wadimkin
Anmeldung: 07.08.2007
BeitragVerfasst: Mi 22 Aug, 2007 20:03  Titel:  Welchen DDR Speicher für EPIA 1000 M ?
Ich suche verzweifelt eine passenden Speicher ( 1024 MB ) für meinen EPIA ITX M 1000. Der Car-Pc läuft mit 256MB oder 512MB ohne Probleme. Doch mit 1024MB geht er nicht an und piepst die ganze Zeit.
Welche Speicher würdet Ihr mir empfehlen ?
Danke
Gruß Wadimkin
BeitragVerfasst: Mi 22 Aug, 2007 21:25  Titel:  (Kein Titel)
die epia boards vertragen sich nicht mit jedem speicherriegel. zu empfehlen sind mustang, kingston, infineon, gskill. mit denen hatte ich kein problem das die erkannt werden oder nicht.
prinzipiell würde ich 512mb empfehlen, sind für den ruhezustand nicht zu viel und für navi etc nicht zu wenig.
Zoni
Anmeldung: 05.05.2004
BeitragVerfasst: Do 30 Aug, 2007 12:39  Titel:  (Kein Titel)
Auf gar keine Fall geht ECC Ram, da piepst das Board so wie Du es eschreibst Wink
dridders
Anmeldung: 19.02.2007
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Do 30 Aug, 2007 13:11  Titel:  (Kein Titel)
1GB akzeptieren sie nur wenige, ich musste eine ganze Weile durch die Laeden tingeln bis ich einen gefunden hab der angenommen wird und bezahlbar ist.
Zoni:
ECC sollte lediglich mit Gewalt in den Sockel gehen, da die ganz anders codiert sein muessten.
Zoni
BeitragVerfasst: Do 30 Aug, 2007 13:21  Titel:  (Kein Titel)
ECC pass, ist standard DDR 400 Ram, ECC ist nur der zusaetzliche Selbstcheck.
Dieser wird durch das Board nicht untertsuetzt und dadurch kommts zu problemen.
Physikalisch sind die genau den non ECC gleich.
dridders
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Do 30 Aug, 2007 13:54  Titel:  (Kein Titel)
ECC ist kein Selbstcheck, sondern ein Riegel mit ECC hat einen breiteren Bus. Die zusaetzlichen Bits enthalten eine Pruefsumme, anhand derer der Chipsatz 1-Bit-Fehler erkennen und korrigeren, sowie 2-Bit-Fehler zumindest erkennen kann. Ein ECC-Riegel sollte auch genauso in Non-ECC-Mode laufen, es werden die Zusatzbits dann nicht genutzt. Ein Non-ECC-Riegel kann natuerlich nicht im ECC-Mode betrieben werden. Aber die wenigsten Consumer-Board unterstuetzen ECC.
Das Problem weshalb der Riegel nicht laeuft liegt also sicher nicht an ECC, sondern an der Organisation oder dem Timing. Und ich vermute immer noch das ein ECC-Riegel anders codiert ist, damit eben in ein ECC-Board kein normaler Riegel gestopft wird. Buffered/Non-Buffered sind es definitiv.
[ Zeit: 1.1730s ][ Queries: 47 (0.6894s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
