| Autor |
AudiA3-Razer
Anmeldung: 31.07.2007
1997 Audi A3
Moin Leute ich brauche irgendeine Endstufe wo ich 4 Normale Lautsprecher anschließen kann zusätzlich hab ich aber noch ein SUB aber das problem ist der hat 2 Woofer in einem Gehäuse so brauch ich also 2x100WATT RMS an 4 Ohm für den Woofer und 4 X 50 Watt RMS für die Lautsprecher! Ich finde irgendwie keine passende Endstufe hat sowas schon mal wer gemacht oder hat erfahrungen!
Wär nett wenn Ihr nen paar Tipps auf Lager hättet!
Danke schonmal!
Mfg.
Hardware: Intel Atom 1,6Ghz, 40GB SSD,Bluetooth,Space Navigator Software: Win XP, Centrafuse 3.5 Navi
Dirk
Anmeldung: 11.07.2004
2007 Audi A3
| warum schaltest die beiden Subs ned Parallel, somit kanst nach 2Ohm stabilen Endstufen ausschau halten, und der Sub braucht nur einen Ausgang, den dann aber mit 200W.
AudiA3-Razer
1997 Audi A3
| Der SUb hat 2mal 4 Ohm das ist dann auch egal ja??
also ich hab ne Xetec V350.6 die leider nicht mehr hergestellt wird. würde aber genau deine leistungsanforderungen treffen.
schau mal nach ner Alipine 345er endstufe (con hatte eine im angebot bei zu verkaufen)
con
Anmeldung: 17.12.2004
AudiA3-Razer
1997 Audi A3
| Danke aber wenn die Endstufe auf dem 5 Kanal 200Watt und 4Ohm hat und ich schalte dann die 2 Woofer parallel bekommt doch jeder 100Watt und 2 Ohm und die woofer sind für 100Watt RMS an 4 Ohm das macht doch der Woofer nicht lange mit!???
con
Hier siehst du etwas falsch. Ein Lautsprecher hat eine Impedanz, oft fälschlich auch als Widerstand bezeichnet. Der Lautsprecher bzw. Woofer hat also eine Impedanz von 4 Ohm, bei Paralellschaltung ergibt sich eine Gesamtimpedanz beim Anschluss an der Endstufe von 2 Ohm. Das hat soweit erstmal gar nichts mit der Belastung des Woofers zu tun.
Die Endstufe wiederum hat einen Innenwiderstand der aber in dem Fall nicht interessant ist.
Eine Endstufe ist für eine bestimmte Last(impedanz) ausgelegt, beispielsweise 4 Ohm, 2 Ohm oder noch weniger wo sie jeweils eine entsprehende Leistung abgibt.
Die Endstufenleistung erhöht sich bei niedrigerer Lastimpedanz was man allein schon aus dem ohmschen Gesetz herleiten kann, allerdings werden mit sinkender Lastimpedanz die Verluste grösser. Beispielsweise an 4 Ohm gibt die Endstufe 200W ab und an 2 Ohm dann z.B. 300W. Somit würde dann jeder Woofer 150 W bekommen.
Und überlasten kann man Lautsprecher auch mit zu kleiner Endstufe, nämlich einfach durch den hohen Klirrator der dann ensteht und die energiereichen Oberwellen rösten dann die Schwingspule. Ein überdimensionierter Verstärker schadet nicht, wenn man einem Lautsprecher zuviel zumutet hört man das sowieso und wie erwähnt kann man Lautsprecher auch mit einer zu kleinen Endstufe zerstören.
AudiA3-Razer
1997 Audi A3
Danke für die Hilfreiche Antwort das sind soviele Infos aufeinmal!
Dann müsste ja eigtl. wie du sagst die Endstufe auf dem 5Kanal 200Watt mit 8 Ohm haben dann würde jeder Woofer 100Watt und 4 Ohm bekommen aber sowas gibts ja net!
Mfg.
Freezer
| 200 watt @ 8 ohm müsste die endstufe haben wenn du beide woofer in reihe schalten wolltest, beide woofer parallel und die daraus resultierenden 2 ohm gesamtimpedanz bietet sich aber viel eher an.
