prodigium
Anmeldung: 14.05.2007
1996 Audi A4
BeitragVerfasst: Do 23 Aug, 2007 08:07  Titel:  Batterieklemme zu groß?
Hi, Leute hab ein Problem , diese Minusklemme hab ich gekauft um sie an meiner Starterbatterrie anzuklemmen. Doch als ich es gestern versuchte, wollt die Minusklemme ums verrrecken nicht so zugehen, dass sie festen halt hat, im mom ist ein klitzekleiner Spalt dazwischen, machte mittlerweile 1Problem beim Start, sprang nicht an, bis ich an der Klemme wackelte, mit der Plusklemme ist alles in Ordnung, nur MInus will nicht passen, egal wie ich die Klemme zuziehe?
Was kann ich tun um den Zwischenraum auszufüllen oder was soll ich tun?
Unomania
Anmeldung: 12.02.2004
BeitragVerfasst: Do 23 Aug, 2007 08:24  Titel:  (Kein Titel)
Hast Du den Spalt am Pol oder an dem geraden Stück wo die Schraube die Klemme festziehen soll ?
Bist Du sicher das Du die richtigen Klemmen bekommen hast ?
Plus und Minus Pole haben eine minimal andere Form (war zumindest früher immer so), evtl hast Du 2x Minus bekommen ?
prodigium
1996 Audi A4
BeitragVerfasst: Do 23 Aug, 2007 08:47  Titel:  (Kein Titel)
Sind mal die gleichen Klemmen wie von dem Bild. Den Spalt hab ich am Pol, deshalb ging mein Auto ja gestern beim ersten Versuch nicht an, fahr aber schon länger so rum,war aber das erste mal das er nicht an sprang, an dem geraden Stück natürlich auch.
Was ist den größer, Plus oder Minuspole? Das hab ich mir nämlich auch schon gedacht.
Also zu der Sache mit zweimal Minus bekommen, glaub ich nicht, es seiden die hätten auf ne Minusklemme (+) geprägt oder auch umgekehrt.
Hab 1x (+) und 1x(-)
Ich weiß ja auch nich.
prodigium
1996 Audi A4
BeitragVerfasst: Fr 24 Aug, 2007 09:47  Titel:  (Kein Titel)
Jetzt springt er wieder ohne Problem an, die Masseklemme sitzt halt immer noch etwas wckelig auf dem Pol, doch der Kontakt besteht, mal vorübergehend, kann ich da einfach ein STückblech drumwickeln, dass das hält? Also, um den Pol
Unomania
BeitragVerfasst: Fr 24 Aug, 2007 10:00  Titel:  (Kein Titel)
Ich hatte das auch mal das die Polklemme nicht halten wollte. War aber sehr alt und total verzogen. Habe da einfach in den Spalt von Pol und Klemme eine Schraube reingespaxt Wink Ich weiß, sehr professionell.... war aber bombenfest.
Aber besser wäre natürlich wenn Du den Grund findest warum die nicht hält.
BeitragVerfasst: Fr 24 Aug, 2007 10:02  Titel:  (Kein Titel)
Du könntest auch den spalt wo sich die Klemme zusammen zieht mit dem dremel erweitern... aber ob die Klemme dann noch so toll aussieht ist die andere Frage
Unomania
BeitragVerfasst: Fr 24 Aug, 2007 10:11  Titel:  (Kein Titel)
Wenn ich es richtig verstanden habe schreibt er doch das er da auch noch einen Spalt hat. Bringt also nix...
BeitragVerfasst: Fr 24 Aug, 2007 10:13  Titel:  (Kein Titel)
ich hatte es so verstanden das noch ein Spalt zwichen Klemme und Pol ist mein Fehler Very Happy
prodigium
1996 Audi A4
BeitragVerfasst: Fr 24 Aug, 2007 10:14  Titel:  (Kein Titel)
Ich mach jetzt mal ein Foto...Kommt in 5 Minuten.
prodigium
1996 Audi A4
BeitragVerfasst: Fr 24 Aug, 2007 10:21  Titel:  (Kein Titel)
Wie schon gesagt der Spalt ist jetzt nicht riesig aber aber hat doch noch viel Spiel.
Mir fällt gerade aus das Pluss gar nicht ganz drauf ist, aber ein paar Millimeter machen doch nichts oder...
Edit by MacG: Bildgröße angepaßt
BeitragVerfasst: Fr 24 Aug, 2007 10:28  Titel:  (Kein Titel)
schnapp dir den Dremel und schneid den Pol ein stück ein das du den mit der schraube weiter zusammen ziehen kannst...
so in etwa
edit: oder mach das unter dem Kabel dann sieht man es wenigstens nicht direkt Wink
Torsten06
Anmeldung: 03.08.2007
BeitragVerfasst: Fr 24 Aug, 2007 10:31  Titel:  (Kein Titel)
Wackelkontakte am Akku killen dir irgendwann die Autoelektronik. Hier basteln kann teuer werden.
Torsten
Unomania
BeitragVerfasst: Fr 24 Aug, 2007 10:39  Titel:  (Kein Titel)
Mach den Pol nochmal richtig locker, schlage (vorsichtig!!) die Klemme noch etwas tiefer auf den Pol und versuche es nochmal. Normalewise steht der Pol oben etwas mehr raus
BeitragVerfasst: Sa 25 Aug, 2007 20:40  Titel:  (Kein Titel)
bitte bilder verkleinern und den beitrag editieren, sonst werden die gelöscht, sind nicht passend. max: 800x600
prodigium
1996 Audi A4
BeitragVerfasst: So 26 Aug, 2007 19:40  Titel:  (Kein Titel)
Wie verkleiner ich die Bilder? Was muss ich da eingeben?
Sorry, dachte halt nur das man so besser sieht was sache ist....
Werde die Klemm morgen am Spalt bearbeiten, mal sehen ob das dann richtig hält, Danke für eure Tipps
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: So 26 Aug, 2007 23:10  Titel:  (Kein Titel)
Die Bilder verkleinerst du mit ner Grafiksoftware z.B. IrfanView, gibt zigtausend Anleitungen dafür im Netz.
Man sieht auf den Bild überhaupt nichts, da ich das Bild nichtmal auf meinem Widescreen ordentlich sehen kann.
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
prodigium
1996 Audi A4
BeitragVerfasst: Mo 27 Aug, 2007 15:07  Titel:  (Kein Titel)
Mit ne Bildbearbeitungssoftware ist mir das auch klar. Dachte man könnte das Bild auch mit nem Befehl verkleinern, geht in anderen Foren wo ich bin auch.
Also bei mir kann ichs gut sehen, auch fast komplett und ich hab jetzt nur nen 17" auf den ich schaue, auf meinem 40" kann ich natürlich noch besser sehen.
Kann ich da nichts eingeben, dass das bild z.B mit 800x600 angezeigt wird, ohne dass ich es gleich bearbeiten muss.
Freezer
BeitragVerfasst: Mo 27 Aug, 2007 21:22  Titel:  (Kein Titel)
sollte eigentlich mit stinknormalem html gehen...
BeitragVerfasst: Mo 27 Aug, 2007 22:05  Titel:  (Kein Titel)
Geht auch, ist nur nicht gerade ideal, da die große Datenmenge vom Bild bestehen bleibt.
da_user
BeitragVerfasst: Mo 27 Aug, 2007 22:49  Titel:  (Kein Titel)
Oder einfach das Bild verlinken... -_-
[ Zeit: 1.0788s ][ Queries: 47 (0.5081s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
