Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Mainboard & CPU » MicroATX vs. MiniITX
RedBull
Anmeldung: 22.09.2005
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Fr 17 Aug, 2007 15:47  Titel: Kämpfet MicroATX vs. MiniITX
Tagchen Leute,
eigentlich war ich bis gestern davon überzeugt, dass ich ein MiniITX System zusammenstellen werde mit dem 1,5GHZ Board von Jetway, doch folgender Link hat mich zum nachdenken angeregt:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=17336
Wie Nightmare in dem Thread "predigt" ( Laughing ) gibt es seit Neuem von AMD ne extremen Energiesparer und der sogar ein DualCore ist:
http://geizhals.at/a206719.html
Nun meine eigentliche Frage:
Was würdet ihr denn machen?
Mein eigentlicher Plan war es den MiniITX PC unter dem Beifahrersitz zu verstauen, aber das wird sich mit nem MicroATX PC nicht mehr ausgehen?!?! Oder gibts kleine Gehäuse für diese Rechner?
Wie siehts mit passenden guten Mainboards aus?
Was würdet ihr hierzu empfehlen?
(natürlich VGA on board und idealerweise die Unterstützung von ner Auflösung von 800*640)
Auf welchen Stromverbrauch würde denn ein Rechner so kommen, mit der CPU von oben + 1-2GB Ram + ne 2,5" HDD mit ca. 100GB OHNE DVD LW ??
Danke für Infos
Cool
bmw530
Anmeldung: 25.06.2006
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Fr 17 Aug, 2007 16:52  Titel:  (Kein Titel)
1. µATX ist doch klar! Preis und Leistung sprechen für sich!
2. Das kleinste Gehäuse für µATX vertreibe ich (meine Signatur)
3. ASUS M2N-MX, nForce 430 oder Gigabyte GA-MA69GM-S2H 690G
4. Max. 80Watt mit DVD und TFT. Normalbetrieb ca. 60Watt. Habe ähnliches System.
Software: Cpos, MWI
RedBull
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Fr 17 Aug, 2007 17:11  Titel:  (Kein Titel)
bmw530 hat folgendes geschrieben:
Stimmt - jedoch nicht die Größe! Smile
Gute Abmaße, aber viel zu teuer, für ein gebogenes Niroblech. Rolling Eyes
Aha...und was macht gerade die zwei Boards interessant?!
Alleine von den Maßen her, wäre das ASUS natürlich interessanter! Smile
24.4cm x 24.4cm vs. 24.5cm x 19.4cm
80W ist nicht gerade wenig... finde ich zumindest
Möchte den PC auch am Stand laufen lassen (so ca. ne Stunde oder so - und dann auch wieder wegfahren können! Smile )
Danke erstmal! Wink
bmw530
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Fr 17 Aug, 2007 17:22  Titel:  (Kein Titel)
bezieht sich auf Systemstart, 100% CPU. Wenn Cpos Läuft dann hast du gerade mal 2% CPU.
Im Stand? Dann würde ich dir eine 2 Batt ans Herz legen. Meine 17Ah hällt 3std ohne dass ich die Hauptbatterie belasten muss!
Software: Cpos, MWI
RedBull
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Fr 17 Aug, 2007 17:34  Titel:  (Kein Titel)
2 Batterie?!?
Kommt nicht in die Tütte! *gg*
Da suche ich mir lieber ein schwächeres stromsparenderes System wie ein MiniITX.
Aber wenn man ein System wie oben erwähnt mit MicroATX aufbaut, dann könnte man den PC doch noch etwas undervolten und somit wieder Strom sparen!
edit:
Unterstützen diese 2 Boards die 7" Auflösung von 800x640???
Torsten06
Anmeldung: 03.08.2007
BeitragVerfasst: Fr 17 Aug, 2007 22:53  Titel:  (Kein Titel)
nimm lieber das µATX. Das ist auch Zukunftssicherer. Auch wenn viele sagen im Auto braucht man nicht so viel Rechenleistung. Allein DVB-T mit USB Diversity hat bei mir schon eine recht hohe Prozessorauslastung. Ich denke dass das mit einem VIA hin und wieder ruckeln wird. Bei DivX bleibt meine CPU immer bei 1Ghz, bei DVB-T taktet er hoch. Wenn die VIA-Teile wirklich schon probleme bei DIVX haben kannste das doch vergessen. Ich wüsste gar nicht wofür man sonst nen PC im Auto braucht. Navi hab ich im Handy und MP3 kann mein Radio auch allein.
Den Verbrauch kann man natürlich nur genau sagen wenn man weiss was da noch alles dran kommt. Bei mir waren es 1,8A mit 2,5Zoll Platte im Idle. Sonst war aber nichts dran. Natürlich verbraucht er schon mehr wenn er gefordert wird, stellt dann aber auch eine Leistung bereit die du bei den VIAs gar nicht hättest. D.h. Anwendungen die dafür sorgen das deine CPU 4-5Ampere verbraucht kannst du mit den VIAs gar nicht nutzen. Und selbst dieser Verbrauch lässt sich noch mit den M2-ATX machen.
Laufwerke, USB-Kram usw. hast du ja bei den VIAs auch, und die verbrauchen da auch nicht weniger. Für mich haben die Vias ausser der größe keinen Vorteil.
guck doch mal hier:
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=299797
Liess den mal ganz durch, dann biste schlauer. Dort wird auch ein Board mit dem neuen NVidea-Chipsatz erwähnt...
Ich habe das MSI-AGM2-FIH. Leider werden da die USB-Ports im Standby nicht abgeschaltet, daher kann ich das nicht empfehlen, sonst aber ein gutes Board, das ich auch im HTPC habe.
Torsten
RedBull
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Sa 18 Aug, 2007 10:47  Titel:  (Kein Titel)
Ja die Leistung schon für ein µATX System - auch der Preis. Jedoch werde ich mit der Gesamthöhe des Systems nicht klar kommen, da die meisten CPU Kühler doch relativ hoch sind!
Mein ungefährer Platz unterm Sitz: 29cm x 33cm x 10cm
In den Tests bei THG kommen die Systeme unter Volllast auf über 100W - wie lange kann man denn da ca. mit ner 65Ah Batterie das System laufen lassen, bis es finster wird??
Freezer
BeitragVerfasst: Sa 18 Aug, 2007 11:53  Titel:  (Kein Titel)
65 Ah * 12 V = 780 Wh; 780 Wh / 100 W = 7,8 h
5. klasse oder so dreisatzrechnen Wink
in wirklichkeit wirds aber nicht ganz so lange halten da die 65 Ah nur für eine entladung über 20 stunden gelten und bei schnellerer entladung die kapazität geringer ist.
nick
Anmeldung: 16.01.2006
BeitragVerfasst: Sa 18 Aug, 2007 12:00  Titel:  (Kein Titel)
Ich würde sagen mindestens 3 Stunden bei dauervolllast und so ca. 5-6 Stunden bei normaler belastung!! Ich hab nen x2 4200+ mit 65Wmax. auf nem PC-Chips a33g mit 1GB RAM, ner Geforce7300LE, 2,5" Hdd und Slim DVD-ROM und der braucht im Normalbetrieb so ca. 5A was etwa 60 Watt sind!! und mein Rech ner hat die Masse 22x28x10,5 cm Mit dem Box-Kühler kannste die höhe nochmal mindestens um 1cm verringern!! Würde also denke ich mal auch unter deinen Sitz passen!!
Gruss Nick
RedBull
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Sa 18 Aug, 2007 12:37  Titel:  (Kein Titel)
Hab ich nie in der Schule gemacht - oder ich habs verdrängt! *gg*
Hmmm....vielleicht finde ich einen breiteren aber tieferen Kühler...
Was so lange würde ich ausreichen mit der Batterie?? Max. 1 Stunde ist das was ich benötigen würde!
Na dann brauche ich mir keine Sorgen machen!
Smile
tha-paul
Anmeldung: 24.01.2007
BeitragVerfasst: Mo 20 Aug, 2007 14:35  Titel:  (Kein Titel)
also mein microATX board hat mit CPU Kühler 8,5cm in der Höhe, das müsste doch locker unter deinen Beifahrersitz passen
RedBull
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Mo 20 Aug, 2007 14:36  Titel:  (Kein Titel)
tha-paul hat folgendes geschrieben:
Aha...hört sich interessant an, welches Board hast du denn? Welche CPU? Welchen Kühler?
Wie sieht denn dein Case aus? Selbstbau?
tha-paul
BeitragVerfasst: Mo 20 Aug, 2007 14:44  Titel:  (Kein Titel)
Board: Asus A8V-VM SE
CPU: Amd Athlon 64 3000+
Kühler: tja, gute Frage Smile
Gehäuse habe ich keines, ist alles auf ner 10er MDF Plate Montieet, welche in den Doppelten Boden wandert.
Hier ein Bild vom System, allerdings noch nicht im Auto.
[img]http://img501.imageshack.us/my.php?image=bild067xq9.jpg[/img]
RedBull
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Mo 20 Aug, 2007 14:49  Titel:  (Kein Titel)
Aha...schaut schon ziemlich hoch aus....muss mir am Wochenende wenn ich Zeit habe die genaue max. Höhe ausmessen, dann kann ich endlich entscheiden, was ich mache: MicroATX, MiniITX, PicoPX...
tha-paul
BeitragVerfasst: Mo 20 Aug, 2007 14:55  Titel:  (Kein Titel)
hast doch auch nen fofo mk1 oder?
tha-paul
BeitragVerfasst: Mo 20 Aug, 2007 15:02  Titel:  (Kein Titel)
hab gerade an meinem mk1 gemessen.
mitte vom beifahrersitz bis zu der querstrebe unterm sitz sinds gute 12cm was an Höhe zur verfügung hast.
RedBull
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Mo 20 Aug, 2007 15:07  Titel:  (Kein Titel)
Echt??? Frage schon die ganze Zeit im ffcd Forum wie viel Platz da ist, aber da kommt keine gescheite Antwort!
Aber wie sieht es denn aus, wenn du den Sitz ganz nach vorne tust? Der ist ja nach hinten abfallend, dann wirst nicht mehr viel Platz haben!!
tha-paul
BeitragVerfasst: Mo 20 Aug, 2007 15:18  Titel:  (Kein Titel)
ach du bis der, der die den "seitenairbagthread" angezettelt hat? Laughing Very Happy
RedBull
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Mo 20 Aug, 2007 15:20  Titel:  (Kein Titel)
Ja genau!! Hast du mich auch mit den sinnlosen Antworten genervt? *gg*
Hast du nen Seitenairbag?
tha-paul
BeitragVerfasst: Mo 20 Aug, 2007 15:37  Titel:  (Kein Titel)
nein, hab nur zum schluss die höh geschrieben und das ich KEIN Seitenairbag habe Smile
[ Zeit: 2.2291s ][ Queries: 47 (1.2242s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
