steffenbla
Anmeldung: 10.06.2007
BeitragVerfasst: So 19 Aug, 2007 10:21  Titel:  Navilock findet keine Satelliten nach Hibernate
Hi, ich habe eine Navilock NL-302U GPS-Maus. Des Weiteren nutze ich Navigon.
Meine Hardware:
Sempron 3200+
MSI-Board
M2-ATX Netzteil welches Rechner über Zündung starten lässt.
Zu meinem Problem: Damit mein Rechner schneller startet, lasse ich beim runterfahren des PCs, ihn immer in den Hibernate gehen, sprich Ruhestand. Wenn ich dann ihn wieder an mache, ist er schnell hochgefahren. Wenn ich jetzt aber in Navigon gehe, erkennt er zwar meinen GPS-Empfänger, jedoch findet er keine Signale bzw. Satelliten. Woran liegt es und kann man das irgendwie beheben.
Witamy
Anmeldung: 11.07.2005
1998 Chrysler Voyager
BeitragVerfasst: So 19 Aug, 2007 10:57  Titel:  (Kein Titel)
Findet die Maus nie Signale und was tust Du dann, oder braucht sie lange und findet dann doch Signale?
Ich habe die gleiche Maus. Meine findet durchschnittlich ca. 1-2 Minuten nach dem Einschalten Signale. Manchmal sehr viel schneller, manchmal aber auch sehr viel länger. Bisheriger "Rekord" waren 8 Minuten bis sie endlich Sats hatte.
Was macht die LED an der Maus solange sie keine Sats findet? Blinkt sie oder leuchtet sie dauerhaft? Hast Du schon mal in die von Navilock mitgelieferte Software "GPSInfo" geschaut wenn sie Sats sucht? Wenn ja, was wird dort angezeigt?
Viele Grüße
Steffen
Edit: Habe gerade nochmal die Suche bemüht: in diesem
Beitrag wird genau das Thema recht ausführlich diskutiert.
Shin Chan
Anmeldung: 10.08.2007
BeitragVerfasst: So 19 Aug, 2007 12:14  Titel:  (Kein Titel)
WoW 3200er mit M2-ATX?
Ich glaube eher das Dein Problem bei der Stromversorgung des USB-Ports liegt (da bleibt ja nichts mehr über).
Das der Rechner überhaupt vernünftig startet ist ja schon ein Wunder.
Wenn es geht takte deine CPU doch mal runter zum testen,(bei Carpc's ist weniger manchmal mehr Wink )
oder besorge dir doch mal ein USBHub mit externer Stromversorgung und schließe die Maus dann da mal an (vor der Haustür mit Verlängerungskabel oder so Wink ).
Gruss Peter
www.rado789.net.ms
steffenbla
BeitragVerfasst: So 19 Aug, 2007 12:44  Titel:  (Kein Titel)
lol. hallo das netzteil hat 160 watt. ich komm mit meinem ganzem system nichtmal auf 80 watt... wo lebst du!!!
du kannst da sogar nen X2 5000+ betreiben...
Shin Chan
BeitragVerfasst: So 19 Aug, 2007 13:08  Titel:  (Kein Titel)
Klaro!!!
BeitragVerfasst: So 19 Aug, 2007 13:22  Titel:  (Kein Titel)
@steffenbla: Ohne mehr Infos, können wir kaum helfen. Beantworte einfach die Fragen von Witamy.
PS: Also der X2 5000+ mit seinen 89W wird wohl nicht gehen, der Sempron 3200+ ist mit seinen 62W schon fast die Obergrenze. Runtertakten verbraucht kaum weniger Strom, nur Undervolten.
steffenbla
BeitragVerfasst: So 19 Aug, 2007 13:51  Titel:  (Kein Titel)
leute was macht ihr. bei 160 watt. Die USB-Geräte lasst ihr einfach schließt ihr einfach ans zündungsplus mit an, genauso wie den touchscreen. Was braucht bei euch 70 watt zusätzlich? Das Mobo frisst bei weitem nicht so viel. Und die 65 watt beim prozzi sind nur maximal werte... Sorry was dies betrifft, brauch mich keiner zu belehren. Betreibe seit 6 Jahren ne Hardware seite...
Einzig den GPS-Empfänger habe ich direkt am USB. Auf ne sinnlose Diskussion lasse ich mich hier nicht ein, von wegen nen 5000er geht net rein? Habe doch selbst sogar nen 6000er bei mir mal drinne gehabt und der lief ohne Probleme...
Mir gehts hier rein um das GPS: Die Fragen werde ich später beantworten. Muss jemanden Besuchen und da kann ich mal schauen, was die GPS-Maus so macht, ob sie blinkt etc...
PS: Also GPS-Info sagt dann Com-Port Error...
BeitragVerfasst: So 19 Aug, 2007 14:09  Titel:  (Kein Titel)
Immer ruhig bleiben Wink Wir haben halt andere Erfahrungen gesammelt. Für neue sind wir aber offen.
Wegen dem Com-Port-Error, würde ich mal probieren den USB-Stecker vom Empfänger, im laufenden Betrieb, mal rauszuziehen und wieder reinzustecken.
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: So 19 Aug, 2007 20:22  Titel:  (Kein Titel)
geh bitte bei mir ist auch ein 3100+ drin und auch noch der TFT hängt drauf und manchmal auch noch das DVD Laufwerk.
Das Problem ist eher das du die Maus Abstecken must und wieder einstecken nach dem der Rechner hochgefahren wurde.
Die Power vom M2 reicht da locker
Software: Centrafuse
steffenbla
BeitragVerfasst: So 19 Aug, 2007 22:20  Titel:  (Kein Titel)
wieso gehen?
Also komischerweise funktionierte es heute. Gestern hat es nicht funktioniert. Habe die Maus einfACH MAL AN nen anderen USB-Anschluss gesteckt.
Wenn ich während der Rechner an ist und ich die maus rausziehe und dann wieder rein stecke, dann funktionert es ja auch! Aber das ist ja nicht sinn und zweck. Es soll ja immer funktionieren. Ich werd das mal weiter beobachten und davon berichten...
BeitragVerfasst: Mo 20 Aug, 2007 21:22  Titel:  (Kein Titel)
Das Rausziehen und Reinstecken ließe sich automatisieren, schaue mal in mein Projekt. Stichwort: Verzögerungsschaltung.
Ein andere Anschluß hilft manchmal auch. Dann hoffen wir mal, daß es weiterhin funktioniert.
[ Zeit: 1.2470s ][ Queries: 47 (0.6869s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
