den PC hängen.
Leider kann ich nirgends einen Hinweis auf die Belegung finden (genormt ist das wohl nicht) und öffnen möchte ich das Gerät aus Garantie-Gründen auch nicht.
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Vielen Dank,
Bernhard
BeitragVerfasst: Sa 18 Aug, 2007 11:56  Titel:  (Kein Titel)
Genormt wird das wohl nicht sein, da über das Kabel Audio und Video übertragen wird. Da bleibt nur ausmessen bzw. probieren. In der Anleitung vom Lenco MES-219 sind es Cinchanschlüsse.
Erwarte aber bitte nicht zuviel von dem Computerbild auf den Displays, das wird recht schwammig sein.
goebl
BeitragVerfasst: Sa 18 Aug, 2007 12:37  Titel:  (Kein Titel)
Hallo MacG!
Das mit dem Ausmessen wollte ich mir ersparen - vor allem, weil ich mich da nicht so gut auskenne. Wie finde ich z.B. heraus, ob die Masse der Stromversorgung und die des Audiosignals oder des Videosignals auf einer Leitung liegt, oder ob das entkoppelt ist?
Von der Qualität habe ich keine großen Ansprüche:
Mit extrem großer Schrift (eigene Anwendung) im Filesystem browsen und dann Audio oder Videodateien starten.
Die Videodateien werden Fullscreen wohl eine akzeptable Qualität haben.
LG,
Bernhard
BeitragVerfasst: Sa 18 Aug, 2007 13:32  Titel:  (Kein Titel)
Wieviele Pins hat der Stecker? Es müßten ja mindestens sechs sein für Video, Stereo-Audio und Strom.
goebl
BeitragVerfasst: Sa 18 Aug, 2007 19:44  Titel:  (Kein Titel)
Der Stecker hat 9 Pins plus den Schirm.
Ich tippe also auf 12V (2 pins) + S-Video (4pins) + Audio (3 pins).
Oder siehst Du das anders?
BeitragVerfasst: Sa 18 Aug, 2007 23:36  Titel:  (Kein Titel)
Also in der Anleitung stand was von Composite Video, deshalb habe ich an zwei Leiter gedacht.
[ Zeit: 1.3130s ][ Queries: 47 (0.6734s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
