RedBull
Anmeldung: 22.09.2005
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: So 19 Aug, 2007 13:26  Titel:  Selbstbau MicroATX Case - Probleme mit Höhe
Habe folgende Produkte in Planung
Zalman CNPS7500-Cu LED
AMD Athlon64 X2 3800+ EE SFF boxed AM2 2x2.00GHz 35W
Asus M2A-VM 690G Sockel AM2
Wie hoch würde sich das Gehäuse denn min. belaufen, wenn ich die Teile bestelle??
Danke für Infos!
BeitragVerfasst: So 19 Aug, 2007 13:44  Titel:  (Kein Titel)
Mit 80mm Minimum solltest Du schon rechnen.
RedBull
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: So 19 Aug, 2007 14:05  Titel:  (Kein Titel)
Aha...muss das nochmals ausmessen, ob sich das ausgeht!
Gäbe es einen flacheren Lüfter und Kühler für die CPU????
Freezer
BeitragVerfasst: So 19 Aug, 2007 14:15  Titel:  (Kein Titel)
mit sicherheit, am besten einfach nen kühler in "normaler" bauform nehmen, ggf. nach belieben mit der flex bearbeiten und nen schlanken 10mm-lüfter drauf.
Johnny
Anmeldung: 10.12.2005
2002 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: So 19 Aug, 2007 14:16  Titel:  (Kein Titel)
wenn nich holst dir aufm schrottplatz bissl kupfer und baust dir ne ordentliche heatpipe...
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: So 19 Aug, 2007 14:17  Titel:  (Kein Titel)
oder nimmst lüfter + kühlkörper ausm server bereich die für 1-2He gedacht sind :D
EKL ist glaube ich sonnen hersteller für sowas - findest u.a. bei Mix-Computer
con
Z.Z. verboten
Anmeldung: 17.12.2004
BeitragVerfasst: So 19 Aug, 2007 14:42  Titel:  (Kein Titel)
Wozu braucht man so ein grosses Gehäuse bzw. fette Kühler bei einer CPU mit relativ niedriger Verlustleistung? Mein Gehäuse ist 210x175x46mm gross oder eher klein, ist allerdings ein uraltes Mini-ITX Bord mit einem genauso alten Pentium-M drin. Rolling Eyes Funktioniert aber auch heutzutage noch völlig unauffällig und ausreichend schnell bei geringem Stromverbrauch und ohne Temperaturprobleme. Kleiner Kühlkörper auf der CPU, daüber am Gehäusedeckel innen montiert ein temperaturgeregelter 60mm Lüfter mit 10mm Dicke und an verschiedenen Stellen ein paar kleine Bohrungen zum Luftauslass so das auch Netzteil und HD usw. vom Luftstrom etwas Kühlung bekommen.
So kommt man mit nur einem Lüfter für den kompletten Rechner aus und der Platzbedarf ist minimal.
RedBull
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: So 19 Aug, 2007 14:43  Titel:  (Kein Titel)
thecamper hat folgendes geschrieben:
Hmmm - nur woher!
Mit Flex bearbeiten ist glaube ich nicht besonders ratsam für die Kühlleistung! Confused
Eine Heatpipe ist eine mit Gas gefüllte Kupferleitung - wie soll ich die denn nachbauen?!?
oder nimmst lüfter + kühlkörper ausm server bereich die für 1-2He gedacht sind Very Happy
Bei Mix-Computer hab ich nichts gefunden - LINK
BeitragVerfasst: So 19 Aug, 2007 14:57  Titel:  (Kein Titel)
Weil MicoATX nunmal günstiger als MiniITX Systeme sind.
Ich denke auch, mit einem Standartkühler und einem flachen Lüfter gewinnst Du noch etwas Platz. Wobei die 67mm vom Zalman schon recht flach sind. Der mCubed Borg Heatpipe CPU Kühler ist auch flach, aber wegen der Technologie auch teuer.
Er meinte wohl die von EKL, aber leider nicht für sockel AM2.
con
Z.Z. verboten
BeitragVerfasst: So 19 Aug, 2007 15:26  Titel:  (Kein Titel)
Das ist dann wohl der Preis den man für die Geiz ist Geil Mentalität zahlen muss Wink Wenn man immer das vom Preis her günstigste haben muss dann muss man verschiedene Kompromisse eingehen. Nachher hat man noch den erhöhten Aufwand beim Einbau und unterm Strich beibt vom güstigeren Preis fast nichts mehr übrig.
Mir ist es in Relation zu den Gesamtkosten die das Auto im Jahr verursacht ziemlich egal ob der PC nun 100,- mehr kostet - das fällt bei ca. 10000,- Euro kaum ins Gewicht. Und wenn es um platzsparende, robuste und dennoch halbwegs rechenstarke Hardware geht ist man mit Mini-ITX nach wie vor nicht so schlecht bedient.
Und wenn ich dann schon lese das der Kühler 67mm hoch ist - wozu? Einfach mal bischen tüfteln und was selber bauen, da lässt sich nicht nur am Platz noch sehr viel sparen.
Wenn ein Kühlkörper für CPU's mit viel grösserer TDP vorgesehen ist, dann kann man da übrigens eine Menge von abschneiden. Wink
[ Zeit: 1.5129s ][ Queries: 47 (0.7073s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
