Erazorhome
Anmeldung: 30.07.2007
BeitragVerfasst: Fr 17 Aug, 2007 12:17  Titel:  Höhen und Bässe in cPos richtig einstellen
Hallo zusammen,
benutze jetzt schon ein 1/2 Jahr lang cPos und bin eigendlich sehr zufrieden damit. Das habe nur 2 Dinge die mich stören:
1. Es hängt sich öfters auf, sprich der cPos SaftyStarter kommt immer und ich weiß nicht woran es liegt (cPos-Version 0.500.26 glaube ich/wmc skin)
2. Ich kann in cPos nicht die Höhen und Bässe einstellen. Wenn ich die Regler verstellen möchte, gehen sie entweder nach ganz oben oder nach ganz unten und am Ton ändert sich nichts Sad
Wenn ich jedoch in Windows Media Player den EQ einstelle ändern sich auch die Töne, aber halt nur im WMP. In cPos bleibt alles gleich.
Wäre echt super wenn mir einer bei meinen Problemen weiterhelfen kann, denn ich weiß leider nicht wie ich diese Probleme beheben kann Sad
Schonmal vielen Dank,
MfG Erazorhome.
BeitragVerfasst: Fr 17 Aug, 2007 13:10  Titel:  (Kein Titel)
also zu erst mal: die suchfunktion und das wiki hätten dir geholfen.
1. es gibt mittlerweile die version 1.0.8x von cpos, die um einiges stabiler und hardwareschonender läuft.
2. der EQ ist nicht über die wmp.dll steuerbar, also nicht von cpos zu nutzen.
3. bass und höhenregler funktionieren nicht mit allen soundkarten, die unterstützten stehen im wiki.
Erazorhome
BeitragVerfasst: Fr 17 Aug, 2007 13:20  Titel:  (Kein Titel)
danke für die gute auskunft!
ja dann wird es wohl an der onboard soundkarte liegen Sad
wenn ich nur cPos updaten möchte, brauche ich da nur die exe zu ersetzen und behält er alle aktuellen einstellungen bei? denn ich keine lust wieder alles neu einzustellen ....
... was genau ist denn bei der neuen version alles besser geworden? ... ich blicke bei den releasenotes nicht durch Sad
BeitragVerfasst: Fr 17 Aug, 2007 13:23  Titel:  (Kein Titel)
der code wurde aufgeräumt, paar sachen sind dazu gekommen, vieles ist optimiert.....
leider ist ein umstieg von 500.26 auf 1.xx nicht ohne neuaufbau aller ini-dateien also einstellungen möglich.
Erazorhome
BeitragVerfasst: Fr 17 Aug, 2007 13:42  Titel:  (Kein Titel)
hmm also das heißt am besten alles aufschreiben, dann alles löschen, die setup.exe neu installieren, dann die neue cpos.exe rein und dann alles neu einstellen oder wie?
also wenn ich es so installiere habe ich immer einen fehler in der uniskin.ini ... wie bekomme ich das weg?
X-Fire
Anmeldung: 01.07.2005
1994 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Sa 18 Aug, 2007 20:54  Titel:  (Kein Titel)
geh einfach in die einstellungen und wähl deinen skin neu aus. dann sollte es wieder mitm skin passen.
Hardware: Jetway J7F3E1750, Audigy, 512mb DDR, 80gb 2,5" HDD,usw
Software: cPos
Erazorhome
BeitragVerfasst: Mi 22 Aug, 2007 08:23  Titel:  (Kein Titel)
ja danke habe ich schon alles hinbekommen, danke nochmal Wink
[ Zeit: 1.2758s ][ Queries: 47 (0.3136s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
