Banista
Anmeldung: 20.02.2004
BeitragVerfasst: Do 19 Aug, 2004 20:56  Titel:  Spannungswandler summt/schnarrt ?
Ich habe den Spannungswandler von cartft.com:
http://www.cartft.com/carpc/catalog/il/103
Nun habe ich das Problem, das ding summt etwas laut, ist das normal ?
natuerlich nur wnen er an ist!
BS177
Anmeldung: 12.04.2004
BeitragVerfasst: Do 19 Aug, 2004 22:50  Titel:  (Kein Titel)
Hast Du den Erdungsanschluß an einen guten Massepunkt angeschlossen ? Es ist auch besser das PC-Gehäuse, wie auch vohandene Car-Hifi Komponenten, an dem selben Punkt zu erden.
Bernd
PS: Wenn man keinen sau teuren Sinus-Wandler kauft, wird immer ein Summen vorhanden sein. Sollte aber mit sauberer Verkabelung auf ein erträgliches Minimum gebracht werden können...
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Fr 20 Aug, 2004 13:55  Titel:  (Kein Titel)
BS177 hat folgendes geschrieben:
Ich glaub er meint nicht den Sound.....
Also der Spannungswandler surrt... Kann das vielleicht an dem Lüfter liegen der da drinne ist.... Der läuft nämlich dauernd (zwar nicht mit voller Power aber dauernd)
tugsi
Anmeldung: 17.05.2004
BeitragVerfasst: Fr 20 Aug, 2004 23:34  Titel:  (Kein Titel)
Kleine Lüfter sind schon mal recht laut ... kenn ich von meinen Wechselplatten Wink
Einfach mal schauen, ob der das ist.... vielleicht mal dezent mit nen Schraubendreher festhalten (aber nur kurz) und horchen, ob es das war....
Was auch mal sein kann ist, wenn dadrin ein herkömmlicher Trafo eingebaut ist, dann schwingt der und brummt schon mal, wenn der nicht richtig verklebt ist... da hilft nur Heißklebepistole oder Ohrenstöpsel ...
BeitragVerfasst: Sa 21 Aug, 2004 15:25  Titel:  (Kein Titel)
tugsi hat folgendes geschrieben:
oder umtauschen.
kiff
Anmeldung: 18.06.2004
BeitragVerfasst: So 29 Aug, 2004 21:27  Titel:  (Kein Titel)
Bis 300 Watt haben Wechselrichter eigentlich keinen Lüfter.
Das ist ganz normal bei Wechselrichtern mit modifiziertem Sinus dass die etwas summen.
Hatte ich auch, hat aber auch nicht gestört.
Wenn du das allerdings noch z.B. vom kofferraum hörst, ist vielleicht was faul löl.
@Shadowrun: hier hat auch, so wie ich das jetzt verstanden habe, niemand vom Sound (also Musik) geredet.
Außer er hat ne Masseschleife, aber das schließe ich mal aus, so wie er es geschildert hat, kommts ja definitiv vom WeRi.
Shadowrun
BeitragVerfasst: Di 31 Aug, 2004 09:37  Titel:  (Kein Titel)
Dann lese mal BS Post... das ist ja wohl die Hilfestellung für ne Masseschleife Wink
Ach ja und der WeRi hat nen Fan... Habe den nämlich auch
kiff
BeitragVerfasst: Di 31 Aug, 2004 15:50  Titel:  (Kein Titel)
300Watt und Lüfter?
Was hat der denn dann fürn krassen Wirkungsgrad?
Aber wie soll den ne Masseschleife am WeRi sein?
Shadowrun
BeitragVerfasst: Di 31 Aug, 2004 19:41  Titel:  (Kein Titel)
Weiß ich auch nicht... Deswegen hab ich ja geschrieben das der Sound bestimmt nicht gemeint ist.....
Wirkungsgrad liegt bei 90 % aber die Teile müssen ja auch Spitzen aushalten und da geht der Wirkungsgrad immer in den Keller
BeitragVerfasst: Sa 15 Apr, 2006 16:17  Titel:  (Kein Titel)
Bei mir macht das Teil auch ziemlichen Lärm. Es is aber nicht der Lüfter sondern ein klackendes (Strom-)geräusch. Und zu allem Übel hab ich das auch noch auf den lautsprechern sobald der Verstärker an ist.
Amp und WeRi sind am gleichen Punkt geerdet
HaXan
Anmeldung: 23.08.2004
BeitragVerfasst: Sa 15 Apr, 2006 16:50  Titel:  (Kein Titel)
Kenn das problem nur zu gut, hatte auch nen spannungswandler von genius. hab mir aber dann ein notebook kfz netzteil gekauft, weil ich nicht nur das summen hatte, sondern auch störgeräusche in den lautsprechern! Ein freund von mir hat sich dann den gleichen spannungswandler gekauft den ich hatte, und die gleichen probleme! Denke ein surren ist normal...
MFG
HaXan
Hardware: Gericom Webboy
BeitragVerfasst: Sa 15 Apr, 2006 17:24  Titel:  (Kein Titel)
Naja, ich speck mein System etwas ab und hol mir das M2, damit sollten die probleme weg sein
Paty
Anmeldung: 27.08.2006
BeitragVerfasst: So 27 Aug, 2006 22:39  Titel:  (Kein Titel)
hallo, hatte das selbe problem. hab einfach an den wandler ein dickeres minuskabel angebracht und an eine dickere schraube (autokarosserie) angebracht, das geräusch wurde somit um einiges leiser.
BrunsLee
Anmeldung: 26.01.2009
BeitragVerfasst: So 01 Feb, 2009 13:43  Titel:  (Kein Titel)
XD
Also Summen kann eigentlich nur vom verbauten trafo kommen! Wenn das teil sche***e befestigt ist oder die Windungen nich sauber gewickelt sind dann schwingen die mit 50Hz... und das kann durchaus nervig sein Very Happy
ABER! Der Tipp mit der Heissklebepistole der hier schon erwähnt wurde ist ne gute Lösung für das Problem... sonst besorg dir n bisschen Trafolack (kannst du bei nem Elektromaschinenbauer bekommen) und kipp den da drüber bzw. pinsel das Ding damit ausreichend ein! Wichtig dabei ist allerdings, dass der Lack auch an der normalen Luft trocknet und ganz durchtrocknet!
Viel Spass dabei!
Hardware: Intel Board GCLF oder sowas mit 2mal 1.6er Läuft! rest is mir sowas von egal!
Software: Centrafuse
BeitragVerfasst: So 01 Feb, 2009 15:00  Titel:  (Kein Titel)
@brunslee
hast du mal auf das Datum des letzten Posts geschaut...ich denke das hat sich bereits erledigt.
BrunsLee
BeitragVerfasst: So 01 Feb, 2009 15:03  Titel:  (Kein Titel)
XD Upsa! Sorry! hatte das mit der Suchfunktion gefunden und es war mit eines der ersten die angezeigt wurden Very Happy War davon ausgegangen, dass die neuesten ganz oben stehen Very Happy Aber war mal wieder blöd... hat er selber gemerkt gerade Very Happy
Nichts für Ungut!
BeitragVerfasst: So 01 Feb, 2009 15:07  Titel:  (Kein Titel)
das neueste steht auch oben, allerdings ist das Thema Spannungswandler mehr wie out Wink
BrunsLee
BeitragVerfasst: So 01 Feb, 2009 15:10  Titel:  (Kein Titel)
Very Happy Das musste ich auch schmerzlich in erfahrung bringen! Very Happy (siehe andere Themen von mir) Also nochmal sorry!
BeitragVerfasst: So 01 Feb, 2009 15:11  Titel:  (Kein Titel)
kein Thema Wink
[ Zeit: 5.0154s ][ Queries: 47 (0.3689s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
