Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
Anmeldung: 22.11.2006
1996 Volkswagen Golf III
BeitragVerfasst: Mi 22 Aug, 2007 18:24  Titel:  sebastians ultimativer fehler threat
da ich gleich mehrere fehler habe und net mehre threats aufmachen wollte...
also erstmal hab ich nachdem ich meinen neue endstufe eingebaut habe (eton PA 1054) extremste störgeräusche
hab schon die ersten engegrenzt, die kommen vom cpu lüfter den werd ich bei gelegenheit mal an ganz normale 12v hängen und net mehr von dem cpu lüfter stecker aufm board
dann die beim laufen des motors, also massepfeifen und da is das große problem das geht einfach net weg nichmal mit endstörfiltern und son tünnef
das einzige was hilft is direkt von der soundkarte in die stufe, is aber auch Sch***e, da ich so die lautstärke über cpos regeln muss udn das is Sch***e
also hab ich mir überlegt das radio in kofferraum schmeißen und das bedienteil so verlängern, dass es wieder in den normalen radioschacht wandern kann, nur wird das wohl gehen? also einfach n ca 6 meter langes kabel zwischen blende und radio selbst löten? über so 1-2 meter geht das ja ohne probleme, was is aber wenn die wege länger werden?
oder hat jmd ne ganz andere bessere lösung? dazu muss ich dann aj mein halbes auto zerlegen...
so das 2te problem is das sich heute auf einmal cpos geschreddert hat und zwar zeigt der mir beim cpos laden an irgendwas mitm skin is net in ordnung, wenn ich den dann im setup neu einlade sagt er mit skin. ini net gefunden... woran liegt das schon wieder??? is übrigens die neueste cpos version....
naja das wars erstmal Smile
BeitragVerfasst: Mi 22 Aug, 2007 21:22  Titel:  (Kein Titel)
also das mit dem ersten fehler liegt an ner fehlenden/unzureichenden masse. siehe im wiki masseproblem
das andere mit cpos. kannst du die genaue fehlermeldung posten??
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
BeitragVerfasst: Mi 22 Aug, 2007 21:42  Titel:  (Kein Titel)
meinste echt das des an der masse liegt? hab den pc und alles extra nochmal auf masse gelegt das einzige, was ich net habe is ne rückleitung zur batterie von der karosse aus vielleicht liegts ja daran werds morgen mal probieren
also die cpos fehlermeldung kam nachdem ich beim umstecken der kabel an der soundkarte etwas zu doll gezogen habe und die karte ausm slot gerutscht is dann is der pc eingefroren ich hab reset gedrückt pc is wieder hochgefahren und hat rumgemeckert von wegen skin is fehlerhaft oder so ähnlich und ich sollte das setup checken im setup hab ich dann den skin neu ausgewählt und der hat gesagt skin.ini nicht gefunden
[ Zeit: 1.4741s ][ Queries: 47 (0.9412s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
