schalla123
Anmeldung: 30.05.2007
BeitragVerfasst: Fr 17 Aug, 2007 18:21  Titel:  Maus friert ein
Ich habe seit neuem Probleme, das sporadisch die Maus hengt, der PC läuft weiter aber die Maus rührt sich kein bischen, nach einigen Minuten ist sie dann wieder da.
Hat da jemand Rat?
Gruß Schalla123
Verschoben: Fr 17 Aug, 2007 23:31 Uhr von Polo6N_CH
Von Bildschirme Allgemein nach Microsoft Windows
Polo6N_CH
Anmeldung: 27.09.2004
BeitragVerfasst: Fr 17 Aug, 2007 23:33  Titel:  (Kein Titel)
kannst du den PC also dann noch weiter über die Tastatur bedienen? Falls du noch Lüfter hörst und ein Bild hast, heist dies noch nicht, dass dies dann auch funktioniert.
Wenn das System einfriert kann dies mehrere Ursachen haben, wie zb wackeln von PCI-Karten, deffektes RAM oder HDD oä...
komisch. Haste schon in der Ereignisanzeige nachgekuckt?? Ist dies nur beim Touchscreen der Fall, oder auch mit einer normalen Maus? Erzähl da mal n wenig mehr...
grüsse,
polo6n_ch
BeitragVerfasst: Fr 17 Aug, 2007 23:55  Titel:  (Kein Titel)
kann sein das dein system am anschlag läuft oder du dir nen virus eingefangen hast, der einen prozess mit 100% auslastung aufruft?
schalla123
BeitragVerfasst: Sa 18 Aug, 2007 09:17  Titel:  (Kein Titel)
thx für die Antworten.
Die Musik läuft weiter, wenn die maus dann mal wieder da ist kann ich windows auch wieder normel bedienen also ist windows nicht abgestürzt. Werde mal testen eine zweite Maus anzuschliesen, ich habe den tft USB anschluss im verdacht,da der an einem hub drann ist. Nur komisch das es Wochenlang gelaufen hat.
Gruß Schalla123
godzilla
Anmeldung: 06.07.2007
BeitragVerfasst: Sa 08 Sep, 2007 12:41  Titel:  (Kein Titel)
wie schaute es denn mit deinem Touchscreen aus? Geht der in der Zeit wo die Maus eingefroren ist? Bei mir ist so ein ähnliches Problem. Mein Touch geht ab 15 Grad und darunter nicht mehr. Da befindet sich dann der Zeiger oben rechts im Bild und bewegt sich nicht mehr. meine Maus geht dann auch nicht mehr. Erst wenn ich den Touch abschließe geht die Maus wieder. Oder ich warte ein par minuten bis er warm geworden ist dann geht der touch auch wieder. An was kann das liegen? Treiber Problem kanns nicht sein. Ist mein Touch wahrscheinlich defekt oder?
[ Zeit: 1.0714s ][ Queries: 49 (0.5371s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
