dd_rabbit
Anmeldung: 24.03.2007
2007 Volkswagen T5
BeitragVerfasst: Sa 18 Aug, 2007 23:58  Titel: Frage Speicherriegel wird zu warm
habe massive Probleme, dass der Speicher zu heiß wird - er benötigt einen extra Lüfter (oder eben einen 80 x 80 cm)
Unter dem Speicher ist ein Winbond I/O-Schaltkreis
Temperaturen:
1. ein 80 x 80 Lüfter, der auch über den Speicher geht: 32 Grad System zu 45 CPU
2. zwei 40 x 40 Lüfter siehe Bild: 44 Grad System zu 50 CPU
3. einen 40 x 40 Lüfter in den Kühlrippen 50+ Grad System / 50 CPU
wenn man mit der Hand bei 3. auf den Speicher faßt verbrüht man sich fast - ist das für ein PC400 3200 normal???
Software: Navigon NavigatoR 2.0 / Garmin nRoute
Soltek
Anmeldung: 16.09.2005
BeitragVerfasst: So 19 Aug, 2007 10:21  Titel:  (Kein Titel)
Wäre mir nicht aufgefallen das ich sohohe temps beim ram habe! Hat vielleicht den RAM im Bios Übertaktet? Meiner wird nur extrem warm wenn ich ihm in Bios übertakte! Dann kann man den auch ned mehr anfassen.
dd_rabbit
2007 Volkswagen T5
BeitragVerfasst: So 19 Aug, 2007 14:29  Titel:  (Kein Titel)
Soltek hat folgendes geschrieben:
BIOS kennt nur PC333 und mehr habe ich auch nicht eingestellt...
sehr komisch - werde den Speicher einschicken - kann natürlich auch am Board liegen...
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: So 19 Aug, 2007 14:34  Titel:  (Kein Titel)
haste keinen anderen speicher zum testen? weil das würde ich mal machen... habe mal meine winbonds angetascht... aber die sind alle kalt... also nicht wärmer als nen lanchip...
du hast den speicher aber nicht versehentlich übervoltet?
[ Zeit: 0.6966s ][ Queries: 47 (0.3152s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
