dd_rabbit
Anmeldung: 24.03.2007
2007 Volkswagen T5
BeitragVerfasst: Fr 17 Aug, 2007 12:27  Titel: Frage Festplatte wird falsch erkannt oder booten nicht möglich
Habe gestern ein ETX-Board erhalten. Also sofort ausprobiert (auf dem mitgelieferten Base-Board und einmal auf meinen alten Base-Baord)
Hier grob der Ablauf des Tests:
Festplatte an primary port angeschlossen – es wird ein kryptischer Name angezeigt (+ erkannte Parameter wie Köpfe /Sektoren usw. nicht richtig) – andere Festplatten genommen – selbes Problem
secondary port – Festplatten werden erkannt – es kann gebootet werden
Kabel gewechselt – Festplatte wird erkannt (Name im BIOS stimmte) aber beim Booten kommt – no boot device – please insert usw.
Auf den secondary port wieder kein Problem…
Festplatten jumper – Master oder Cabel Select brachten auch nichts
Ich denke mal da stimmt was mit dem Board nicht (da die Festplatten am zweien IDE-Port erkannt werden) – Probiert wurde es mit zwei Base-Board und drei unterschiedlichen Festplatten
was sagt Ihr?
Software: Navigon NavigatoR 2.0 / Garmin nRoute
BeitragVerfasst: Fr 17 Aug, 2007 13:13  Titel:  (Kein Titel)
bios schon mal resettet??
dd_rabbit
2007 Volkswagen T5
BeitragVerfasst: Fr 17 Aug, 2007 13:48  Titel:  (Kein Titel)
ja Sad brachte dass er nun die Festplatte erkennt, aber trotzdem nicht bootet
Nachtag:
bei Spectra angerufen (freitags nach 13 Uhr war da noch jemand da Exclamation )
=> soll das Board einschicken
[ Zeit: 0.6662s ][ Queries: 47 (0.2791s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
