Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Mainboard & CPU » Großes PC-Problem
Fellenteee
Anmeldung: 26.09.2006
2004 Volkswagen Polo
BeitragVerfasst: Fr 17 Aug, 2007 14:07  Titel: Frage Großes PC-Problem
Also, ich hab in meinem Auto ne CAr-PC. Mit Onbaord Graifk, und onbaord sound. Das ganze leif bis MAi. Dann war schluß weil sich meine Reserve Festplatte verabschiedete. Letztes We hab ich alles ausm Auto rausgeholt, in meinem Zimmer neu angeschlossen und neu installiert.
GEstern alles eingebaut. BEim Starten des PCs läuft sofort die Festplatte an, der CPU-Lüfter macht 5 Sekunden mit und dann geht er aus.
So also, FEhlersuche ide erste: Netzteil ausm Home.PC genommen alles nageschlossen und das gleiche PRoblem trat wieder auf. DAs müsste doch heißen, das das Auto NEtzteil nich das Problem is.
So alle verbraucher(auch Bildshcrim und Ton abgemahct damit von nirgendwoher ne FRemdeinspeisung kommen kann. Das Porblem besteht weiterhin.
Heißt das jetzt das das Mainboard/Processor/ram Defekt is?
(Ich vermute der pc kommt nicht übers POST hinaus, bin mir da aber nich sicher)
Wenn jemand meinem Gedankengang folgen kann und noch ne Antowrt parat hat dann wäre das super.
Hardware: 8" TFT Touchscreen( CTF 800), M2 ATX, Slimline DVD-Bren
Software: Bisher Win-XP
BeitragVerfasst: Fr 17 Aug, 2007 15:04  Titel:  (Kein Titel)
erstmal nen bios reset machen.
bily
ficafrio
Anmeldung: 30.11.2006
BeitragVerfasst: Fr 17 Aug, 2007 15:40  Titel:  (Kein Titel)
Wie du selber schreibst Mobo oder CPU.
Kannst du den CPu an einen anderen PC einbauen?
Hardware: Microsoft Surface
Software: Windows 8.1
Fellenteee
BeitragVerfasst: Fr 17 Aug, 2007 15:49  Titel:  (Kein Titel)
Also, hab jetzt grad den Test mit dem CMOS gemacht. Bringt nüscht.
@ficafrio: is leider mein erster PC mit Intel Processor, daher ist ein Test ledier nicht möglich. HAb auch nur DDR1 Speicher zu HAuse, kann daher nichts auschließen.
ficafrio
BeitragVerfasst: Fr 17 Aug, 2007 16:12  Titel:  (Kein Titel)
Hast du einen Kollege bei dem du das Ausprobieren kannst?
daniel16420
Anmeldung: 22.02.2007
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Fr 17 Aug, 2007 17:56  Titel:  (Kein Titel)
mach mal den ram raus und probier mal!
wenn er trotzdem das selbe macht, ist dein MB hinüber!
BeitragVerfasst: Sa 18 Aug, 2007 12:22  Titel:  (Kein Titel)
Der Powertaster ist nicht zufälligerweise gebrückt?
Fellenteee
BeitragVerfasst: So 19 Aug, 2007 21:49  Titel:  (Kein Titel)
Danke euch für die Tips. HAt alles nüscht gebrahct.
Wenn ich mir das ausgebaute MAinboard von unten angucke is da wo der Prozessor sitzt 3-4 Lötpunkte leicht verfärbt. (Sieht nach durchgebrannt aus. CPU auch mit einschicken?
BeitragVerfasst: So 19 Aug, 2007 21:55  Titel:  (Kein Titel)
ja definitiv.
[ Zeit: 2.3050s ][ Queries: 48 (0.9346s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
